Onderhoud movingheads
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 7-3-2012 17:52 |
Ik ben bezig met flink onderhoud van mijn movingheads. Nou zit ik erover te denken de reflector bij de lamp te vervangen, de huidige zijn namelijk een beetje dof geworden in de loop der jaren. Is dit de moeite waard om te doen? Een reflector kost 20 euro en bij 12 koppen is dat toch nog wel een flink bedrag. Zijn doffe reflectoren misschien weer zo te poesten dat het beter wordt? Zowieso komen overal nieuwe lampen in, maar als nieuwe reflectoren nou heel veel toevoegen wil ik dat ook nog wel doen. Graag jullie advies. | |
Niekj92Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-3-2009 Laatste: 20-4-2014 Berichten: 126 | 7-3-2012 18:59 |
Ik heb een tijd terug reflectoren gepoetst met brillo, en deze waren weer als nieuw. Maar weet niet zeker of dat brillo was, je kunt er misschien één uitproberen... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 7-3-2012 21:00 |
je kunt je afvragen hoeveel licht de reflector bij een msd licht nu terugkaatst. Want volgens mij komt het meeste zichtbare licht uit de lamp zelf Verder moet je oppassen waar de reflector van gemaakt is. Alu kan je natuurlijk ongestraft oppoetsen, maar opgedampte spiegels schuur je meestal weg. Je kan ook denken, nee heb je ja kan je krijgen. Als het mislukt, ging je toch al vervangen. | |
GreendiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2010 Laatste: 22-3-2025 Berichten: 175 | 7-3-2012 21:03 |
los daar van moet je natuurlijk ook oppassen voor eventuele zeep-resten die achter blijven en kunnen inbranden. | |
sex in a cano is like english beer: fucking close to water | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 7-3-2012 22:11 |
Inderdaad! alcohol reiniging is in lenzen werk meestal de laatste stap. Alle vetresten zijn dan netjes weg. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 18-3-2012 12:12 |
Een reflector is, afhankelijk van het ontwerp, voor 30-50% verantwoordelijk voor de totale lichtopbrengst. Zoals eerder al geschreven, oppoetsen kan maar het is mogelijk dat er een coating op de reflector heeft gezeten, die nu dus dof is geworden ( opgebruikt/uitgereageerd). Deze coating absorbeerd een gedeelte infrarood en schadelijke uv-straling, welke funest zijn voor je kleuren wielen en eventuele glas-gobo's. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 19-3-2012 12:36 |
Douwe schreef: Deze coating absorbeerd een gedeelte infrarood en schadelijke uv-straling, welke funest zijn voor je kleuren wielen en eventuele glas-gobo's.De reflector is immers verantwoordelijk voor nog niet de helft van de totale output (en zal dus nog niet de helft van de schadelijke UV en IR tegenhouden). Wellicht dat ergens een marketingafdeling te hard heeft gewerkt en tot de conclusie is gekomen dat dit wiel naast rond te zijn ook nog eens kan draaien??? <<< Reflectoren die ik gezien heb bestaan OF uit opgepoetst aluminium of uit een drager (glas of metaal) met daarop een chroomlaag. Die alu dingen zijn prima te poetsen (en daarna goed reinigen zodat er geen poetsmateriaal achterblijft dat kan verbranden). Bij de verchroomde reflectoren zou ik me 10 x bedenken voordat ik dat ging bewerken (anders dan met een zachte doek met alcohol). | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 2-5-2025 Berichten: 1139 | 29-3-2012 21:56 |
Sorry Dré, ik doel natuurlijk wel op de wat duurdere spotjes. Waarbij een reflector makkelijk 300-500 dollar kost. Bij de niet gecoate reflectoren is inderdaad het gebruik en de methode van reinigen van minder belang. Wel moet je opletten dat beschadigingen altijd lichtverlies betekend. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 30-3-2012 09:47 |
Douwe schreef: Sorry Dré, ik doel natuurlijk wel op de wat duurdere spotjes. | |
