Dj meubel bouwen
(79 reacties. Pagina 1 van 8)Moderator(s): Dré
Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 22-10-2006 18:21 |
Zoow ben vandaag begonnen met het bouwen van een dj-meubel voor on-the-road gebruik. Het idee is een meubel bouwen dat op twee truss poten komt te staan. Omdat het twee poten zijn moet er een soort van base-plate onder komen waardoor het geheel stabiel staat, Hiervoor wil ik traanplaat onder de truss poot maken. De plaat wordt dan door middel van een gemonteerde base-plate verbonden met de truss en daarmee zit het meubel in elkaar. Heb gister een trussje gehaald en ben vandaag begonnen met het zagen hiervan. Dat viel nog niet echt mee :P zie hieronder de foto's: Dit is was het trussje https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2393.JPG Toen met meerdere opties geprobeerd het door te zagen om te kijken wat het makkelijkste was. (Flex meest links, elektrische zaag links en gewoon het het handzaagje recht.) https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2392.JPG Gewoon met de hand zagen ging uiteindelijk het meest nauwkeurig, maar duurde ook het langste Na een tijdje zagen kwam dit veroorschijn: https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2394.JPG https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2395.JPG https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2396.JPG Vervolg is onderweg greetz | |
Out of order | |
Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 22-10-2006 19:45 |
Inmiddels even een fotootje gemaakt nog van mijn eigen dj-setje erop. https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2398.JPG Dit is uiteraard niet het degelijke en stabiele meubel wat het moet worden maar om klein idee te geven. | |
Out of order | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 22-10-2006 20:12 |
Ziet er al erg leuk uit. Ik denk alleen wel dat een plaat traanplaat niet echt stevig is. Je zal echt wel een flinke dikke plaat op de grond moeten hebben... Hoe wil je het gaan doen met kabels ? Want je ziet op deze manier alle kabels die naar de grond toe gaan lopen... | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 22-10-2006 21:11 |
Traanplaat is stevig genoeg Het gaat alleen om een soort van base-plate van ongeveer 50 x 50 cm... En deze plaat moet alleen voorkomen dan ALS mijn dj-booth gaat vallen hij hem opvangt... in principe staat de booth op de truss... zoals te zien is met mijn setje. Kabels, tsjah kabels blijf je toch altijd wel beetje zien maar als je er 1 nette kabelboom van maakt die je aan de achterkant langs de truss laat lopen vind ik het niet lelijk ofzo. En misschien kom ik nog wel met een briljante ingeving dat ik kabels door de truss heen laat lopen. Op die manier zit je de kabel pas weer als deze op de grond ligt zeg maar. Ik heb by the way van het "reststukje" nog een klein mooi stukje truss uit kunnen halen waar ik misschien me cd-koffer op zet ofzo... moet ik nog even kijken wat ik ermee doe | |
Out of order | |
PositiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2005 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 15 | 22-10-2006 22:34 |
Toch vraag ik me af waarom je de trust zelf in stukken bent gaan zagen en niet gewoon op maat had gekocht. Scheeld toch een hoop moeite of scheeld het zoveel in de portomonee?? | |
blijf erin geloven | |
Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 22-10-2006 23:20 |
Tsjah, zagen moest ik toch wel als ik enigsinds goedkoop uit wou zijn. De enige die 80 cm delen levert is prolyte uit me hoofd. En om nou voor de kwaliteit van prolyte te gaan betalen voor een dj-meubel... Ik heb dit trussje voor een leuke prijs op de kop kunnen tikken dus ik denk dat ik redelijk goedkoop uit ben... | |
Out of order | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 23-10-2006 08:39 |
Inspiratie? | |
Tomvz20Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2005 Laatste: 12-7-2017 Berichten: 122 | 23-10-2006 09:40 |
Niek schreef: Inspiratie? | |
DJbooths (dot) nl | |
Sound-impulzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-6-2006 Laatste: 3-3-2011 Berichten: 31 | 23-10-2006 10:07 |
Ik denk dat ik daar indd wel wat mee kan Bedankt voor de tips. Ik heb nu indd weer wat extra inspiratie om verder te bouwen :P nu is het nog even wachten op de base-plates, pennen en veren. Even voor de zekerheid... Als ik Admiral truss base-plates koop is dat toc exact hetzelfde als Global truss ? Het zou tenslotte een beetje lullig zijn als de base-plates niet passen | |
Out of order | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 23-10-2006 11:01 |
Yep. Denk er trouwens aan dat je je flightcases wel op één of andere manier aan je truss bevestigd. Anders gaat het gegarandeerd schuiven. | |
