Welke spigot gebruiken
(17 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
SuperflyStandaard Lid
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 18-3-2025
24-3-2012 13:56
Hoi !
Ik zou zeggen meet even de binnen diameter van de bus op en Google op truss Spigot?
Je kunt dan best wel wat vinden wat je kan gebruiken.
Je moet er wel een beetje moeite voor doen.
Marcel.
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 10-5-2025
24-3-2012 19:32
of iemand met een goeie draaibank zoeken
Of eventueel naar "conische truss koppeling" of iets in die richting.
BeatmixerStandaard Lid
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
25-3-2012 09:53
Dat zal nog het beste zijn, de binnenkant van de buis meten en iets laten maken bij de plaatselijke metaalboer.
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
25-3-2012 13:22
Heb je geen 2 verschillende merken of types door elkaar?Normaal zijn openingen aan beide kanten gelijk.
Sinds: 4-8-2011
Laatste: 19-8-2012
25-3-2012 13:46
Ik heb geen idee hoe en met wat de podiumdelen zijn gemaakt, maar ik zal iets op maat laten maken dat zal het beste zijn.
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 10-5-2025
25-3-2012 18:34
Er zijn ook halve "eitjes", welke je met de truspennen in de buizen vastzet. Monteer twee halve eitjes met draadstang aan elkaar en je hebt een pasklare oplossing. Eventueel zou je er een kunnen maken en dan kant en klare verloop eitjes bestellen bij een specialist.
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
25-3-2012 20:01
Overgangen van verschillende types bestaan kant en klaar.Alleen denk ik dat dit type truss met een ander soort verbindingengstukken werkt( niet conisch)wat je vroeger wel meer tegen kwam.
