grote toppen keuze maken, welke en waarom?
(142 reacties. Pagina 5 van 15)Moderator(s): Dré
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 16-4-2012 09:33 |
Isdawah? | |
Martin518Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-2-2009 Laatste: 26-4-2014 Berichten: 384 | 16-4-2012 09:36 |
2 x bewerkt. Laatst door Martin518 op 16-4-2012 09:42 Allez nog een keer uitleggen.....Wat vliegen we, 1xVRX918 en dan daaronder 3xVRX932 en dit aan elke kant. Wat hangen we eraan 1xIT4000 voor twee 918 een IT-4000 per kant voor 3xVRX932. 2xCSR82L beneden en aangedreven met de IT-8000. (instellingen op de luidsprekers nazien Long-middle-single speaker op de VRX932) Alle settings van verdeler in de I-Tech 4000 en 8000. Als je de CSR82L aanpast zoals wij gedaan hebben kun je er een paal inschuiven op korte kant. Hierop kun je dan twee VRX932 zetten. Heel goed voor toespraken en conferenties. Sub dient eigenlijk als paal....en heel klein beetje bass.....maar eigenlijk niet nodig het staat veel mooier als geheel. Tussen de toespraken mooi voor muziek te spelen maar beetje overkill. Grotere ruimte en toespraak meer mensen 1500......zetten we twee VRX932 op paal zo'n 15m verder en delay veranderen in de I-Tech. Geeft voldoende en werkt naar behoren toespraken duidelijk overal te horen en geen gepiep en/of gekraak. | |
Joepie we hebben ook een Kremesa Krypton. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 16-4-2012 09:39 |
@ PVG, hoe zie je dat met zo'n line array voor je n een tent? Ik heb dat eigenlijk nog nooit echt fatsoenlijk horen klinken. Ook niet toen er een Y10 array gestacked stond (toch ook niet de eerste de beste array). | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 16-4-2012 09:54 |
Ik blijf er toch bij, je kan met VRX prima verder gaan staan dan een delay om de 15m. 2 toppen halen zonder problemen 20m afstand, zeker voor spraaktoepassingen. Kan natuurlijk wel zijn dat de IT4000 hier de boosdoener is, heb ze zelf eerst jaren op IT8000 gebruikt en nu op MAI9000. De enkele keren dat het op IT4000 moest (was de monitorrack) merkte je toch aardig dat het rendement van de set een stuk lager was. Een echte line array in een tent werkt inderdaad niet goed. Je moet teveel kasten hangen voor een goede verticale spreiding, en die hoogte heb je vaak niet. Dat maakt een VRX in zo een situatie naar mijn mening toch wel betrekkelijk handig (en in de meeste situaties). Of zoals reeds gezegd: GEO-S12. Door een 30° kast te koppellen met een 10° kast haal je een prima spreiding die zeer ver draagt. Deze opstelling is de S12 ook effectief voor ontworpen met zen hyperbool-reflector en is geen honkytonk-oplossing zoals quasi alle stackbare line arrays. GEO is dan ook geen line array, en daardoor werkt het. | |
Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 16-4-2012 10:56 |
Kijk eens naar de Phoenix toppen van ev, 45x30graden spreiding, hoorntjes kon je draaien. Gebruiken wij altijd in feesttenten, en werkt perfect, eigenlijk nooit klachten. Moet je verder dan n 20m, dan even n delaytje erbij (doen wij met rx 212 of zx5) en komt weer n heel eind. Laatst een feesttent van 70m diep, 30m breed, 3x px2122 per kant en 2x px2122 gevlogen in een alp lifje op n meter of 22. Ging perfect, tot achter toe goed geluid. Daarbij heb je voor de px hele mooie vlieg frames. Voor kleinere klusjes pakken we altijd de qrx153 of de gewone rx 212 top mee. Werkt prima. Over VRX in feesttenten, het zou best kunnen, maar heb er al vele malen op in mogen prikken, en nog nooit fatsoenlijk egaal geluid door de tent gehad. Gewoonweg om dat hoogte en reflexies een groot probleem waren. | |
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 16-4-2012 11:12 |
big bang schreef: @ PVG, hoe zie je dat met zo'n line array voor je n een tent? Ik heb dat eigenlijk nog nooit echt fatsoenlijk horen klinken. Ook niet toen er een Y10 array gestacked stond (toch ook niet de eerste de beste array). | |
