Line Array
(34 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
RechartStandaard Lid
Sinds: 11-4-2008
Laatste: 19-3-2015
21-5-2012 20:45
Ik had een vraagje,
Ik moet straks line array hangen voor een buiten festival.
Het gaat om een dance festival en het geluid+bad moet minimaal 55 meter ver dragen.
Nou kon ik een JBL vertec systeem krijgen. Hieronder de specs
12x Top Kastjes:
www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId...
6x Sub Kastjes:
Ook kan ik voor dezelfde prijs een ander systeem krijgen wat bestaat uit:
12x QSA Top Kastjes:
catalogs.infocommiq.com/AVCat/images/documents/...
12x Meyer Sound subs.
Het type van de subs weet ik niet!! Hoor ik binnenkort!
Nou heb ik beide line array's nog nooit in gebruik kunnen luisteren.
Heeft iemand ervaringen met deze sets?
Waar zou de voorkeur naar uit gaan ?
Groetjes, Richard
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
21-5-2012 20:58
De eerste is een 3-weg kast met dubbel 12" laag van een fabrikant waarvan iedereen weet hoe het presteert. De tweede een 2-weg kast met enkel 12" van een zo goed als onbekende fabrikant. Als de bekendheid m.b.t. riders geen probleem lever zou ik nogsteeds de eerste config nemen.
3-weg vs. 2-weg
Dubbel 12" vs. Enkel 12"
Als die 55m ook vol staat met mensen wordt beide geen succes. wink ;)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
21-5-2012 23:22
De VT4888 kan het op zich prima aan naar mijn mening. Die 2269 subs zijn echt wel héél krachtig.
12 toppen is mss wel wat op het randje, hang liever 8 of 9 toppen per kant. En dan 8 infra subs eronder. Doe je het makkelijk mee met wat reserve.
Dat 2e geval, heu wat? 129db per kast? Een gemiddelde stage monitor doet al beter. Daar doe je echt geen 55m meer hoor... Met veel moeite 20m misschien.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
21-5-2012 23:28
Die tweede optie (van Qube Audio) is ook geen echte line-array, dat is gewoon een aantal luidsprekerkastjes die onder elkaar geknoopt worden...
Groeten Hugo
UltrasoundStandaard Lid
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
22-5-2012 00:12
Mocht je interesse hebben in het huren van een line-array dan wil ik ook wel een offerte maken voor een RCF TTL line-array wink ;) .
Nieuwe website online!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 10-5-2025
22-5-2012 07:09
Als je zelf geen Line Array hebt, dan zou ik mijn vingers er ook niet aan branden.
Gewoon inhuren en laten installeren. Niet zelf gaan hangen en prutsen.
Komt nogal wat bij kijken, is geen simpel sub-top setje...
Vraag dus advies bij een gerenommeerde verhuurder van array's die je al eens gehoord hebt.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
22-5-2012 08:50
Niet alleen komt er veel bij kijken, het is ook nog eens ronduit gevaarlijk als je niet weet waar je mee bezig bent. Dat rigging materiaal is zelfs prima in staat om een vingertje af te knippen of een voet te verbrijzelen als je dingen doet die niet horen.
Sinds: 27-10-2006
Laatste: 5-10-2021
22-5-2012 15:14
Daarom is het verstandig een line-array te laten plaatsen door een bedrijf die hier ervaring mee heeft. Dergelijke bedrijven krijgen bij aanschaf voor een line-array een training hoe deze te plaatsen/gebruiken/instellen.
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 28-4-2025
22-5-2012 16:41
Kan mij ook niet goed voorstellen dat een verhuurbedrijf je "zomaar" even een line array gaat verhuren. maar misschien heb ik mis.
Deze knop?? Dat is de talentknop!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 10-5-2025
22-5-2012 16:53
Niet zomaar hoor wink ;)
Moet je wel voor betalen laugh :D
Niet goed, wel hard!
