16.500 Kw rms op 15 kva aggregaat?
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
Wouter-kbkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2012 Laatste: 8-4-2013 Berichten: 26 | 9-11-2012 23:23 |
Hallo, Ik heb een actief db technologie systeem gehuurd bestaande uit het volgende: 4 x db s30 (3000W rms per stuk dus totaal 12000 watt rms) 6 x db flexsys 212 (750 watt rms per stuk dus totaal 4500 watt rms) Totaal 16,500 watt rms. Het probleem is dat ik geen piekvermogen van de interne versterkers weet. Ook wil ik een 15 kva aggregaat huren. Zegt het rms vermogen iets over het totaal vermogen? Wie heeft ervaring met zon set op een 15 kva aggregaat? En wat zijn jullie meningen hierover?? Mvg Wouter | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 10-11-2012 09:35 |
Lijkt me redelijk krap zacht gezegd. Huur voor die paar euro's meer gewoon iets in de richting van 30 KVA ofzo. | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 10-11-2012 20:42 |
Is niet altijd zo simpel,hier is tot 15 kva op aanhanger zelf op te halen weegt 700 kg kan ook nog met gewoon rijbewijs..30 Kva daarentegen kan je niet meer op gewone aanhanger laden en moet je vrachtwagen rijbewijs voor hebben dat scheelt meer dan een paar euro's. | |
RemixedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2008 Laatste: 6-5-2020 Berichten: 22 | 10-11-2012 22:55 |
Er is ook nog met E rijbewijs iets mogelijk toch? Tussen vrachtwagen en aanhanger (B) rijbewijs in. | |
Wouter-kbkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2012 Laatste: 8-4-2013 Berichten: 26 | 11-11-2012 00:00 |
Het vervoer van de aggregaat is geen probleem. Deze wordt met een trekker opgehaald. Het probleem zit hem in de grootte van de aggregaat. Een 30 kva is te groot voor de ruimte waar hij In moet komen te staan. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 2099 | 11-11-2012 01:58 |
Ha Wouter, De meeste aggregaten kunnen enkele minuten lang 25% overbelasting aan zonder problemen. Waar je eventueel wel problemen mee zou kunnen krijgen, is het inzakken van het toerental door de wisselende belasting. Het lijkt mij in ieder geval prima te doen. Moet de geluidsset echt voluit, of draait die toch wel wat onder zijn kunnen? | |
Niet goed, wel hard! | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 11-11-2012 10:53 |
Die set trekt ook onder vollast echt geen 15Kva weg hoor. Zitten allemaal digitale ampjes in... Ik denk dat ze met muziek flink staan te spelen nog niet de helft wegtrekken. Netjes over de fases verdelen..moet geen probleem opleveren! | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 11-11-2012 18:34 |
flinke aggregaat huren is goedkoper dan zo een set laten herstellen wegens lage spanning. | |
www.bigsoundsystems.be | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 11-11-2012 19:10 |
BSS schreef: flinke aggregaat huren is goedkoper dan zo een set laten herstellen wegens lage spanning. | |
Wouter-kbkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2012 Laatste: 8-4-2013 Berichten: 26 | 11-11-2012 21:26 |
klopt: werkspanning: 90-240V AC, 50/60 Hz ook is het een bekend bredenoord aggregaat met een zeer stabiel net. ik ga er vanuit dat als ik het verdeel over de fasen, gewoon goed gaat. | |
