Cubo 15
(402 reacties. Pagina 20 van 41)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 11-11-2012 11:59 |
De Eminence Kappa 15LF is in feite een 400 W luidspreker, met een Kapton spreekspoeldrager (dus met een hogere destructie-temperatuur). Voor mij persoonlijk zijn het vergroten van de spoeldiameter, Hg of Hvc eerder tekenen die wijzen op een serieus verhoogde elektrische belastbaarheid. Mechanisch een 400 W luidspreker, elektrisch niet veel meer. De Kappa Pro 15LF is op bijna alle vlakken een stapje vooruit op de Kappa 15LF. Zowel mechanisch als thermisch een ~500 W luidspreker. De Omega Pro 15 maakt mechanisch gezien een pas op de plaats (iets lagere Xmax, iets hogere Xmech) maar heeft wel een 4" spoel. Mechanisch een 400 W luidspreker, elektrisch ~ 600 W. De Kappa Pro 15 LF geeft je in principe de vrijheid om de high pass frequentie iets te verlagern en zodoende meer slag te creëeren. Bij de andere twee en de AB-15, is dat naar mijn idee van de regen in de drup. Dan is er even niets op het Eminence (prijs)vlak en dan het prijssegment van de Impero en de Kilomax 15. Als André nog Beyma dealer was geweest, had ik modellen zoals de 15LX60 en soortgelijke oudere/ uitloop/ ferriet, 4" VC-modellen genoemd, die beginnen echter meestal pas enkele tientallen euro's boven de 200. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Master PartysStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-5-2007 Laatste: 16-11-2017 Berichten: 143 | 13-11-2012 11:46 |
Bedankt voor de uitgebreide uitleg! Rademakers schreef: De Kappa Pro 15 LF geeft je in principe de vrijheid om de high pass frequentie iets te verlagen en zodoende meer slag te creëren. Bij de andere twee en de AB-15, is dat naar mijn idee van de regen in de drup. | |
De groeten uit het zonnige zuiden! | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 14-11-2012 03:15 |
Prijstechnisch gezien is de Kappa Pro 15LF de beste keuze maar er speelt meer mee. De Omega Pro valt, evenmin als de Kappa Pro in hetzelfde rijtje (al was het alleen maar omdat beide een aluminium chassis hebben i.p.v. een stalen). Als je naar het magneet gewicht kijkt dan valt op dat zowel de Kappa Pro 15LF als de Omega 15 daar meer van hebben als de Kappa 15LF. Dat gewicht gaat ergens in zitten (er zijn wat valkuilen in deze benadering die ik buiten beschouwing laat, ga er dus niet blind op af). Doorgaans kan dat teruggevoerd worden naar drie aspecten, namelijk de Xmax, spoeldiameter en Qes/Qts (en uiteraard de parameters die daar weer van afhankelijk zijn). Je hebt dus een keuze waar je de flux (de B in BL) inzet. Bij de Kappa Pro 15LF is er gekozen voor een verlaging van de Qts en een verhoging van de Xmax, de spoel is nog steeds een 3”. Bij de Omega is gekozen voor een vergroting van de spoel van 3” naar 4”, wederom is de Qts lager, de Xmax kent een lichte achteruitgang. Andere aspecten die interessant zijn, de EBP (Kappa LF 95, Omega 99, Kappa Pro LF112). De Xmech, ietsje hoger voor de Omega, ruim hoger voor de Kappa Pro. Daarnaast de Fs, Qts, Vas en daaraan gerelateerd de n0 (die bewaar ik voor een andere keer ;) ) Als een luidspreker verbrand betekent dat de luidspreker elektrisch meer vermogen heeft gehad dan deze kan verwerken. De Omega is het beste beschermt tegen thermische overbelasting. De Kappa Pro LF ietsje minder maar bied wel de mogelijkheid om de excursie te vergroten en zodoende de koeling te verbeteren. Als je de mogelijkheid hebt om de HPF aan te passen dan is de Kappa Pro 15LF het interessants. Heb je die mogelijkheid niet en kwam je voorheen niet met de mechanische belastbaarheid in de problemen, dan is de Omega waarschijnlijk de betere keuze. Mvg Johan | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 22-11-2012 19:23 |
tot een schokkende ontdekking gekomen. bij het opzetten en testen van de installatie warren bij 2 van de 4 dubbele cubo's Bijgeluiden te horen, nadat we de roosters eraf hadden gehaalt kwamen tot deze ontdekking: www.mijnalbum.nl/GroteFoto-U3UMLPNO.jpg www.mijnalbum.nl/GroteFoto-HWSCO7HV.jpg De konus van de speaker totaal stuk, de stukken papier lagen in de kast. Dit is bij 2 van de 8 speaker aan de hand, bij de rest is er niets te zien. wat kan hier de reden toe zijn? er staat een vision 3500 per 2 speaker op. ze worden ook nooit in de clip gedraait. in het slechtste geval kan er 1 feest geweest zijn waarbij de lowpass van 40hz niet opstond. toen moesten we de crossover opneiuw instellen, maar ik niet meer met zekerheid zeggen of ik de lowpass wel of niet heb ingesteld.. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 23-11-2012 09:12 |
Conus + spreekspoel voorzichtig verwijderen en kijken of de spreekspoel fysiek beschadigd is. Is dat het geval dan kun je het beste de persoon in de spiegel even stevig aanspreken op dit gebeuren. | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 23-11-2012 15:20 |
Dré schreef: Is dat het geval dan kun je het beste de persoon in de spiegel even stevig aanspreken op dit gebeuren.Is de highpass van 40hz niet een beetje aan de lage kant voor deze speaker? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 23-11-2012 16:20 |
Subsystem schreef: Inderdaad, 1900W loslaten op 2 kappa speakers van 600W is teveel van het goede, waarbij ik de kappa 600W als absoluut maximum zou geven. | |
Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 167 | 23-11-2012 23:46 |
Het betreft de oude vision. Dus 750w per speaker. De kans zit er goed in dat de lowpass vergeten is. Ik hoop het tenminste.. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 24-11-2012 00:22 |
Ander foutje zou kunnen zijn dat er 2 kastjes naast elkaar uit fase stonden? Kan in speakerkabels of xlr-kabels zitten, maar soms ook door een amp in bridge mode te zetten en de speakers gewoon per kanaal aan te sluiten (in bridge mode wordt er vaak 1 kanaal omgepoold in de amp). | |
't is maar een hobby... | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 24-11-2012 15:11 |
Al zouden de speakers uitfase gestaan hebben dan kunnen ze nog niet zo kapot gegaan zijn als nu.. Deze speakers hebben duidelijk te veel power gehad met de combinatie 'geen' subsonic filter een extreem uitslag gemaakt te hebben waarbij de conus echt gescheurt is... Duidelijk gevalletje van "weet niet wat ik doe..' | |
..Je Ducktape brood voeren... |
