Nieuwe versterkers DAP (Stage-Amp)
(60 reacties. Pagina 2 van 7)
Laatste: 22-11-2024
9-4-2012 18:18
Hoi Stijn,
Klinkt als onmogelijk: lichtgewicht, 2Ohm en goedkoop...
Wat waarschijnlijk het meest in de buurt komt:
Synq 3k6 per kant op het laag (4x x18b per amp) en Crown XTI 4000 per kant op toppen (4x x15 per amp).
Heb je een licht, betaalbaar en goedklinkend rackje per kant. 1x XTI 6000 op de toppen (op 2ohm) zou ook kunnen, maar ik ben altijd voorstander van rack per kant en niet op 2ohm draaien... Met 2 racken kun je de set ook splitsen!
Ps: 150kg valt mij nog mee, ik heb voor mijn setje al 120kg bij wink ;)
Hier wel ervaring met de stage amp. Volgensmij de 2.2, niks bijzonders over te melden, doet prima zijn best. Ervaring niet op 2 ohm, alleen op 8 en 4.
Na mijn gevoel levert hij zn vermogen aardig. Hier gebruikt voor een delay stackje, een top/sub setje, setje monitoren en getest op 2 dubbel 12'' subs. Geen negatieve aanmerkingen tot heden. wink ;)
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
9-4-2012 20:47
stieno schreef:
Ik zoek 2 ohm stabiele lichtgewicht versterkers om 2 4 6of 8 x-18 b's aan te sturen en 2 4 6 of 8 x 15's (dap x)
Best 2 rackjes maken met telkens stage-amp 4.0 op subs en 2.6 op tops...
Heb nu ook al enkele maanden 2.6 op subs en 2.6 op tops, gaat goed.
Binnenkort 4.0 aanschaffen voor de subs, en ook eens een keertje de 2 ohm stabiliteit uittesten voor de nieuwsgierigheid. Hier zullen ze altijd op 4 ohm draaien.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-4-2012 11:16
PvG schreef:
Hoi Stijn,
Klinkt als onmogelijk: lichtgewicht, 2Ohm en goedkoop...]
En waarom kan dat niet?Hier draaien al enige tijd de TAS 4000 regelmatig op 2 ohm zonder problemen.
Opgelet er bestaan 2 versies van TAS 4000 de ene is wel 2 ohm de andere niet.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
10-4-2012 13:49
Een tot nog toe onbekende variant voor mij.
Hoe staat deze in verhouding tot de stage-amp?
Free beats!
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
10-4-2012 21:19
Zoek even in het tas topic,ik heb daar destijds foto's in geplaatst.
Vergelijken met Stage Amp kan ik niet daar ik die niet heb.
StienoStandaard Lid
Sinds: 21-8-2008
Laatste: 31-8-2020
11-4-2012 22:37
2 ohm draaien is ook niet wat ik persé wil. De mogelijkheid geeft wel wat vrijheid.
Ik draai nu op 8 of 4 ohm. Ben van plan dat te blijven doen met 2 identieke racks. (maar dan lichtgewicht!)
Valt er een versterker weg (dit heb ik helaas al eens meegemaakt) dan betekent dit nu subs unpluggen..of met zweet in je bilnaad kiezen voor doorlussen.. De mogelijkheid tot stabiel draaien op 2,66 of 2 is natuurlijk dan wel een geruststelling...
Gevoelsmatig zegt "2 ohm stabiel" ook wel iets over de "overcapaciteit" of bouwkwaliteit van een versterker. De inzetbaarheid is gewoon ook groter. Een extra lichtgewichtkistje van 2 a 3he met voldoende vermogen voor 4 toppen of sub top combi passief is heel practisch lijkt me!. Misschien een goed plan om hier eens mee te beginnen.
Ik heb nu een t-amp 3200 t-amp 2400 (rackje 1) 2x x2000(rackje 2) 1x x700 (monitors)
Wat ik ook een beetje beu ben is als je echt alleen 2 topjes wilt meenemen, dat je dan een versterkerrack van 80 + kg mee moet nemen ... (x700 heeft dan weer te weinig vermogen ondanks voldoende massa!) Als ik overstap op lichtgewicht dan ongeveer dezelfde geluidskwaliteit en vermogen met minder gewicht (er is toch helaas ook een hoop net niet op de markt..)
Denk wel dat ik de stage - amp boven de tas geplaatst moet zien?
Laatste: 22-11-2024
13-4-2012 01:04
eddy wally schreef:
PvG schreef:
Hoi Stijn,
Ik kan nergens vinden dat die TAS versterkers - die inmiddels niet meer leverbaar zijn - op 2 Ohm mogen draaien. Wel dat ze dat niet mogen. Misschien heb je een andere versie, maar het kan ook zo zijn dat jouw subs toevallig een impedantie bult hebben bij de toegepaste frequenties waardoor je amps niet echt op 2 Ohm belast worden. Met andere kasten of drivers kan het dan zomaar misgaan.
Ik denk dat het een goed streven is van Stijn om de 2 Ohm backup in zijn systeem in te bouwen. Maar als je dat serieus wilt doen, moet je ook versterkers kiezen die daar serieus op ontworpen zijn (en niet alleen een getalletje dat door een marketeer in de glossy folder is gezet omdat de amp bij 2 Ohm niet stuk ging op de testbank). Geef mij een voorbeeld van een budget amp die serieus ontworpen is voor 2 Ohm en ik verander mijn mening...
Bij de nieuwe DAP Stage Amps staat dat ze 2 Ohm stabiel zijn (lees: eindtrap gaat niet stuk of oscilleren), maar het vermogen bij 2 Ohm wordt gespec-ed bij 40ms burst. In de praktijk betekent dit dat de amp bij 2 Ohm gemiddeld niet meer (mogelijk zelfs minder) vermogen levert dan bij 4 Ohm, domweg omdat de schakelende voeding niet ontworpen is om langdurig de benodigde stroom voor 2 Ohm-bedrijf te leveren. Verder is de kans groot dat de amp al snel in thermische protectie gaat. 2 Ohm stabiel betekent (vooral) in de budget klasse vaak alleen maar dat de amp niet stuk gaat. Dat is toch niet voldoende om als volwaardige backup te fungeren?
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
13-4-2012 08:46
je kan het hier vinden in de handleiding
Kijk eens naar de Crown ITech serie. Deze is wel 2 ohm stabiel maar geeft bij 2 ohm belasting gelijk of zelfs minder vermogen als op 4 ohm..
Voor de TS, is een Crown XIT niet iets voor je?
Voor de prijs van een Stage-amp 2.2 heb je ook een Crown XTI 2002, en voor 100 euro meer zelfs een ''oude'' 6000! shocked 8O Dan ga je er in kwaliteit maar zeker in betrouwbaarheid een stuk op vooruit happy :) En een bijkomend voordeel: Er zit een leuke DSP in.
Kijk je richting de 2e hands markt, zijn de ''oude'' xit's (de grijs/zilveren dus) vrij goed verkrijgbaar en goed betaalbaar. (zie bijv. marktplaats) Het nadeel hiervan zijn, de limiters in deze DSP's, deze zijn niet geweldig! (ik werk met beide versies)
Maar als de TS toch al een processor heeft staan, kan hij deze gewoon blijven gebruiken en vult hij z'n rackje met XTI's, Kwalitatief en betrouwbaar een stuk beter dan zijn huidige amp-rack.
Beetje Off Topic, excuses.
