Bose 1800 serie 3 linker kanaal valt soms weg
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
RetepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2004 Laatste: 25-2-2012 Berichten: 6 | 24-2-2012 21:33 |
Hallo, Ik heb een probleem met een bose 1800 serie 3 versterker. Hiervan valt het linkerkanaal af en toe weg en komt terug. Er brand geen protect lampje en ook geen temperatuur lampje. Dit gebeurd bij alle volumes. Achter deze versterker zitten bose 302 baskasten en de filtering gebeurd met de controller / crossover van bose. Aan deze crossover zit nog een 1800 versterker met 2 bose 802 luidsprekers. Probleem zit in de versterker omdat ik de boxen nagemeten heb 4 ohm. En ik heb als test de versterkers gewisseld toen schoof het probleem op naar de 802 luidsprekers. Ook heb ik nu een andere versterker achter die 302 baskasten gezet en nu speelt alles goed. Dus het probleem zit in de bose 1800 versterker. Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn? Misschien dat een kenner weet wat dit kan zijn bespaart me wat zoekwerk. Ik ga de versterker morgen even bekijken. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 1596 | 25-2-2012 00:06 |
Eerste gok: speakerbeveilingsrelais heeft vuile contacten. Versterker open maken en wanneer het probleem optreedt tegen het relais aan tikken. Pas op: ook secundair staan er gevaarlijk hoge spanningen op delen in de amp!! Als dit het probleem is: relais vervangen. Tweede gok: losse solderingen aan inputs of outputs. | |
't is maar een hobby... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 25-2-2012 09:02 |
controller er ook tussenuit gehad? Want die kan ook rotte contacten hebben. Ook de schakelaars op de controller willen wel eens vuil zijn. | |
RetepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2004 Laatste: 25-2-2012 Berichten: 6 | 25-2-2012 10:33 |
controller er ook tussenuit gehad? @ TomWant die kan ook rotte contacten hebben. Ook de schakelaars op de controller willen wel eens vuil zijn. De controller is goed omdat ik nu een EV Q66 er tussen heb om de 302 baskasten aan te sturen en deze valt niet in storing, en alles blijft gewoon normaal doorspelen Eerste gok: speakerbeveilingsrelais heeft vuile contacten. @PVGVersterker open maken en wanneer het probleem optreedt tegen het relais aan tikken. Pas op: ook secundair staan er gevaarlijk hoge spanningen op delen in de amp!! Als dit het probleem is: relais vervangen. Tweede gok: losse solderingen aan inputs of outputs. OK bedankt Ik schroef zometeen de versterker even open om te kijken wat er aan de hand is. Ik zal zo snel mogelijk reageren | |
RetepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2004 Laatste: 25-2-2012 Berichten: 6 | 25-2-2012 15:16 |
Eerste gok: speakerbeveilingsrelais heeft vuile contacten. Je kan zo niet bij de relais komen maar heb het bovenste deel van de 1800 versterker verwijderd gaat heel simpel stekkers loshalen. Hiervan waren de solderingen best nog wel goed zo te zien.Versterker open maken en wanneer het probleem optreedt tegen het relais aan tikken. Pas op: ook secundair staan er gevaarlijk hoge spanningen op delen in de amp!! daarna voorste paneel in de versterker zelf ervoor weggehaald waar dus de luidspreker relais zitten. Hier zaten naar mijn idee al vervangende types in Amplimo relais batch 961. Omdat er ook wijzigingen aan de print waren aangebracht. Deze even losgehaald en de kapjes van de relais afgehaald. Contacten van beide relais zijn wat ingebrand dus ga ze maar even vervangen. Ik zal ze bestellen en plaatsen en hopelijk is het probleem dan voorbij. | |