't is maar een hobby... | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 16-4-2012 11:18 |
Ik denk dat we van Watt-Extra wat extra info nodig hebben over: - de toepassingen - het aantal toppen om aan te schaffen - verhouding grote/kleinere klussen - welke subs liggen er onder? Ik kan me voorstellen, dat als je niet zo vaak in een tent staat voor 1500 personen, maar wel iedere week met 500 personen, dat een systeem a la SP4 dan toch een goede keuze is. Als het niet zo vaak is, is het misschien niet zo'n probleem om die paar keer een delay setje bij wat extra diepte neer te zetten. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 16-4-2012 11:42 |
Eaw aardig mee bekend. zowel de 650 als ook de 750. vrx, vaak op mogen inprikken, vind het prima omdat te doen, ben er niet weg van maar zou het zelf zeker niet zo snel aanschaffen. Zeker als ik ook lees dat een it4000 al te licht zou wezen.. heb zelf een aantal fq10.000 ampjes staan, dus om deze nu weer te gaan vervangen...? mijn klussen in ruim overzicht.. pleinfeesten 1000+ 10-15 per jaar tentfeesten, 500+ tot 1500 toch wel 40 keer in het jaar, sta een heel aantal weekenden gewoon het gehele weekend en langskomende bands, tapeacts en DJ's kunnen dan inprikken. De rest is allemaal zaaltjes en kroegen, wat ik 9vd 10 keer afkan met dvx. en of de op dit moment bezittende TSA dubbel12" hoorngeladen toppen. Voor de hierboven genoemde klussen gebruik ik op dit moment dubbel 10" hoorngeladen toppen met 2" hoog JBL. Klank is opzich heel prima, toppen zijn relatief compact, 50kg ook nog hanteerbaar maar enkel voudig gewoonweg niet weg te zetten. Als bassen bezit ik een heel leger van JBL2241 enkel 18 reflexkastjes. Lekker compact..flinke output en door de hoeveelheid ook mooi stapelbaar, richtbaar en meerdere leuke opstellingen mee te maken..cardio, endfire enz Verder heb ik zn setje Iven waveguide toppen, 4*8" midlaag en 4*waveguide alles van BMS.. Topje gaat gruwelijk.. discogeweld durf ik best 500man+ buiten aan.. maar komt gewoon onderin tekort! Nu heb ik al gedacht en ook reeds bijgekocht.. om een stel extra 8" in een kastje te duwen om zo meer midlaag te verkrijgen.. echter blijft het zelfbouw.. Is het vliegen niet verantwoord doordat er geen keuring of wat dan ook bijzit. Plus je blijft hobbyen.. Opzich niets mis mee, maar een aantal dezelfde sets waarvan iedereen weet dat het altijd werkt.. dat geeft rust in de keet, is makkelijk verhuurbaar.. straalt wat uit over het bedrijf enz. Vandaar nu de overweging om eens orde op zaken te stellen.. het verhuur assortiment om te gooien en een duidelijke koers op te gaan kwa materiaal. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 16-4-2012 11:55 |
Tja als ik je verhaal zo hoor is toch het eerst waar ik aan denk l'acoustics Arcs II. Behoorlijke throw, schaalbaar en enorm flexibel.. Ik weet alleen niet of het in je budget past... | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 16-4-2012 12:28 |
FP10000Q presteert al een stuk beter als een IT4000 naar mijn eigen ervaring. Ook niet abnormaal want die levert gewoon meer vermogen, zeker met 3 kasten op 2.7Ohm. Een IT4000 is in se niet te licht voor 2 kasten, het is gewoon maar nét genoeg. 3 kasten, ja, dan is hij te licht. 3 kasten is en blijft 2.2kW op 2.7Ohm, en dat trekt een 4000 niet. Een FP10000Q zal het dan weer nét redden. Oplossing hier is eventueel je FP10000Q te bridgen en hem dual mono te draaien, dan heb je vermogen op overschot. ARCSII vind ik persoonlijk nogal lompe kasten. Klank is prima en de prestaties ook, maar de compactheid en flexibiliteit van bv een VRX mis je zeker. Nu goed, ik blijf een GEO-S12 de beste oplossing voor je vinden. Je kan een arsenaal aan spul verkopen want met 4 toppen en 2 bassen red je zelfs het grootste van klussen dat je hier opnoemt. Ok, je moet wel een pakket kopen en dat is lastig, maar Nexo heeft als extra voordeel ook een gigantische restwaarde tov quasi elk ander merk. | |
