CDJ-2000NXS en DJM-2000 fader vraag
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
16-10-2012 19:37
Hallo,
Wie zou mij willen helpen bij deze vraag.
Ik heb twee stuks CDJ-2000NXS cd spelers en de DJM-2000 mixer.
IK heb deze via de lan kabel aangesloten en met de tulp audio stekkers L en R
De spelers hebben ID 1 en ID 2
En in de mixer heb ik de faderstart op on staan.
Echter kan ik de speler niet starten en stoppen met de schuif.
Wel als ik een Cue er in heb staan, dan kan ik die starten en stoppen.
Kies ik uit de map en andere song, dan gaat die gelijk spelen.
Ik kom na lezen en diverse instellingen er niet uit.
Wat zie ik over het hoofd.
Zet de versterkers maar uit, de boxen spelen toch.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
16-10-2012 19:44
Eventjes autocue aan zetten op de cdj.. Als het goed is begint ie dan al niet meer te spelen bij het inladen..
Knopje zit/zat links naast het scherm..
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
16-10-2012 20:00
Hemske,
Klopt idd, dan begint hij niet gelijk te spelen.
Waar is dit soort info te vinden, in de handleiding staat erg weinig info.
Als ik de schuif omhoog doe gaat de speler spelen.
Doe ik de schuif dicht dan stopt de speler.
Doe ik de schuif weer naar boven dan begint het nummer weer van begin af aan.
Hoe maak ik er dan een stop van, en als ik de schuif weer omhoog doe dat hij verder gaat waar hij was.
Kun je mij dat ook vertellen denk je.
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
16-10-2012 21:25
Heren, is er ergens een goede site met uitleg van alle mogelijkheden van de NXS spelers.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
16-10-2012 21:51
Dat is zover ik weet niet mogelijk. Of je zou zelf eerst het cue point op moeten slaan voordat je hem naar beneden doet maar dat wil je neit.
Als je faderstart gebruikt begint hij te spelen als je de schuif omhoog doet vanaf het huidige cue point.
Waarom zou je dat trouwens willen, ik zie de meerwaarde ervan nog niet?
NowtvStandaard Lid
Sinds: 5-8-2011
Laatste: 1-9-2013
16-10-2012 22:04
Als je nu om de een of andere reden de muziek even zachter zet, en de schuif te laag zet dan stop de speler.
Doe je de schuif dan weer omhoog, dan start het nummer overnieuw, en dat wil je dus niet.
Hij moet verder gaan vanaf dat cue punt waar hij stopte.
Ik had hiervoor Denon en daar was dat ook mee mogelijk.
Fader uit, muziek stopt, fader omhoog muziek gaat verder waar hij gebleven was.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
16-10-2012 23:23
zou je die cd spelers niet digitaal aansluiten ipv l/r tulpje?
Ik zie dit zoveel gebeuren, l/r aansluiten op zowel digi mixer en speler...
je gaat zo aardig vaak van analoog naar digitaal en weer analoog enz!
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
16-10-2012 23:39
Zo'n dure digitale set en dan analoog aansluiten shocked 8O shut up :X
En dit soort vragen over faderstart shocked 8O shut up :X
Wel erg verdiept in de materie laugh :D
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
17-10-2012 07:20
Op de laatste Rider welke ik hier binnenkrijg staat
PLEASE MAKE SURE THE CDJ’S ARE NOT NOT
CONNECTED WITH DIGITAL CABLES BUT WITH
STANDARD RCA CABLES
Waarom?
WE PLAY WITH
SERATO SCRATCH SL3.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
17-10-2012 08:44
CDJ2000 kan via usb toch gewoon scrachtlive aansturen als timecode/midi controller?
