welke toppen?
(99 reacties. Pagina 6 van 10)Moderator(s): Dré
VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 23-4-2012 14:00 |
bomdes schreef: zo een M20 plaat hoort in je baskast. daar schroef je dan een tussenpaal op met M20 draad (zit veel stabieler dan losse buis). | |
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 638 | 23-4-2012 14:54 |
Nog nooit last gehad van dolle moeren of raar gedoe met M20 flenzen en heb er toch onderhand ook een hele boel gebruikt... ( Is ook de eerste keer dat ik het hoor moet ik zeggen.. draai je ze wel vast genoeg? Misschien als je ze niet vast genoeg draait en de last op de moer leunt die inderdaad loslaat? ) Gewoon de standaard K&M M20 flens kiezen en goeie paaltjes.. staat het stevigste en het minst scheef ( vind het toch minder mooi als een topje zo half scheef op z'n paaltje staat.. ) | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 23-4-2012 18:06 |
Frank76 schreef: Zie net aan je naam dat je gewoon hier om de hoek woont!Had je profiel wel eens in mogen vullen, had ik je wat eenvoudiger kunnen helpen... Kan je baas niet ook wat tips geven voor de statiefbussen? Ik zou gewoon een kastje open maken en een statiefbusje erin zetten hoor. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 23-4-2012 18:31 |
Daniel-sound schreef: Nog nooit last gehad van dolle moeren of raar gedoe met M20 flenzen en heb er toch onderhand ook een hele boel gebruikt...( Is ook de eerste keer dat ik het hoor moet ik zeggen.. draai je ze wel vast genoeg? Misschien als je ze niet vast genoeg draait en de last op de moer leunt die inderdaad loslaat? ) Gewoon de standaard K&M M20 flens kiezen en goeie paaltjes.. staat het stevigste en het minst scheef ( vind het toch minder mooi als een topje zo half scheef op z'n paaltje staat.. ) | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 23-4-2012 19:24 |
bomdes schreef: Hoewel ik met zelfs onze el cheao M20 paaltjes zoiets nog niet ben tegengekomen. | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 23-4-2012 19:59 |
Ik heb vroeger in mijn jonger jaren, 13, twee AX15B gehad. Hier zaten van die leuke DAP Prut in. Advies van de winkel was om er K&M bij te kopen. Ik dacht dat het wel zo ging lukken, nog geen week later lag de eerste moer er uit. Toch maar de K&M er bij gekocht en er in gemonteerd. Heb net vier van deze: www.new-line.nl/nl/geluid-statieven/k-m-19656-inbouwbus_14827.htm gekocht bij lokale PA boerin. Ga ze er binnenkort in monteren. Iedereen erg bedankt voor de hulp! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 23-4-2012 20:01 |
ChickenLittle schreef: lokale PA boerin | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 23-4-2012 20:01 |
Is zo'n flens in principe in elke sub te plaatsen? En moet daar nog iets van versteviging in komen dan? Ik heb hier zelf vier DAP X-15bhl's staan waarvan ik er in twee graag zo'n flens zou hebben zodat ik niet iedere keer een apart statief moet plaatsen. | |
Free beats! | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 24-4-2012 07:04 |
Maar als je er twee op elkaar zet is het toch ook al wel een prima hoogte?? Natuurlijk kan zo'n flens in elke subwoofer worden geplaatst. Kijk alleen wel goed uit of er niet iets onder het hout zit. EN niet met alleen vier schroeven, maar gebruik er ook moertjes bij!! | |
ChickenLittleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2012 Laatste: 13-7-2013 Berichten: 73 | 24-4-2012 07:33 |
Kom ik nu pas dit tegen: www.musicson.com/product/89/0/0/1/1/SOPORTE-INFERIOR-BAFLE-VASO-35mm.htm | |
