Synq versterker stuk
(23 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
Stoney3KStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2009 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 101 | 1-6-2011 10:43 |
Ik heb geloof ik nog een intact kanaalblokje van een Synq 2K2 liggen. Die is toen uit mijn eigen Synq gehaald omdat daar ook 1 van de kanalen overleden was, maar dit was een probleem met de (1e generatie) voeding. Ik geef geen garantie, maar als je hem wil hebben moet je even mailen. | |
DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 102 | 20-6-2011 19:43 |
Zit zelf ook met een probleempje met een Synq (3k6). Ik heb een rackje waar twee stuks 3k6'en in zitten. Vaak werkt alles naar behoren, op sommige locaties vliegt de zekering (zekering, geen aardlek) er echter uit zodra de onderste versterker ingeschakeld wordt. Als ik ipv de onderste versterker de bovenste inschakel gaat dit wel goed. Als ik het rackje dan van het net koppel, de ondersterste versterker inschakel en de bovenste versterker uitschakel en vervolgens de stekker in het stopcontact steek gaat de onderste versterker vaak wel gewoon aan. Kan het zijn dat er iets met de schakelaar mis is (een soort denderen oid), iemand al zoiets gezien bij de Synq' s? | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 20-6-2011 19:50 |
De synqs hebben een piekje zodra de stekker erin gaat. Dus als je ze beide tegelijk inprikt kan de zekering eruit vliegen. | |
DavaschStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-5-2003 Laatste: 15-9-2015 Berichten: 102 | 20-6-2011 19:52 |
Dat snap ik, daarom schakel ik ook maar een versterker tegelijk in. Het gebeurt echter alleen met onderste versterker, en dan ook maar op sommige locaties, zowel geaard als ongeaard. Ik krijg het thuis niet gereproduceerd, op verschillende groepen (belast/onbelast, geaard/ongeaard) geprobeerd... | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 20-6-2011 20:15 |
Dat heeft waarschijnlijk te maken met het opladen van de Elco's, Als de voeding aangaat dan laden de elco's op en daar heb je je probleem. Heb je het ding eenmaal aangehad, dan zijn die dingen zo goed als opgeladen en trekt die niet meer dat piekje.. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 10-7-2011 01:07 |
Ik heb de 2K2 versterker terug gekregen en het is onder garantie gemaakt. Er zit een andere eindtrap in met een andere text, namelijk 101A ipv de orginele 101B Het koelblok is nog orgineel (heb alles gemerkt) en wordt wat warmer in rust dan het orginele rechter kanaal. weet niet of dat goed of slecht is, ik ga hem maar gewoon weer gebruiken. Is er iemand bekend met deze verschillende type eind blokjes en wat het verschil is? | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 10-7-2011 13:42 |
Volgens mij waren het echt 2 B types, heb nog flink gezocht op het internet erover. Zou dat niet het probleem kunnen zijn geweest? Alleen de voeding was een 101A Maar nu zal het wel goed zitten. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 17-7-2011 04:38 |
Vandaag weer gebruikt op een feest en ik merk dat hij veel minder warme lucht uitstoot, met de oude module werd de hele binnenkant van de case warm, nu dus niet. Dus het zit wel goed nu hoop ik! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 27-9-2012 20:49 |
Ik heb een kapotte digitale module 101A, gaat na een paar minuten (als hij dus warm wordt) in en uit de protect is een loop. Als ik de modules omwissel gaat het probleem mee. Ik kan hem niet herstellen omdat het geheel zit ingegoten in hars Weet iemand waar ik deze modules kan krijgen als particulier? of heeft iemand nog wat liggen? of moet ik dre even lief aan kijken ;-) Ik hoor het graag. | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 27-9-2012 21:21 |
Ik zag dat idd op een foto van een engelse shop die ze verkoopt. Als het een los kontact is dat bij warm worden los raakt is dat prima te herstellen, ook SMD. Ik heb Beglec een mailtje gedaan met het verhaal en hun reparatie die ze hieraan hebben gedaan. Ik zag dat zo'n module 15 pond kost voor een 3k6, vraag me af of dat niet gewoon dezelfde modules zijn. | |
