Het profiel van Retep
Laatste 6 bijdrage(n) van Retep (Pagina: 1 van 1)
Topic: Bose 1800 serie 3 linker kanaal valt soms weg (25-2-2012 15:16:00)
Eerste gok: speakerbeveilingsrelais heeft vuile contacten.
Versterker open maken en wanneer het probleem optreedt tegen het relais aan tikken.
Pas op: ook secundair staan er gevaarlijk hoge spanningen op delen in de amp!!
Je kan zo niet bij de relais komen maar heb het bovenste deel van de 1800 versterker verwijderd gaat heel simpel stekkers loshalen. Hiervan waren de solderingen best nog wel goed zo te zien.
daarna voorste paneel in de versterker zelf ervoor weggehaald waar dus de luidspreker relais zitten.
Hier zaten naar mijn idee al vervangende types in Amplimo relais batch 961. Omdat er ook wijzigingen aan de print waren aangebracht. Deze even losgehaald en de kapjes van de relais afgehaald. Contacten van beide relais zijn wat ingebrand dus ga ze maar even vervangen.
Ik zal ze bestellen en plaatsen en hopelijk is het probleem dan voorbij.
Topic: Bose 1800 serie 3 linker kanaal valt soms weg (25-2-2012 10:33:00)
controller er ook tussenuit gehad?
Want die kan ook rotte contacten hebben.
Ook de schakelaars op de controller willen wel eens vuil zijn.
@ Tom
De controller is goed omdat ik nu een EV Q66 er tussen heb om de 302 baskasten aan te sturen en deze valt niet in storing, en alles blijft gewoon normaal doorspelen
Als dit het probleem is: relais vervangen.
Tweede gok: losse solderingen aan inputs of outputs.
@PVG
OK bedankt
Ik schroef zometeen de versterker even open om te kijken wat er aan de hand is.
Ik zal zo snel mogelijk reageren
Topic: Bose 1800 serie 3 linker kanaal valt soms weg (24-2-2012 21:33:00)
Hallo,
Ik heb een probleem met een bose 1800 serie 3 versterker.
Hiervan valt het linkerkanaal af en toe weg en komt terug. Er brand geen protect lampje en ook geen temperatuur lampje.
Dit gebeurd bij alle volumes. Achter deze versterker zitten bose 302 baskasten en de filtering gebeurd met de controller / crossover van bose. Aan deze crossover zit nog een 1800 versterker met 2 bose 802 luidsprekers.
Probleem zit in de versterker omdat ik de boxen nagemeten heb 4 ohm.
En ik heb als test de versterkers gewisseld toen schoof het probleem op naar de 802 luidsprekers.
Ook heb ik nu een andere versterker achter die 302 baskasten gezet en nu speelt alles goed.
Dus het probleem zit in de bose 1800 versterker.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn? Misschien dat een kenner weet wat dit kan zijn bespaart me wat zoekwerk.
Ik ga de versterker morgen even bekijken.
Topic: aanschaf ev gladiator ter vervanging sx300 sb121 (16-1-2008 19:10:00)
Ik zou persoonlijk de SX 300 topjes houden die zijn kwalititief stukken beter dan de Gladiator of Elimator top. Ik zou er dan 2 gladiator of elimator subs (of anderen) erbij halen en met 2 versterkers + crossover gaan werken. Dan haal je veel meer uit je installatie. Ik heb al een paar keer zo'n opstelling gehoord en ik vond het persoonlijk best aardig klinken.
Topic: BOSE 802 (5-1-2008 17:00:00)
In een bar Dancing heb ik ook wel met 4 bose 802 topjes en 2 bose 302 baskasten gedraaid met de oudere bose 1800 versterkers serie 2 voor de baskasten en de serie 3 voor de topjes. Ik geloof dat de versterker 450 watt is bij 4 ohm. En de controller van Bose . Dat setje hangt er al 17 jaar en het speelt altijd en de kwaliteit is gewoon goed. Voor 3000 euro zal je 2e hands moetten kopen zal ik niet doen als ik jou was. Zoals eerder genoemd zijn er voor die prijs ook wel andere setjes EV LEM Dynacord bijvoorbeeld.
Topic: EV SX 300 Top-Speaker (6-3-2005 18:18:00)
Je zal er geen spijt van krijgen heb er zelf ook twee, ze klinken mooi strak
