HK Linear 5
(34 reacties. Pagina 2 van 4)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
6-2-2013 21:42
-3db op 55Hz geeft een fijne bas in het kicklaag, maar je mist ELKE vorm van sublaag. Dolle pret als je daar dansmuziek mee gaat spelen, kan je de kasten lekker lopen pushen met overstuurd laag om er nog iets uit te krijgen. Gooi er maar wat top 100 muziek die de jeugd wil horen door en je 10"ertjes gaan elke seconde over hun nek, terwijl je klanten zich afvragen wanneer ze nu eindelijk eens die bassen gaan "voelen".
Net zoals élke K-Sub die ik al heb mogen horen. Zulke kleine drivertjes maken gewoon geen lekkere volle punchy bas tenzij het speciale drivers zijn met enorme excursie (ciare 12.00SW is een mooi voorbeeld hiervan).
Het is een beetje het BOSE principe. Neem compacte speakertjes die eigenlijk niet kunnen weergeven wat je wilt, en ga het dan met slimme processing en truukjes van de kermis corrigeren en modelleren zodat er een relatief aanvaardbaar geluid uit komt. Leuk als compactheid je nr1 prioriteit is.
Maar als je echt goede sound wilt, en je zet er bv een REL of SVS sub naast, dan verdwijnt die BOSE in het niets...
KrisStandaard Lid
Sinds: 16-3-2013
Laatste: 6-12-2014
16-3-2013 12:22
Hallo allemaal,
Ik wil binnenkort ook overstappen naar HK Audio Linear 5 Powerpack..
Reden dat ik weer voor HK kies is dat ik nu 3 jaar lang met HK Audio elias px gebruik, en zeer goede reacties over mijn Sound krijg.
Iedereen geeft aan dat het geluid lekker in het gehoor licht. Niet te schel en niet te veel bas.
Ik heb geen verstand van de hz en de techniek betreffende P.a. maar ik luister wel naar wat de klant wil.
Daarnaast al drie jaar lang probleemloos gedraaid met het systeem, dus kwaliteit oke! Ik doe zo'n 100 optredens per jaar zowel binnen als buiten, dus het setje heeft wel wat te lijden gehad.
Ik begrijp best dat in dezelfde prijsklasse er systemen zijn met een betere bas en meer volume, maar als gebruiker wil je steeds harder en harder tot de klant wegloopt van de enorme volume die in een zaal aanwezig is.
Systeem:
Yamaha mgp mixer
reverb tc electronic 4000
mic shure beta 58
p.a. Hk audio elias px
CivicskeStandaard Lid
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
16-3-2013 14:51
Kris ik ondersteun je reactie 100%!
Woede is een zwakte
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
17-3-2013 15:14
waarom breid je de elias niet uit?
zie
www.new-line.nl/forum/read/?t=44657
Woede is een zwakte
Sinds: 16-6-2012
Laatste: 9-4-2023
17-3-2013 15:15
staat nog in zn beginschoenen maar hou je zeker op de hoogte
Woede is een zwakte
ChrisfmStandaard Lid
Sinds: 25-9-2012
Laatste: 7-6-2013
21-4-2013 21:55
Sorry dat ik al zo'n tijd niet meer gereageerd heb. Maar onze keuze is uiteindelijk naar de HK Linear set gegaan. Na verschillende sets beluisterd te hebben. Oa de JBL, HK Actor DX. We zijn voor de HK Big Venue Pack gegaan. Deze set klinkt echt uitstekend! Het enige wat je er op aan kan merken is dat er wel iets meer Bass druk op had gemogen. Gisterenavond stonden we dan op een artiestenavond en daar stonden de artiesten dan met een eigen set van Dynacord. 2X Subs 2X Tops. De Dynacord klonk wel wat harder maar we vonden dat deze set vooral scheller in het hoog is. Dat is dan bij deze HK dan weer niet zo en klinkt een stuk vlakker en uiteindelijk toch weer rustiger. Ik denk dat het toch een kwestie van smaak is en ook wat je mooi vind om mee te gaan staan. Wij zijn in ieder geval blij dat we voor deze set hebben gekozen.
KletskopkedrumStandaard Lid
Sinds: 23-1-2014
Laatste: 18-9-2014
23-1-2014 21:41
ik heb HK linaer 5 met 4x sub1200a en 2x tops 12" aangekocht, en ik moet zeggen dat hier zeer zeker sub uitkomt,
mooi warm geluid en zeer krachtig, ik ga er voor mezelf nog 2 subs bijkopen en dan knal ik er de pannen mee van het dak
Sinds: 23-1-2014
Laatste: 18-9-2014
18-9-2014 04:40
Ondertussen speel ik nu een half jaar met 3 subs 12ooA HK linaer5 plat gestekt en 1 topkast van de HK linaer5 per kant
De onderste sub cross ik -130db en de 2 bovenste op -110db
Dus met de 6 subs en 2 toppen laat ik een zaal van 600 man daveren, en ik verzeker je dat er sub in overvloed is, dus die hier schrijven dat hier geen sub inzit en ze oversturen kennen dit systeem echt niet
ik zou zeggen doe de test en overtuig je ;-) zeer warm geluid zoals ik van HK altijd gewoon was trouwens
Laatste: 24-11-2024
18-9-2014 08:24
Kan het zijn dat je dB en Hz met elkaar verwart?
't Is ook wat met al die termen... ;-)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-11-2024
18-9-2014 08:59
Nog niet gehoord, maar ik kan me voorstellen dat jij het indrukwekkend laag vind.
HK kennende zit er een enorme boost/bult rond de 63-80 Hz, wat zeer indrukwekkend klinkt.
Maar echt diep en laag zal het zeker niet gaan, ook de getalletjes (max SPL, max SPL peak en max SPL peak calculated) lijken opgeklopt.
Desondanks voor disco best leuk bruikbaar, maar ik zou er niet heel graag iets live op doen.
