Par T4 EN Speakerstatief?
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
28-7-2012 11:02
Hoi Allemaal,
Ik ben op zoek naar een stel simpele statiefjes.
Wat ik graag zou willen is statieven die ik kan gebruiken voor zowel speakers als een T4, multifunctioneel dus.
Mijn VMB's zijn me toch iets te zwaar en te lomp als er slechts een T4 op komt.
Als ik in de webshop kijk is alles gesplitst in licht- of geluidsstatieven.
Iemand een suggestie?
Alvast bedankt!
Darth Crossfader
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
28-7-2012 12:37
Dat gaat lastig worden. Luidspreker en Lichtstatieven hebben over het algemeen een verschillende buis diameter. Een luidspreker zet je over de buis heen, terwijl een T4 een spigot heeft, welke in de buis valt.
Daarnaast zit je met de hoogte. Een luidspreker statief zal over het algemeen niet veel hoger dan 1,6 meter hoeven te zijn, terwijl voor licht al snel een hoogte van 2,5 meter gewenst zal zijn.
Om de hoogte van 2,5 meter te halen zit je vast aan een lichtstatief. Ik heb heel even snel op de site van K&M de afmetingen van het eerste lichtstatief opgezocht.
Height : from 1,750 to 3,000 mm
Buisdiameter : 35 mm
Echter zal boven op dit statief een adapter zitten om een T4 met een spigot te kunnen plaatsen. Hierdoor is een luidspreker niet even over het statief te plaatsen. Je zal elke keer de adapter van het statief af moeten halen, of iets aan je luidsprekers moeten knutselen. Daarbij komt dat de poten van lichtstatieven over het algemeen een veel grotere basis hebben. Dit is nodig omdat ze hoger kunnen dan genoeg stabiliteit moeten hebben. T4's worden vaak tegen de muur geplaatst, en dan is hier wel overheen te komen. Luidsprekers worden echter vaak ergens in de ruimte geplaatst en dan is een grote basis erg vervelend.
Ik zou je aanraden om gewoon aparte statieven te kopen.
Lost in Music
Laatste: 13-5-2025
28-7-2012 15:24
psst,
koop licht statieven.
De laagste hoogte is meestal precies goed voor je boxen.
En de buis kun je op twee manieren aanpassen:
1/
Tijdelijke oplossing:je draait er een paar rondjes gaffa omheen, en dan zit je luidspreker ook keurig pas
2/ of je koopt deze aanpasbus.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
28-7-2012 16:16
Doe dat dan wel alleen met lichte speakers, dus niet met zware actieve luidsprekerkasten. Goedkope lichtstatieven zoals de Showtec tripodjes zijn niet gemaakt voor zoveel gewicht en hebben ook geen extra veiligheidspinnen en dergelijke.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
28-7-2012 20:23
Meen je dat nu echt? ashamed :$
Laatste: 13-5-2025
29-7-2012 12:51
Een prima noodoplossing voor een keertje.
En wees nu niet roomser dan de paus dat jij nooit gaffa gebruikt om iets op te lossen wink ;)
Uiteraard ga je geen luidspreker van meer gewicht dan toegestaan voor het statief erop zetten.
En nog beter is een lichtstatief uit te zoeken met een dubbele borging.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
29-7-2012 16:30
Er is wel een verschil tussen een tijdelijke noodoplossing en structureel gebruik, en dat laatste is waar de TS om vraagt. Mijn advies, koop gewoon aparte statieven voor geluid en licht en gebruik die dingen gewoon waar ze voor bedoeld zijn. Voor die paar tientjes ga je toch geen risico lopen?
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
29-7-2012 16:38
Natuurlijk heb ik al veel opgelost met Gaffa en met tire wraps maar hier gaat het niet om een noodoplossing.Heb je al eens een speaker van een met Gaffa omwonden statief welke enige tijd in de warmte gestaan hebben afgehaald?Als je dan je speaker optilt gaat je statief mee omhoog.Nadien mag je dan ook nog lijmresten gaan verwijderen van je statief.Voor de prijs van een paar speakerstands ga toch niet beginnen klooien? wink ;)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 13-5-2025
29-7-2012 21:30
Ik heb een vriend van me een stel verloopadapters laten draaien van spigot naar speakerflens, werkt perfect als ik eens een keer net een luidsprekerstatiefje te kort kom. Volgens mij heb ik ze ook wel eens in een catalogus gezien, maar waren ze vrij prijzig.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
30-7-2012 07:21
Dit kan ik moeilijk vrij prijzig noemen
