Herkent iemand deze mid-speakers?
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 2-11-2012 19:35 |
Ik heb een setje Master Audio PS 600 kasten gekocht. Het zijn kasten die minimaal 15 tot 20 jaar oud zijn; hoorngeladen dubbel 12" / 2". Nu bleek bij het verder doorlichten van mijn aankoop, dat 1 van de 12" bijgeluiden produceerde en ook het totale geluidsbeeld verstoorde. Na wat onderzoek, bleek de rolrand gescheurd en ik vermoed dat hij aanloopt; maar dat kan ik niet helemaal voelen. De vraag is nu; wat voor type luidspreker is het? Master gebruikt(e) voornamelijk Beyma in haar kasten dus er is een grote kans, dat het een beyma luidspreker is. Alleen, zal het hoogswaarschijnlijk om een OEM versie gaan... Misschien is er iemand die wat licht kan laten schijnen op de situatie. De enige opdruk op de conus is 130074 en 305. De link: picasaweb.google.com/timedrivediscoshow/Speaker Ik heb al met RSL gebeld, het enige wat ze me daar konden vertellen is, dat er geen spares meer te krijgen zijn voor deze kasten en dat ik ze het beste kan vervangen door bijvoorbeeld mids van 18sound. Alleen, ik denk, dat ik dan direct alle 4 mids moet vervangen, aangezien er anders verschillen tussen de kasten kunnen gaan ontstaan. Wie kan me helpen? | |
I am a TimeDriver! | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 2-11-2012 20:35 |
Nu heb je 2x hetzelfde antwoord ;-) | |
't is maar een hobby... | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 2-11-2012 20:50 |
Inderdaad. Had al even een pdfje opgezocht van de G350. Schijnbaar hebben ze ooit de poolplaat wat gewijzigd, in de latere modellen zat er een "bult" op. www.beyma.de/fileadmin/seiten/download/pdf/Oldies/15G350.pdf | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2053 | 3-11-2012 09:03 |
Lijkt op en ziet eruit als is naar mijn idee geen basis om een juiste vervanger te vinden. Volledig naberekend op de kast en gelukkig ook qua formaat nog goedpassend is dat wel. Maar herstel zou inderdaad de eerste optie moeten zijn. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 3-11-2012 09:27 |
Het is in ieder geval het beste startpunt. Het is nu aan de TS om uit te zoeken of het echt een 12G350 is en dat is zeer waarschijnlijk. Dat kan bijv door de Thielle-Small parameters van een werkend exemplaar op te meten en/of door het kapotte exemplaar naast een recone kit van de 12G350 te leggen. (Nog leverbaar? Vrees van niet.) | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 3-11-2012 12:00 |
RSL had vroeger Beijma, nu niet meer, maar ze hebben nog wel wat oude recones liggen. Ze verkopen ze meestal wel met een beetje korting want ze moeten er ook maar vanaf | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 4-11-2012 10:06 |
RSL geeft aan helemaal niks meer te hebben liggen wat hiervoor te gebruiken is. Enkel een volledige gebruikte set die ik zou kunnen overnemen... Ik speel een beetje met de gedachte om alle 4 de mids te vervangen door BMS 12nd610; enerzijds omdat ik er goed(koop) aan kan komen en anderzijds omdat naar informatie die ik op het net kan vinden; deze goed presteren in de MT122 van Rog Mogale; een vergelijkbare kast. bmsspeakers.com/index.php?id=12n610_thiele-small Wellicht is er iemand die mij kan vertellen of dat daadwerkelijk een goede optie is? Ik heb ook nog een stapeltje Kappa12a's rondslingeren die ik er eens in zou kunnen stoppen om te testen... Er is ooit iemand die in al zijn wijsheid een FD250 scheidingsfilter van Beyma in deze kast geknoopt heeft; ik vermoed heel sterk, dat de 12" daardoor de geest gegeven heeft...dankzij de overnamefrequentie van 2000hz. | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 10-4-2013 20:34 |
