welke luidspreker
(27 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Ronny84Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2012 Laatste: 12-8-2014 Berichten: 17 | 4-3-2012 19:35 |
Zit misschien wel net wat boven je 400 ex btw per stuk maar dan heb je ook wel weer echt leuke kastjes met een merk erop wat ook zeker niet verkeerd klinkt. Ik hoor ze in ieder geval liever dan de jbl instappers. Ik zou namelijk gaan voor de db-technologies arena 15. Zit je wel net iets boven je budget maar dan heb je naar mijn idee wel iets wat redelijk te vervoeren is. Meer dan acceptabel klinkt en toch niet al te duur is in aanschaf. Misschien kun je nog wat leuks regelen als je er in 1 keer 6 neemt. Het blijft natuurlijk altijd zo dat wanneer je een 15 inch fullrange kast neemt je op het gebied van geluid kwalteit wat in moet leveren. Een 15 inch full range gaat gewoon niet zo mooi door in het laag en klinkt ook wat minder in het mid dan een zeg 15 inch sub met een 12 inch topje ( of zelfs 10 ). Je zou ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld de nieuwe sub 12 d van db technologies. Is actief en echt zeer compact te noemen. Komt toch een meer dan leuk geluid uit als je ziet wat je betaald en de afmetingen zijn. Ook hier weer een merk wat toch wat meer naam heeft dan een dab en als het om degelijk gaat heeft het zijn eigen ondertussen ook wel bewezen. Zet hier een 10 inch opera 410 op en het zal nog in de meeste stations passen maar heb je wel een mooi sub top setje. Alles actief en nagenoeg hufterproef. Maar ja dan heb je de amps en zo ook niet meer nodig die je nu hebt. Dan zou je dus kunnen gaan beginnen met een nieuwe vloot aan speakers. | |
Geluidsoverlast? Als je de politie moet smsen omdat ze je niet verstaan dat is geluidsoveralst | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 4-3-2012 20:10 |
Er staat ook een setje SA C27 op mp... 15" + ribbon. | |
't is maar een hobby... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 4-3-2012 21:30 |
Hallo Peter, PvG schreef: Er staat ook een setje SA C27 op mp... 15" + ribbon.C29 = 45 Hz - 30 kHz (+/- 3dB) C27 = 55 Hz - 30 kHz (+/- 3dB) Als 56Hz laag genoeg is voor de topic starter (wat ik betwijfel), zou ik gaan voor de SA Prompter PR34. Erg handzaam, licht en een dijk van een geluid. Alleen zal de PR34 (nog) niet tweede hands te vinden zijn. De Prompter PR34 is nieuw overigens wel een heel stuk betaalbaarder dan de C27, scheelt bijna 40%. Specs Prompter PR34: Frequency response : 56 Hz - 30 kHz (+/- 3dB) Drivers : 1 x SA1204N neodym LF driver; 1 x SA8534 neodym MF/HF driver Cross-over frequency : 1200 Hz Nominal impedance : 8 Ohm Sensitivity @ 1W/1m : 98 dB Max. RMS power : 400 W Max. Peak power : 1000 W SPL program/peak : 124 dB/129 dB Dispersion (2 kHz H x V) : 90° x 70° Color : SA Black, other colors on request Front : Expanded metal grille + acoustic transparent cloth Connectors : 2 x 4-pole Speakon Physical dimensions (h x w x d) : 380 x 671 x 344 mm (15.0 x 26.4 x 13.5 in.) Weight : 19,5 kg (43.0 lb) Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 5-3-2012 08:25 |
en anders gewoon 6x mackie SRM450V2 licht, hufterproof, mijn klanten zijn er altijd tevreden over.. kosten niet zoveel meer tegenwoordig | |
www.bigsoundsystems.be | |
TimothyStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2006 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 506 | 5-3-2012 08:44 |
Webbie schreef: Hallo Timothy,Timothy schreef: Ik heb nog nooit, maar dan ook nog nooit een negatieve opmerking gehad over de kwaliteit van mijn speakers (zelfbouw + Vibe 15). Dit zijn ook niet de beste speakers op de markt, maar wat je er mee doet en hoe je het doet, dat zijn belangrijke zaken.Als ik hier lees dat het: een: mooi geluid moet geven twee: fullrange moet zijn drie: met een beperkt budget moet gerealiseerd worden dan kom ik toch uit bij die merken en dan is het verder de kunst om alle 'merkgeilaards' te slim af te zijn door hen te misleiden met je Dapje! :-) | |
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 5-3-2012 10:36 |
Als ik zo je eerste post lees is de ElectroVoice ELX 115 misschien wel een leuke optie voor je. Kost nieuw € 399,00 inclusief BTW en dan heb je een A merk luidspreker die er naar mijn mening ook erg strak uitziet. Het is wel een luidspreker uit de live X serie van ElectroVoice en dat is echt de instapserie dus je moet geen RX geluidskwaliteit verwachten, maar het zal een heel stuk beter klinken als je Citronic en je krijgt geen gezeik meer over het merk. | |
ClemensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2011 Laatste: 17-8-2020 Berichten: 54 | 5-3-2012 19:19 |
Ik had niet zo veel respons verwacht, dus dank. Ben wel wat wijzer en heb daarom voor aanschaf besloten. Ik hou de sub luidsprekers deze klinken wel goed maar waren ook niet van het merk citronic. Hier schaf ik 2 andere 12 inch goede (of volgens sommige redelijk) klinkende toppen bij. Ik denk voor ongeveer 500 euro incl BTW per stuk. En ik schaf 2 luidsprekers aan met een 15 inch luidspreker. Budget zal dan iets meer kunnen zijn omdat ik dan in totaal 4 stuks aanschaf en geen 6. De klant kan dan kiezen of gemakkelijk met 2 luidsprekers. Of een beter geluid met 2 sub en 2 top maar dan moet hij ze wel kunnen vervoeren. Als eerste wil ik gaan kijken naar de goedkopere EV speakers. Er werd een aantal keer gesproken over 2e hands maar als bedrijf (PA verhuur is bijzaak) is het zelden rendabel om dit te doen. Ik kan de BTW terug krijgen en alles heb ik gelijk met bon in mijn boekhouding. Maar toch bedank voor de sugesties. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 1596 | 5-3-2012 20:28 |
Als je 2e hands bij een bedrijf koopt, kun je ook een factuur met btw krijgen. De SA C27's die ik tipte staan bij een bedrijf te koop als ik het goed heb... | |
