Luidsprekers "opwarmen"
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 4-5-2025
10-12-2012 14:40
Ik heb laatst een probleempje gehad met een topkast, die af en toe (gedeeltelijk) wegviel na een tijdje draaien op redelijk vermogen.
Thuis krijg ik de storing met testen op laag niveau of kort op hoog niveau niet meer terug, dus ik vermoed dat deze alleen optreedt als de spoelen eerst goed opgewarmd zijn.
Om nu te controleren wat precies het probleem is, vraag ik me af of iemand hier "trucs" heeft om de luidsprekers te testen zonder lange tijd een heleboel lawaai te maken?
Ik kan bijvoorbeeld de woofer wel aansturen met een subsonic sinus of een relatief kleine gelijkspanning, maar dat lijkt me behoorlijk riskant en oncontroleerbaar...
Niet goed, wel hard!
Laatste: 4-5-2025
10-12-2012 14:50
De gehele topkast? Dus mid en hoog?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 4-5-2025
10-12-2012 15:44
Tja dat is nou net het probleem... het is een 12" 3-weg topkast en ik durf niet te zeggen of het nou de woofer of de mid was die weg viel (viel steeds maar kort weg, maar klonk daardoor wel knap waardeloos). Ik heb de speaker toen snel kunnen wisselen voor een ander, dus zoek ik nu thuis uit wat er precies aan de hand was...
BrokencoreStandaard Lid
Sinds: 1-6-2008
Laatste: 2-12-2022
10-12-2012 15:46
Twee speakers met de voorkant tegen elkaar en daarbij één in tegenfase zetten? Vervolgens dikke deken erover.
Laatste: 4-5-2025
10-12-2012 18:32
Wel ff oppassen met het laag dat je niet over xmax/xmech gaat.
Laatste: 4-5-2025
10-12-2012 18:59
Even je solderingen op de crossprintjes nalopen geef ik je de beste kans om de storing te verhelpen.
Laatste: 4-5-2025
10-12-2012 19:09
Eerst reproduceren, dan pas oplossen!
Laatste: 4-5-2025
10-12-2012 21:37
waarom zou je risico's lopen terwijl je de solderingen vrij makkelijk even kan nalopen.
Het is geen ongewone klacht dat er een spoel of een condensator los raakt op zo'n oververhiite print, of puur door mechanische belasting.
Laatste: 4-5-2025
10-12-2012 22:44
Hoe weet je dan of het weg is en dat je de volgende klus niet met hetzelfde probleem zit?
Eerst de fout opsporen, dan oplossen...
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 4-5-2025
10-12-2012 23:32
Tegenfase is inderdaad wel de meest logische oplossing, jammer dat ik geen sauna heb anders stookte ik die wel wat op laugh :D
Wat probleem vinden, ben ik het met PvG eens, bovendien is het niet zo gemakkelijk om het filter uit de kast te krijgen.
Het kan ook een slecht contact in de overgang litze->spoel zijn lijkt me...