Misschien wel even leuk om een update te geven: Over de winter zijn de kasten gereviseerd; her en der zijn scheuren gerepareerd en is de kast versterkt. Het jaren slepen met de kasten hadden toch wel zijn tol geëist op het hout. De luidspreker met de scheur in de rolrand is naar Total Speaker Repair geweest, waar bleek dat alleen de rolrand kapot was. Een recone was helaas niet meer leverbaar, de luidspreker is voorzien van een nieuwe rolrand en speelt weer prima. Afgelopen zaterdag en zondag de set maar eens uit de motteballen gehaald om de boel eens goed in te regelen. Speciaal voor deze set een nieuwe processor aangeschaft: digisynthetic DS48 (verkocht als Pronomic DSM48) 4 in - 8 uit. Al met al best tevreden over de nieuwe set en zeker over de nieuwe processor, helemaal gezien de nieuwprijs! De set bestaat uit: 4 stuks IVEN BR218 subs (aangepast 18sound BR218 ontwerp met RCF L18p300) 2 Master PS600 - 2 x 12G350 / 1 x CP850 (Ik schrok van de huidige nieuwprijs van deze 2" driver! ) 2 Jobst LMT-212 (2 x kappa12a / oberton DE2544 op RCF H100 hoorn) 2 processorkanalen sturen de sub aan; 2 de mid van de masters, 2 het hoog van de masters en de laatste 2 doen de jobst kasten, die voorzien zijn van intern filter. De versterkers zijn: 2 x Eric Audio H2200 op sub 2 x Eric Audio H1800 op mid en jobst kasten 1 x Dynacord L300 op de 2" Het stapeltje De interface van de Digisynthetic processor. Let niet op de curven, was op dat moment nog druk doende de boel in het gelid te krijgen. Vond zelf wel, dat de Beyma 850 behoorlijk wat equalizing nodig had om lekker te klinken. De hobbelige curve is namelijk van de cp850...moest ook erg wennen aan het geluid van de 2"; ben namelijk tot op heden voornamelijk 1" drivers gewend. Wij zetten deze set in bij grotere tentfeesten, eventueel aangevuld met extra subs. Mocht er iemand nuttige tips hebben, dan hoor ik ze natuurlijk graag! Een vraag die ik zelf nog heb is het instellen van de limiters; ik heb daar niet echt een idee, waar ik moet beginnen. Ik heb namelijk geen idee wat de voltage gain van de versterkers is....de dynacord kan ik nog wel opzoeken, maar de eric audio's vermelden dit nergens. | |
Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 375 | 14-4-2013 15:02 |
Hoe bevalt de betreffende processor? Qua sound, vergelijkbaar met? | |
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 17-4-2013 19:42 |
Tja... Voor het geld zijn het hele goede processoren. Ik heb ook 2 2-in-4-uit modellen van Eric Audio, dit zijn ook digisynthetic processoren. Schijnbaar kun je bij deze chinese firma een cd met cad bestand opsturen en een eigen model terug krijgen. Er zijn veel merken die onderhuids en soms ook zichtbaar bij digisynthetic de processoren laten bouwen: Ecler DP400 Ohm Cleo Thomann Alto Dap Eric Audio Seer Audio Craaft Nova (DC8000) BBE Een afbeelding van het binnenste van de BBE DM48: De opbouw van deze DSM48 zal niet veel verschillen, enkel beschikt de DSM48 over USB op het front, waar deze BBE enkel beschikt over een RS232 op de achterkant. De layout van de achterzijde is verder gelijk, enkel zitten er 2 RS485 bussen op de achterzijde. De firmware op de processoren is vaak gelijk van opbouw en uiterlijk en het bedienen ervan ook. De meegeleverde software wil her en der nog wel eens iets verschillen en werkt vaak alleen goed op windows XP. Ik vind de kwaliteit prima. Nu moet ik eerlijk zeggen, dat ik zelf alleen in een ver verleden Behringer en DBX processoren gehad heb, waarbij ik niet vind, dat deze processoren onderdoen voor een Driverack. Deze DSM48 beschikt over alle opties die van belang zijn, enkel het aanbod van slechts 6 peq punten kan soms storend zijn. Technisch is de opbouw ook prima; neutrik connectoren en een stevig chassis met massieve frontplaat. | |
