Showtec UV LED blacklight (of alternatieven)
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
22-12-2012 20:26
Die kanonnen geven aardig veel, maar die stralen ook enorm breed waardoor het niet zo imposant lijkt.
Ik snap niet dat ze kunnen zeggen dat de LED hiervoor niet geschikt vinden, ok het kost wel wat centen maar naar mijn ervaring komt er echt een BAK UV licht uit. En het voordeel is dat je ze kan dimmen of via DMX aan/uit zetten of bv stroben, dat doe je allemaal niet met TL's.
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
22-12-2012 23:39
een bak geld? Die balkskes met 3 watt leds zijn toch maar 120 euro :) koopt ge geen "kanon" voor hé. Als nadeel van zo een kanon zeiden zij net dat het een bundel is en dus niet zo handig/interessant om een grotere oppervlakte uit te lichten.. advies was precies toch niet zo geweldig daar dan..
en om met TL's hetzelfde effect te hebben, dan moet ge er denk ik al 4 of 5 gebruiken terwijl dit ophangen en klaar is.
Enfin, staat op't lijstje voor volgend jaar dus :)
www.bigsoundsystems.be
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
23-12-2012 00:11
Bij de roze shop staan de 3 watt aan 70 euro per stuk. shut up :X
Waarschijnlijk vreselijke dingen om erin te kijken.
www.youtube.com/watch?v=jLY7FB2V4fk
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
23-12-2012 16:11
Die zonder DMX zijn precies een pak goedkoper idd. De DMX stuurbare UV LED BAR 16 was toch een aardig stuk duurder ;)
Er komt alleszins een heel pak UV licht uit, zonder twijfel. Nu nog conventioneel UV licht kopen is euh ... niet zo snugger
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
23-12-2012 16:54
da's duidelijk dus :-) nu maar wachten tot ze op voorraad komen bij de shops.
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
24-12-2012 07:04
Ben ik het niet helemaal mee eens... Ik heb gezien dat blacklights met led misschien meer licht geven, maar alles in de ruimte wordt dan bijna paars/blauw gekleurd, terwijl je met de conventionele UV lampen enkel de witte of fluo objecten laat oplichten, wat eigenlijk toch de bedoeling is.
Laatste: 21-11-2024
27-12-2012 11:06
bomdes schreef:
heu wat? de plaatselijke shop had gedronken ofzo?
Heb recentelijk nog in een danscafé voor een fluoparty 2x blacklight TL verhuurd samen met die 18x 3W bak. Die TL balken verbleekten echt in het niets bij die LED blacklight.
Waar keek je naar in dit geval? Naar het apparaat of naar het effect? ALLE LED UV effecten die ik heb gezien hadden meer leklicht dan dat er echt sprake was van UV activatie.
Als ik mijn Griven bakje pak (18W schone Philips UV lamp, goede reflector) dan heb ik nog geen <20W UV led bar gezien die deze UV TL liet "verbleken".
Blacklight TL is nog steeds, zeker op kortere afstand zoals in kleinere discotheken e.d., een prima oplossing.
Deze discussie doet mij een beetje denken aan de LED TL buizen. Die zouden ook zo geweldig zijn...
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
27-12-2012 14:25
Naar beide. Dat ze een felle paarse schijn maken die er niet is met standaard UV lampe is correct, maar ze geven ook een heel stuk meer activatie als er ander licht aan staat dan normale UV TL's.
LED TL lampen ben ik zelf ook geen voorstander van, zeker omdat het amper energiezuiniger is dan gewone energy efficient TL's.
