Nieuwe versterkers DAP (Stage-Amp)
(60 reacties. Pagina 4 van 7)
vorige 1 2 3 4 5 6 7 volgende
Hollender schreef:
Graag!
happy :)
De wedervraag: wat wil je weten?
Mijn ervaringen:
Geeft met gemak het opgegeven vermogen! (gemeten met NX processor)
Gain blijft stabiel
Amp blijft stabiel draaien onder vollast
Klankmatig een stuk beter dan de lab pf10000q clonen, ev CP3000s, crown MA serie, anders dan een xti maar kan er prima aan mee komen, en zeker een stuk beter dan de synq ampjes op de toppen. Dit vergelijk is op een setje nexo ps10R2 gemaakt.
Drukt op het laag op 4 ohm prima door op een dubbel 18" sub.
Ook niet geheel onbelangrijk: draait goed op een aggregaat! (carnavalswagen o.a.)
De amp maakt ook niet veel kabaal als deze bijv bij een presentatie als delayamp in se zaal staat.
1 op 1 vergelijk met een ev CP3000s en een lab cloon heeft de stageamp meer dynamiek in het geluid.
Ook heb ik hem naast een Camco vortex6 gehad, niet geheel eerlijk vergelijk, maar de uitkomst viel mij niet tegen!
Conclusie: voor het geld een prima amp die zeer bruikbaar is voor zowel top als sub.
Wil je dan toch een puntje van kritiek horen: in het mid is ie een tikje terughoudend, maar dit valt nauwelijks op. (op een setje nexo hoor je alles)
Op de sub klinkt een lab cloon iets vetter, de stage amp iets meer clean. Dit is een kwestie vansmaak denk ik.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
24-1-2013 20:38
een stage amp "kleurt" het geluid dus?
Want presteert op het laag wel, op het mid minder en het hoog wel weer?
Synq 3K6 deed ook aan kleuring... op bassen heel behoorlijk... op monitor gewoonweg blikkerig... een geluid wat je zeker niet wilt hebben! Fullrange kastjes klinkt het naar mijn idee ook niet lekker... Op laag en mid was het prima te doen.. maar op fullrange gebruik en of hoog, gaf de synq een geheel eigen sound mee!
Stage amp ken ik zelf niet... lab wel weer, zowel orgineel als ook een clone...(je hoort geen verschil)
Hij kleurt niet, maar 1 op 1 vergelijk met een camco v6 klinkt de camco wat dikker/voller. Zélf heb ik ook een synq gehad, maar gauw weer weg gedaan! Puur om de klank..
Zoals ik jou al vertelt heb, klankmatig beter dan een lab cloon. Getest op een nexo ps10R2 set.
Ik kom er eer deze dagen wel een keer mee langs.
Binnenkort maar eens doen, ik heb de andere lab ook nog liggen momenteel..
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 19-4-2025
25-1-2013 10:13
Voor mij absoluut nuttige info. De vergelijking met andere versterkers is hier ook interessant.
Free beats!
Ik hem heb ook wel vergeleken met een nieuwe NXAMP 4*4 met nieuwste load (voor gebruik in nexo configuraties) maar denk niet dat die info hier relevant is, eigenlijk naast al onze meest gebruikte amps gehad.
Wat wel een groot pluspunt is dat deze goed samenwerkt met een NX processor van Nexo. Ook de gain blijft netjes stabiel, bij een goede spanning meet de NX242 1800 watt @ 8ohm op top, en 1950 watt @ 8 ohm op sub. Gewoon gemeten met een DanceSmash CD op, en maximaal uitgestuurd. Op papier zou de amp 1500 watt @ 8 ohm leveren. Hij haalt dus makkelijk zijn vermogen.
(te vergelijking, de zelfde test met een Camco V6 (geeft op papier 1350 @ 8 ohm) meet de processor 1650 watt @ 8ohm met de zelfde opstelling.
Nog niet vergeleken: Dap p2000 en een RJ tronics P3600, en Soundtop V3600, Crown Itech9000HD, Camco Tecton 38.2 en een behringer inuke3000.
Mochten er nog meer vragen zijn, hoor ik het wel, tijdens de carnaval worden ze beide ingezet en heb ik nog wel wat ruimte om het eea te testen.
Mijn conclusie staat hierboven al beschreven. Vergelijk met een camco en de andere duurdere amps (nexo, crown, lab, etc) is natuurlijk niet helemaal eerlijk gezien de prijs, wel interessant.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
2-3-2013 21:50
Ik moet heel eerlijk bekennen dat jouw post mij zeer doet twijfelen of ik voor 2 stuks FP10000Q replica of 4 stuks StageAmp 4.0's moet gaan..
Die keuze laat ik toch geheel aan jezelf. Heb nu een andere replica thuis (jaja de Q10.000 is een zeer gewild copie monster) maar deze klinkt ook weer anders.. Niet ik het voordeel van de vorige amp.
Daarnaast heb ik meer vertrouwen in een stage amp. Waar denk je nog garantie te krijgen op de grijze import China copies?
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
5-3-2013 17:13
heb dit weekend de stage amp 4.4 gekocht. ben er zeer tevreden over. heb hem flink getest op 2 ohm.
Stuurde eerst mijn 4ohm subs aan met 2 visions 2 x 1500W. nu 2 subs per kanaal op 3500w.
geen merkbaar verschil tussen beiden, doet gewoon zijn werk.
ik vraag me alleen af in welke mate die 3500W op 2 ohm realistisch is, voor het gehoor geen verschil, maar tot welke waarde zou hij daadwerkelijk zakken op vollast? of zou hij gewoon stug doorzetten.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
5-3-2013 17:44
Heb nu ook enkele jaren stageamp 2.6 en 4.0 in gebruik. Daarvoor QSC PL4.0 en 2.0, deze hadden iets te weinig vermogen, daar de PL6.0 dun gezaaid zijn en nogal prijzig waren, heb ik de overstap gemaakt naar DAP stageamps.
Nadeel van de qsc pl2.0 is dat deze niet op 2 ohm kan draaien, mijn toppen waren 8 ohm, maar hadden ergens een dip tot 6 ohm, met 2 kastjes per kant durfde de versterker al eens in de protect schieten. Daarna de DAP 2.6 op de toppen, en geen problemen meer gehad.
DAP 4.0 drukt ook iets meer op het laag dan de QSC PL4.0.
Ook eens Synq 3k6 getest, op het sub werkt hij goed, maar op de toppen was het niet goed, met een PL2.0 van 2x1000W klonken de toppen beter en harder dan een synq met 2x1800W.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
6-3-2013 21:21
Wist niet dat deze al eens leverbaar geweest zijn.De 4.0 geen probl.maar telkens ik klanten heb voor 4.4 heb ik al niet leverbaar gezien.
