problemen met toewijzen van dmx kanalen
(28 reacties. Pagina 1 van 3)
TriplebeatzStandaard Lid
Sinds: 11-2-2013
Laatste: 26-5-2013
11-2-2013 11:41
ff uitleg over het materiaal waarove ik beschik
-dmx contromer jb systems 192a
1x beamz melia laser
1x chauvet cubix
2x beamz dj led globe
2x dmx scaner
ik heb dus in de handleidingen gelezen en gezien dat elke lamp 6 kanalen bechikt
dus heb ik de lazer op kanaal 1
cubix op kanaal 7
1 beamz bol op kanaal 13
1 beamz bol op kanaal 19
1 scanner op kanaal 25
1 scanner op kanaal 31
na alles te hebben aangesloten werkt enkel de laser en cubix de andere doen niets
wat doe ik fout
ik heb dus ook al gebrobeert om ze op andere kanalen te plaatsen maar dan werkt geen enkel toestel
ik ben radeloos
Laatste: 21-11-2024
11-2-2013 11:47
Naast dat je toetsenbord stuk is (wellicht batterij op) heb je volgens mij over het hoofd gezien dat de gebruikte sturing voor elke fixture 16 kanalen reserveert (dus device 1 komt op 1, device 2 op 17, device 3 op 33 etc. etc.). Als je dat eenmaal goed hebt ingesteld is het belangrijk dat je het device dat je wilt bedienen ook daadwerkelijk selecteert op de sturing.
PatrickvHaeftenStandaard Lid
Sinds: 6-6-2011
Laatste: 21-11-2024
11-2-2013 11:48
Wat je moet doen is elk dmx apparaat zo instellen:
Apparaat 1: CH1
Apparaat 2: CH17
Apparaat 3: CH33
Apparaat 4: CH49
Apparaat 5: CH65
Enz.
Hierdoor kan je aan de linkerkant je apparaat selecteren.
Volgende keer is het misschien handig om de handleiding van de dmxcontroller te lezen sneaky :V
[Edit: Dré was me net voor]
Sinds: 11-2-2013
Laatste: 26-5-2013
11-2-2013 12:47
wel dat heb ik ook al gedaan en dan werken men scans niet
en wat ik dan ook heb is dat de cubix dan blijft branden
zelfs als men faders op 0 staan
en de spiegel van scan 1 onregelmatig draaid
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 20-11-2024
11-2-2013 13:09
En alle apparaten op zich werken wel met de controller, dus met de rest niet aangesloten?
Zijn alle kabels in de kring in orde?(dus geen fasedraaier ergens in de lijn?)
heb je een DMX-terminator aan het einde vd lijn geplaatst?
Edit: komen de DMX adressen op je controller overeen met de adressen die je op de apparaten hebt ingesteld?
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 14-11-2024
11-2-2013 14:33
Achterop je controller zit volgens mij een schakelaar waarmee je de polariteit van je DMX signaal kunt omkeren.
Dat wil nog wel eens soortgelijke problemen opleveren.
Probeer anders ook steeds 1 apparaat tegelijk op je controller aan te sluiten en kijk welke wel en niet werken.
Ook best kans dat sommige apparaten niet samen op dezelfde DMX lijn willen.
Think Different ..
Sinds: 11-2-2013
Laatste: 26-5-2013
11-2-2013 14:45
wel ik heb nu alle progs van men controler gewist
en elke keer een lamp aangehangen
de lazer doet het prima
al ik de cubix aansluit en op kanaal 17 zet heb ik witte strobo
(die verdwijnt wel als ik fader 1 open zet maar komt weer terug as ik de faders weer toe zet)
bol 1 en 2 werken ook goed
scanner 1 en 2 doen niets (enkel spiegel van scan 1 draaid als een gek)
ik heb al vanales geprobeert
als ik bv de scanners op kanaal 1 zet master/slave
doen deze het perfeckt
zet ik scan 1 op 1 en scan 2 op 17 dan werkt 2 niet ???
wat de kabels betreft deze zijn gloednieuw
Laatste: 21-11-2024
11-2-2013 17:09
je moet op alle aangesloten apparaten ook het kanaal instellen......en opslaan.
Sinds: 11-2-2013
Laatste: 26-5-2013
11-2-2013 18:16
meeste fixtures hebben dip switches
enkel de bollen hebben een lcd scherm
elke lamp stond juist ingesteld dmv de switches en instellingen op de bollen
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
11-2-2013 19:23
Denk toch dat het aan je instelling ligt op je scans. Als je nou ff het type van je scans geeft kunnen we je mischien verder helpen.
Overigens hebben veel DMX Scans met ook stand-alone functionaliteiten vaak een extra dip-switch om de modus te kiezen.
