Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 327 van 345)
vorige 1 .. 325 326 327 328 329 .. 345 volgende
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
18-6-2012 21:40
De hoogte van m'n houten kistje is 10cm + 1 van het sluitprofiel.
Dit gaat wel nipt worden denk ik om ervoor te zorgen dat het hoekprofiel niet over het sluitprofiel komt te vallen, tenzij ik een smaller hoekprofiel gebruik..
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
18-6-2012 22:00
Wellicht een iets groter kistje moeten maken dan razz :p Je hebt de ruimte toch intern nodig anders past er geen CDJ in.
Als je de bodem 5cm intern maakt tot bovenkant sluitprofiel moet je prima uitkomen, heb je tussen de 0.5 en 1cm over tussen hoek en sluitprofiel.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
18-6-2012 22:24
Is niet voor een CDJ hoor! is voor een klein 4 kanaals mixertje wink ;) .
buitenkant is 10cm hoog, dus dat wordt wat krap. ik ga voor: 25mm hoekprofiel en sluitprofiel van 21,5 hoog (hoge zijde), platte hoeken 37mm en 2 mini vlinderslotjes + lederen handgreep.
Wat zou het mooiste zijn? dubbele of enkele overzethoeken? (wel natuurlijk zelfde breedte als sluitprofiel)
Marijn
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
18-6-2012 23:06
Ah mixer stukje overheen gelezen, dacht dat het voor cDJ's was waar je het eerder over had.
Overzethoeken is persoonlijk. Ik ken mensen die kiezen voor kleintjes omdat de balhoek dan naar hun idee op de kist kan. Ik ben meer van de grotere overzethoeken met 2 gaten. Vraag is alleen of dat nog gaat passen met zo'n kleine bodem. Anders eens kijken naar de combi overzet/normale hoeken.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
19-6-2012 00:07
Topic was me weer ontschoten.
Inderdaad, combinatiehoeken zouden hier de meest fraaie oplossing zijn (gecombineerde balhoek). Die is bedoeld voor 45 mm hoge deksels/bodems; dat is inclusief de dikte van het hoek- en sluitprofiel dat nog bij de grootte van de houten bodem zelf geteld moet worden.
Het is voor een groot deel smaak maar ik houd niet van afwijkende maten profielen. Althans, niet op cases die van 9 mm berken gemaakt worden. Dat er op lichtere cases met dunnere wanden ander materiaal wordt gebruikt is in te komen maar voor de gangbare kistjes gewoon 30*30 mm hoekprofiel (grootte van het sluitprofiel valt weinig aan te kiezen, daarmee ben je gebonden aan de dikte van het plaatmateriaal).
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
19-6-2012 00:27
Wordt lastig als mijn bodem en deksel zowel 5 cm zijn (dus met sluitprofiel +0,5cm).
Hoogte van standaard sluitprofiel is 27mm, hoekprofiel 30. opgeteld is dat 57mm, zit 2mm over mekaar dus.
Mijn optie was het dan aan te pakken zoals hierboven stond (5mm kleiner hoekprofiel en kleiner sluitprofiel), zodat ik iets meer speling heb.
Marijn
Laatste: 1-6-2025
19-6-2012 10:38
Ik maakte platte deksels altijd met 30/20 profiel en speciale geïntegreerde hoeken/overzethoeken. Op die manier behoudt het kistje toch een 30/30 uiterlijk.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
19-6-2012 14:57
Dat kan inderdaad ook.. iemand hier wat foto's van kleine kistjes met 20 of combi 20/30 profiel en combi overzethoek/balhoek?
Thanks!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
20-6-2012 18:44
Ik wil voor een set van 4 Walkies een kist bouwen. nu wil de 4 opladers beneden op een valse bodem vastmaken, en de stroomvoorziening daaronder bevestigen.
Omdat ik wat ruimte wil sparen wil niet alle 4 de adapters in kist beneden, maar zou het makkelijker zijn moest er zo'n multi adaptor of zo voor zijn. enig idee of iemand dit bestaat?
220V naar 12V 1A
Marijn
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 2-6-2025
20-6-2012 19:23
Alstu... elektronica-online.nl/content_details.php?id=172
Kabeltjes zul je zelf even moeten maken, en losse stekkertjes krijg je daar ook...
Alle 4 je walkies kun je dan samen op één zo´n adaptor zetten.
Wil je er een zonder stekker? Neem je deze toch elektronica-online.nl/content_details.php?id=13064
Niet goed, wel hard!
