Dj meubel bouwen
(79 reacties. Pagina 7 van 8)
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
25-6-2007 14:49
Aangezien je het gaat gebruiken voor feesten groter dan 250 man zou ik voor zo'n 2 tot 2,5 meter gaan. Mijn eigen meubel is 1,5 meter breed maar bij groter dingen merk ik dat er eigenlijk nog een deel aan moet om het een beetje te laten ogen.
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
25-6-2007 15:37
Da's toevallig: laat ik nu net zo'n meubel hebben en deze ook nog 'ns na 13 juli te koop hebben wink ;) happy :)
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
25-6-2007 16:06
niek, doe mij eens een mooi aanbod, graag ook even merk truss erbij vermelden.
gaat zo te zien om 2 hoekstukken, 2weg?, 2 stukken a een meter of 65 cm en 2 maal een halve meter truss?
Zie het graag per mail.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
25-6-2007 22:30
Inderdaad, het oog wil ook wat.
Zoals je ziet op de foto van Niek geeft de totaalset een zeer nette indruk, en heeft de juiste verhouding.
Watt-xtra heeft het echter over een truslengte van 6 mtr.(of meer) voor de verlichting. Ik neem aan dat hij het hier heeft over 1 horizontale lengte.
Dan is de verhouding weer "zoek".
In dat geval plaats je bijv. 4 mtr truss achter, en aan deze truss bevestig je 2 stukken (plm2mtr) die je schuin naar voren plaatst. (uiteraard met de nodige statieven.)
Andere optie is je meubel breder maken.
Martin.
kvm entertainment
Eddy93Standaard Lid
Sinds: 19-8-2011
Laatste: 21-1-2016
24-4-2012 13:37
Hmm, als ik zo kijk naar 1 van die dj meubels (die wel werkte) merkte ik wel dat die van mij een stuk groter is...
Maar ik ben dus ook bezig met een meubel en heb op 1 plaat hout na de gove afwerking klaar. (voordat ik met drive-in begon)
Zal het kort uitleggen:
Dj booth van 1 meter 15 hoog (incl wielen) en 55 cm breed.
De booth bestaat uit 2 delen. 1 deel voor de spelers en 1 deel voor de cd's.
De delen zitten aan elkaar met uitneembare scharnieren (voornamelijk terug te vinden in flightcases) waardoor het als 1 geheel verplaatst kan worden. Aan de andere kant vindt je 2 vlindersloten die de boel netjes bij elkaar houden.
Om het goed te verplaatsen is er op elke hoek een handgreep te vinden zodat alle delen ook los goed en makkelijk te verplaatsen zijn.
De spelers (wel 800 versie hoor) zitten zodanig ingebouwd dat alleen het bovenste gedeelte te zien is. Geldt ook voor de mixer (behringer nox 606).
Handeltje wordt gekoeld door 2 19'' rack ventilators (4 ventilators in 1, dus 8 totaal) zodat mijn spelers niet overhit raken (ja, het is helaas nodig shut up :X )
Als de boel openstaat in 90 graden, komt er een hoek blad tussen waar mijn laptop op komt te staan (ben ik nog mee bezig, heb nu een geïmproviseerde versie staan die niet heel stabiel is shocked 8O )
Alleen nu ben ik mijn dj ervaring aan het uitbreiden met een drive in show.
Dat vereist wel kleinere booth...
Nu de vraag: ik wil een magnetiserende laag aan de zijkant aanbrengen zodat ik eventueel poster etc aan kan brengen met magneten, maar kan dit met magneetbordverf of moet ik nu een aparte magneetbord/stuk ijzer plaatsen?
Ook moet de boel compacter (eventueel 3 á 4 losse delen), maar hoe hebben jullie alles vast gemaakt aan elkaar? ik werkte in de horeca en zag zo nu en dan een drive in dj met 3 losse delen aan komen huppelen sneaky :V
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 9-10-2024
24-4-2012 21:51
hmm... waar las ik dit al eerder? shut up :X
Haal 1 van de 2 weg joh, anders doet een mod het waarschijnlijk wink ;)
Alles komt goed....
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
24-9-2012 12:33
Heren (en dames wink ;) ),
Ik wil wat compacte DJ-meubels bouwen die fungeren als een soort 'omheining' voor een kist met 2 cd-spelers en een mixer (voorbeeld). Simpel gezegd een plaat van 244 bij 122 in 5 stukken zagen, schanieren ertussen en klaar. Als je hem uitvouwt (drie 3 delen aan de voorkant en 2 delen aan de zeikant) komt er een aluminium frame tussen die de boel bij elkaar houdt en zorgt voor een plateau voor de cases.
Mijn vraag: Zou 18mm multiplex voldoende zijn? Of kan ik beter 25mm nemen?
De groeten uit het zonnige zuiden!
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
24-9-2012 14:54
Mits je een beetje degelijke scharnieren gebruikt is 18mm dik/stabiel zat volgens mij, en 25mm wordt meteen zo zwaar ook...
Je moet er dan geen 4 technics enzovoort op laten leunen, maar een paar cd-spelerts en een mixertje zou geen probleem moeten zijn...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
24-9-2012 17:08
9 Mm berken met 2 of 3 stroken 12 mm berken in de breedterichting volstaat. Als die stroken 5 cm hoog zijn levert dat een stijver blad op dan een massieve plaat 18 mm berken.
Laatste: 24-11-2024
25-9-2012 10:28
Let wel op de zaagrichting (nerfrichting) van die stroken (anders heeft het nog geen zin). Of gebruik een ander materiaal voor de dwarslatjes.
