Verschil tussen de Scanmaster 1 en Scanmaster 2
(52 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
Tha joshhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-9-2002 Laatste: 31-1-2010 Berichten: 102 | 29-9-2003 18:33 |
Even een "oud" onderwerp oprakelen.... Misschien dat deze vraag door enkelen zal worden afgedaan als een "Übernoob" vraag, maar toch stel ik hem: Ik begrijp de functie van de snap-mode, en daarmee de voordelen ervan niet. Wie legt dat even uit? Vaag iets met vuisten ofzow ![]() | |
if everything seems under control, you're just not going fast enough. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 29-9-2003 18:49 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 29-9-2003 18:50 OK. Stel even het volgende:Ik maak een X/Y sweep van voor naar achter en wil aan het einde van de sweep de kleur (voor de volgende stap dus) zetten op blauw (en die was rood): Fade mode (ScanMaster 1): Alle kleuren van het wiel tussen Rood en Blauw komen langzaam voorbij tijdens de sweep (en als het een rustige sweep is komen ze dus heel LANGZAAM voorbij. Als het 2 uiterste kleuren zijn op het wiel komen dus ALLE kleuren voorbij. Snap mode: (ScanMaster 2): Kleurenwiel springt aan het einde van de sweep gelijk naar de juiste kleur (op de hoogst mogelijke snelheid die de scan kan maken). BIG difference no??? | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 29-9-2003 18:49 |
whaha. t is nogal simpel. als je de fader voor de fade time omhoog zet, betekent het normaal dat je op alle kanalen die fade time toewijst, dus ook op de kleuren en gobo's. dat betekent, dat als je de fade time op 20 sec hebt staan, het ook 20 sec duurt voordat ie op de goede kleur staat. daarom heeft de scanmaster 2 de mogelijkheid om de x/y kanalen op de fade time toe te wijzen, en de rest allemaal snap. je kan dus niet zeggen dat je het ene kanaal wel wilt, en het andere niet. daarvoor moet je eerst de x/y kanalen toewijzen, zodat hij weet op welk kanaal de pan en tilt zit. als dat is gedaan kun je in een menu kiezen tussen: 'all channels fade time', en 'only x/y fade time'. in het laatste geval reageren alleen de x/y kanalen nog op de fade time fader. [edit] dré was me voor | |
Tha joshhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-9-2002 Laatste: 31-1-2010 Berichten: 102 | 29-9-2003 19:00 |
Dit snap ik tenminste, beiden bedankt! | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 29-9-2003 19:14 |
Dré schreef: OK. Stel even het volgende:Ik maak een X/Y sweep van voor naar achter en wil aan het einde van de sweep de kleur (voor de volgende stap dus) zetten op blauw (en die was rood): martijn schreef: whaha. t is nogal simpel. als je de fader voor de fade time omhoog zet, betekent het normaal dat je op alle kanalen die fade time toewijst, dus ook op de kleuren en gobo's. dat betekent, dat als je de fade time op 20 sec hebt staan, het ook 20 sec duurt voordat ie op de goede kleur staat. | |
Volgende keer Peter! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 29-9-2003 19:26 |
Peter schreef: Dré schreef: OK. Stel even het volgende:Ik maak een X/Y sweep van voor naar achter en wil aan het einde van de sweep de kleur (voor de volgende stap dus) zetten op blauw (en die was rood): het gaat om de program mode. want om in de live mode een kleur te kiezen moet je een fader gebruiken, tenzij je al een scene hebt geprogt, waarbij de kleur er al in staat. dan gaat ie wel gelijk. martijn schreef: whaha. t is nogal simpel. als je de fader voor de fade time omhoog zet, betekent het normaal dat je op alle kanalen die fade time toewijst, dus ook op de kleuren en gobo's. dat betekent, dat als je de fade time op 20 sec hebt staan, het ook 20 sec duurt voordat ie op de goede kleur staat. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 29-9-2003 19:32 |
Peter schreef: Dré schreef: OK. Stel even het volgende:Ik maak een X/Y sweep van voor naar achter en wil aan het einde van de sweep de kleur (voor de volgende stap dus) zetten op blauw (en die was rood): | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 30-9-2003 09:16 |
Dré, een aantal maanden geleden hebben wij deze discussie ook al gehad. Ik blijf erbij dat het prijsverschil tussen een Scanmaster I en II absurd hoog blijft (€ 157,- !!!) gezien de kleine aanpassingen. 'k Zal eens proberen uit te leggen waarom... Fade mode (ScanMaster 1): Alle kleuren van het wiel tussen Rood en Blauw komen langzaam voorbij tijdens de sweep (en als het een rustige sweep is komen ze dus heel LANGZAAM voorbij. Als het 2 uiterste kleuren zijn op het wiel komen dus ALLE kleuren voorbij. Klopt als een bus! Maar je bent ook wel een beetje een eikel dat je dat tijdens het proggen niet door hebt. Dus tijdens het proggen alleen kleuren & gobo's gebruiken die (kort) naast elkaar liggen. Anders is het inderdaad geen gezicht. Snap mode: (ScanMaster 2): Kleurenwiel springt aan het einde van de sweep gelijk naar de juiste kleur (op de hoogst mogelijke snelheid die de scan kan maken). Zal best; in mijn ogen hoeft deze functie dit niet persé. Zoals gezegd: proggen met verstand voorkomt veel trammelant. Maar ik vraag mij af: kleuren wisselen op de hoogst mogelijke snelheid levert bijvoorbeeld bij Martin Destroyers (en zo zullen er wel meer merken zijn...) nog weleens problemen op aan het gobowiel. Dus in fade-mode van de scanmaster I voorkom je dat... BIG difference no??? | |
BENjptStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2002 Laatste: 12-6-2006 Berichten: 98 | 30-9-2003 15:47 |
Niek Bolscher schreef: Zoals gezegd: proggen met verstand voorkomt veel trammelant.BIG difference no??? M.a.w.: aangepast proggen vanwege de beperkingen van de scanmaster1.. Of het z'n geld waard is, dat verschilt dus per persoon.. voor jou niet voor een ander wel.. Degene die die scanmaster2 hebben, kunnen dus ook proggen zonder verstand ![]() | |
Love, Live and Light. The 3 most important things in life! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2025 Berichten: 13502 | 30-9-2003 16:06 |
Het zou wat wezen als ik blauw na rood wil hebben maar dat niet mag omdat de scancontroler dan tussendoor alle andere kleuren laat zien. IK ben de baas, niet dat domme ding ;-) | |
