Het profiel van Sound-impulz
Laatste 31 bijdrage(n) van Sound-impulz (Pagina: 1 van 2)
Topic: Draadloos DMX (17-4-2008 09:06:00)indd geheel kan niet oneindig rond blijven draaien.
Maar zeker de moeite waard om keer te gaan kijken
Topic: Time-Out Gemert (29-3-2007 13:35:00)
Dan zijn mijn belevingen toch echt anders
Naar mijn beleving kan je DMX toch echt over een draadloos beltpackje heenrammen hoor
Veel goedkoper inderdaad en metertje of 500 is NO problem
Wat houd je tegen
even creatief verloopje maken vanaf je beltpack en testen
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (23-4-2007 19:35:00)
Wat houd je tegen
Jaja, Daar is de bus dan eindelijk
Heeft even geduurd maar dan heb je ook wat he... Ziet er zeer sjiek uit !
Topic: Time-Out Gemert (29-3-2007 13:40:00)
SebasVD schreef:
Toch benieuwd hoe dat gedaan wordt dan met de stroomtoevoer naar de fixtures in het draaiende grid. Neem aan dat het maar een bepaald aantal graden kan draaien dan, ivm kabels voor stroom? Of hebben jullie dit anders opgelost (sleepcontacten oid)?
Er zijn geloof ik iets teveel mensen die zomaar wat roepen...
Als je er niet geweest bent kan je niet echt goed oordelen denk ik.
Er hangt een constructie gebouwd door Techno-Construct.
Het zijn 6 armen in ronde vorm. Een soort rad. dit rad kan 360 graden draaien en elke arm kan ook een stuk naar boven en naar beneden waardoor je hoogte verschillen kunt creëren. aan elke arm hangt een arm van truss (yoke) waarin een vierkant van truss inhangt. beide (yoke en vierkant) kunnen draaien en snel ! hierin hangen indd 4 mh’s in, 8 scans, 4 pin spot fourbarretje en 2 of 4 atomics. Hierdoor krijg je 8 grote ronddraaiende constructies met een hele berg licht
Totaal zal indd wel rond 20 ton wegen indd
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (22-2-2007 00:49:00)Als je er niet geweest bent kan je niet echt goed oordelen denk ik.
Ik heb indd de achtergrond overgenomen ja... en ? Als iemand dat een probleem vind dan mag dat gemeld worden maar ik vind niet dat dit iemand anders zijn website stelen is...
Misschien was het indd beter geweest om eerst te vragen of ik jouw achtergrond mocht gebruiken. Nogmaals ik zie het probleem niet zo.
Topic: Andere webshop gebruikt letterlijk tekst new-line! (21-2-2007 19:12:00)Misschien was het indd beter geweest om eerst te vragen of ik jouw achtergrond mocht gebruiken. Nogmaals ik zie het probleem niet zo.
Wat ik wel opmerkelijk vind is dat waarneer je mijn site ziet, je mij een tip geeft hoe ik de site beter maak... En nu moet ik van iemand anders horen dat je er een probleem van aan het maken bent
Ik geloof dat er nergens vermeld staat dat je niet een wit vierkant met ronde hoeken mag gebruiken met een glow... en een achtergrondje van wit en grijs... Ik durf te wedden dat zelfs wij niet de enige zijn die dezelfde "opzet" hebben, want dat is het
Ik heb liever dat je het gewoon rechtstreeks tegen mij zegt als je er een probleem mee hebt.
En als er geen probleem is is er geen probleem lijkt me
Topic: Dj meubel bouwen (17-11-2006 11:54:00)
De traanplaat zit vastgemaakt met popnagels aan de truss.
En ik heb een raamwerk van aluminium latjes gemaakt aan de onderkant met soort van sierlijsten aan de zijkanten om de plaat zelf een stuk steviger te maken en om het geheel dus indd een stukje op te hogen
Topic: Dj meubel bouwen (4-11-2006 11:02:00)
Hahaha waarom heb ik ook in de vorige post gezegd zo goed als... De basis is er en de invulling kan gedaan worden naar eigen invulling
Het ging mij om het alumnium frame... doeken etc. kunnen altijd veranderd worden enzo.
Topic: Dj meubel bouwen (3-11-2006 17:56:00)
Zo zo... weer even bezig geweest. heb hem nu zo goed als klaar. hier de foto:
https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2407.JPG
Topic: Dj meubel bouwen (25-10-2006 13:35:00)https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2407.JPG
Ik heb indd gekozen voor base-plates en niet voor halve eitjes omdat je op deze manier ook nog eventueel een movinghead op de poot kan zetten als het dj-meubel niet gebruikt wordt.
Ook is een base-plate in de situatie waarin ik nu verkeer goedkoper
Ik kan namelijk van Niek base-plates krijgen voor een prijs waar je geen halve eitjes voor hebt
Ook is het bevestigen van een base-plate net zo makkelijk als dat van halve-eitjes dus heb ik toch gekozen voor base-plates... omdat het dus goedkoper is en je er meer mogelijkheden mee hebt
Topic: Dj meubel bouwen (24-10-2006 18:13:00)
En zijn er toevallig ook mensen die weten waar ik aluminium kan laten hard-solderen ???
