Trussberekening
(600 reacties. Pagina 58 van 61)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
9-9-2012 16:21
De klemmen die je wilt gebruiken zijn getest op trekkracht in de richting van de bout, niet op zijdelingse kracht. Ook moet je je afvragen hoe goed je de klem op de buis weet te bevestigen waardoor deze er niet halverwege de show uit glijdt. Ik zou ik dit geval de truss aanslaan met een passende steel en dan met een zwarte stelketting de truss in de juiste hoek hangen.
langemachine.en.alibaba.com/productshowimg/378498018-200530170/Single_Leg_Chain_Sling_Loop_Adjustable_Type.html
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
22-9-2012 17:10
Waarom niet gewoon werken met staalstroppen, steels en een handje vol shackels?
Dit gedoe met buizen wat je wilt ziet er niet uit en is constructietechnisch moeilijk.
Nijst001Standaard Lid
Sinds: 29-5-2011
Laatste: 29-1-2016
23-9-2012 13:43
Ziet er niet uit? Oneens, ik hang een zwart doek om de buisjes. En als ik de truss laat hangen en steunen op een buis?
Er hangen genoeg lengtes van 3 meter. Dan laat ik een 1,5 m omlaag hangen, koppel ik daar 3 meter aan, die op de grond steund, en dan de truss 2 x met een swivel bevestig, waarmee 1 swivel op de swivel tussen de 2 buizen steund. Eventueel nog een ketting naar het grid?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
23-9-2012 21:36
Ja.. zwart doek om buisjes, nog meer werk bovenop je scaff-constructie.
K.i.S.S.
Een 25cm staalstrop aan de trek, met een harpsluiting (>20kN) aan een steel.
een 50cm staalstrop met een shackle aan de truss, aan de steel.
dmv de lengte v/d steels kun je de hoogte/hoek van de truss aanpassen.
Geloof me, dit is veel gemakkelijker en mooier dan buizen aan truss scaffen.
Goedenmiddag dames, heren, jongens en meisjes.
Voor een opdrachtgever is mij om advies gevraagd welke bevesteginsmiddelen het beste gebruikt kunnen worden om Truss te monteren (vaste installatie)
Omschrijving:
In een grote fabriekshal is erg veel last van echo. Om deze reden worden er backdrops ingangen. In de hal staan pilaren deze pilaren staan 10M uit elkaar (een pilaar is 80*80) Midden van pilaar naar midden van andere pilaar = 10M
Aan deze pilaar zal de truss bevestigd dienen te worden, Nu ben ik dus opzoek naar verschillende wandbeugels waar ik dit mee zou kunnen doen. Wie heeft er goede ervaringen met zulke beugels? En welke beugels waren dit?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 26-11-2024
26-11-2012 14:20
Komen de trussen tussen de pilaren te hangen, of erlangs?
Als ze er tussen komen te hangen, neem je kleine baseplates en zorg je met spacers dat je lengte precies past?
Niet goed, wel hard!
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
26-11-2012 23:56
Martin neem ff contact op. wink ;)
En ze komen er dus langs.
Eenvoudige oplossing: 2 half couplers met chemische ankers in het beton. Eventueel 4 (pilaar is 80cm breed, dus kan 2 keer aan de uiteindes met ertussen 40/50cm.
(In het midden van de 10m Word hij eenvoudig met een steel bevestigd aan het plafond om de overspanning van 10mtr wat kleiner te maken. )
Maar vroeg me af of er niet een mooiere oplossing zou zijn. Een standaard beugel Oid.
*ik ga het geheel niet instaleren, word gedaan door installatie bedrijf maar de truss en gordijnen worden wel geleverd via mij.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
27-11-2012 12:19
Waarom in het midden een steel bij zo'n geringe belasting? Ik neem aan dat het doek niet een paar kg/m2 weegt. wink ;) Zelfs bij een simpel trussje moet dat geen probleem zijn en eventueel een paar extra lampjes zou ook nog wel kunnen. Je realiseert je ook dat de middelste steel 62% van de last zou dragen?
En als een steel aan het plafond in het midden zo eenvoudig is, is het dan niet mogelijk dit bij de uiteinden zo te doen?
Je zou eens kunnen kijken naar industriële draagsteunen (ook wel consoles genoemd). Daar zit een profiel in waar je gemakkelijk weer een halfcoupler op kan bevestigen en ze komen allerlei uitvoeringen, van veel te licht voor jouw toepassing tot zwaar overkill.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 26-11-2024
27-11-2012 12:21
Waarom zou je dit met Truss en Backdrop oplossen?
In een fabriekshal zou ik denken aan Baffle's aan het plafond en andere opties.
Als je dan al met Backdrop werkt, waarom niet aan een Spur rail ofzo? Kan ie ook nog eens worden open geschoven.
Truss lijkt me een erg dure oplossing.