Topic: Dj meubel bouwen (24-10-2006 17:18:00)
Zo, vandaag weer even verder gegaan met het dj-meubel. Ik heb bij me collega even een stukkie traanplaat opgehaald, die even in twee platen van 50 bij 50 gezaagd en hier het resultaat: (dit nog niet het eindresultaat, de bovenste plank is even voor de show maar niet het uiteindelijke idee)
https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2402.JPG
Opbouwende critiek is van harte welkom
En dan is nu het wachten nog even op de base-plates en totdat we de traanplaat vast kunnen maken op de traanplaat
iemand ideeen ? Ik heb zelf al een een tweetal ideen maar hoor ook graag jullie mening ?
Topic: Dj meubel bouwen (24-10-2006 14:34:00)https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2402.JPG
Het idee, zoals ook te lezen is... is om twee poten van 88 cm te maken met daar aan vast een traanplaat van ongeveer 50 bij 60 cm. Deze plaat wordt er dus aan vast gemaakt en is het vind ik persoonlijk mooier als je dan alleen een hard-soldeer naad ziet in plaats van een base-plate op je traanplaat dan die conische koppelingen en alle pennen en veren. En aangezien de traanplaat toch niet van de truss af hoeft omdat je 88cm niet als lichtbrug gaat gebruiken kan die er mooi aan blijven zitten en vind ik dat dus persoonlijk mooier. daarom heb ik gekozen om de poot dus zelf stabiel te maken en de base-plate omdat die makkelijk koppelt aan de booth te bouwen.
Topic: Dj meubel bouwen (24-10-2006 12:56:00)
daar zijn de base-plates voor he
die komen onder me meubel gemonteerd zodat de poten stevig vast komen zitten aan het meubel.
Topic: Dj meubel bouwen (23-10-2006 10:07:00)
Ik denk dat ik daar indd wel wat mee kan
Bedankt voor de tips. Ik heb nu indd weer wat extra inspiratie om verder te bouwen :P nu is het nog even wachten op de base-plates, pennen en veren.
Even voor de zekerheid... Als ik Admiral truss base-plates koop is dat toc exact hetzelfde als Global truss ? Het zou tenslotte een beetje lullig zijn als de base-plates niet passen
Topic: Dj meubel bouwen (22-10-2006 23:20:00)
Tsjah, zagen moest ik toch wel als ik enigsinds goedkoop uit wou zijn. De enige die 80 cm delen levert is prolyte uit me hoofd. En om nou voor de kwaliteit van prolyte te gaan betalen voor een dj-meubel... Ik heb dit trussje voor een leuke prijs op de kop kunnen tikken dus ik denk dat ik redelijk goedkoop uit ben...
Topic: Dj meubel bouwen (22-10-2006 21:11:00)
Traanplaat is stevig genoeg
Het gaat alleen om een soort van base-plate van ongeveer 50 x 50 cm... En deze plaat moet alleen voorkomen dan ALS mijn dj-booth gaat vallen hij hem opvangt... in principe staat de booth op de truss... zoals te zien is met mijn setje.
Kabels, tsjah kabels blijf je toch altijd wel beetje zien maar als je er 1 nette kabelboom van maakt die je aan de achterkant langs de truss laat lopen vind ik het niet lelijk ofzo. En misschien kom ik nog wel met een briljante ingeving dat ik kabels door de truss heen laat lopen. Op die manier zit je de kabel pas weer als deze op de grond ligt zeg maar.
Ik heb by the way van het "reststukje" nog een klein mooi stukje truss uit kunnen halen waar ik misschien me cd-koffer op zet ofzo... moet ik nog even kijken wat ik ermee doe
Topic: Dj meubel bouwen (22-10-2006 19:45:00)
Inmiddels even een fotootje gemaakt nog van mijn eigen dj-setje erop.
https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2398.JPG
Dit is uiteraard niet het degelijke en stabiele meubel wat het moet worden maar om klein idee te geven.
Topic: Dj meubel bouwen (22-10-2006 18:21:00)https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2398.JPG
Zoow ben vandaag begonnen met het bouwen van een dj-meubel voor on-the-road gebruik. Het idee is een meubel bouwen dat op twee truss poten komt te staan. Omdat het twee poten zijn moet er een soort van base-plate onder komen waardoor het geheel stabiel staat, Hiervoor wil ik traanplaat onder de truss poot maken. De plaat wordt dan door middel van een gemonteerde base-plate verbonden met de truss en daarmee zit het meubel in elkaar. Heb gister een trussje gehaald en ben vandaag begonnen met het zagen hiervan. Dat viel nog niet echt mee :P zie hieronder de foto's:
Dit is was het trussje
https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2393.JPG
Toen met meerdere opties geprobeerd het door te zagen om te kijken wat het makkelijkste was. (Flex meest links, elektrische zaag links en gewoon het het handzaagje recht.)
https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2392.JPG
Gewoon met de hand zagen ging uiteindelijk het meest nauwkeurig, maar duurde ook het langste
Na een tijdje zagen kwam dit veroorschijn:
https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2394.JPG
https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2395.JPG
https://www.soundimpulz.com/overige/IMG_2396.JPG
Vervolg is onderweg
greetz
Topic: Mini line aray (dubbel 5"/1" wave guide) (7-10-2006 10:22:00)Dit is was het trussje
Vervolg is onderweg
greetz
Beste Ivo,
Ik ben erg benieuwd wat ik voor zon kastje zou moeten betalen ?
En als ik eventueel een fliegframe bij jouw zou laten bouwen ?
Verder ziet het er erg mooi uit alweer ! Maar hoe wil je hem nog verder afwerken ?
ik neem aan dat er nog iets voor de speakers komt ?
Martijn
Martijn
