Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(509 reacties. Pagina 45 van 51)Moderator(s): Dré
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 23-2-2012 08:18 |
3 toppen met vreemd gedrag van 2 doet de hogetonen driver het helemaal niet meer van 1 doet de hogetonen driver het wel maar doet de mid het niet De groep gaf aan dat het wel enorm trilde op de wagen. Kan het zijn dat de filters zijn los/kapotgetrild? Want een "kapotgespeelde" driver maakt meestal nog wel geluid toch? | |
www.bigsoundsystems.be | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 23-2-2012 08:22 |
dexter schreef: En hoe reageerde de DJ?Wilde hij doordraaien op zachter volume | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 455 | 23-2-2012 10:30 |
Bij mij deze keer eens ellende vóór carnaval... Bij het plaatsen van 6 subs (Punishers geladen met Beyma 12LX60) op een wagen, bleken er 3 stuk te zijn ![]() Allemaal gebeurd dus met een feest 2 weken ervoor, blijkbaar. Dat wordt gezellig reconen ![]() | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 23-2-2012 11:28 |
Volgens mij dit jaar alles heel gebleven. Wel bij 3 actieve tops dat het leek dat het signaal af en toe een dipje had. Dus ik hoop dat er een los contactje in mijn case zit ipv dat de tops om zeep zijn. Alles heeft netjes onder de clip gedraaid. Laatste optocht dB meting gehad en had met 6 Eon's en 4 L36 subs pieken naar 115dB. Grens was daar gesteld op 95dB dus iets minder gas op de lollie. ![]() En af en toe een autoalarmpje. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2099 | 23-2-2012 16:30 |
Eric schreef: Allemaal gebeurd dus met een feest 2 weken ervoor, blijkbaar.Dat wordt gezellig reconen ![]() ![]() Ik hoop dat je de huurders met de carnaval wel goed verder hebt kunnen helpen? | |
Niet goed, wel hard! | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 23-2-2012 18:02 |
Tot nu toe niks kapot! *even afkloppen* Heb vanavond en morgen nog een gedeelte dat terug komt. | |
Focus on the customer and the rest will follow. | |
Sick2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2007 Laatste: 8-1-2016 Berichten: 133 | 24-2-2012 02:39 |
Alles terug en ook weer dit jaar niks kapot :) Verhuurd aan twee carnavalswagens (sp3 / rcf) + een alternatief carnavals feestje in een kraakpand met 2x dap concert sub + 2x lem pegasus 118 + 2 mackie srm-450, oftewel van alles een beetje met een overkill aan laag :) Hier dit jaar ook weer groepen met volledig l'acoustic sets op de wagen heb 6x arcs met 6x sb28 gezien, achja het klonk in ieder geval niet schel zullen we maar zeggen ![]() | |
insomnia | |
Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 313 | 24-2-2012 14:05 |
Een car-wash beurt voor de bus omdat iemand er op had geschreven pis deze bus schoon. Maar dat nemen ze dus heel serieus daar onder de rivieren. | |
?Quote? | |
BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 24-2-2012 20:22 |
db.tt/baDVBYK2 Filter ziet er leuk uit. Wat kan dat veroorzaken? Is dat overbelasting? Want normaal gezien is er niet in de clip gespeeld. Ken de jongens van de groep en ze gaan netjes met de spullen om. De vorige 4 jaren toch. Mss losgetrild en kortsluiting? 1x Beyma CP380M die niets doet, rechtstreeks op de kabel gehangen. Normaal komt er dan toch iets geluid uit, ook indien defect toch? Vind het vreemd dat ik er totaal geen geluid uit krijg. Als ik de kabels tegen de mid driver hou (rood/zwart) speelt die gewoon, maar de hoogdriver niets :( 1x Dap X-15 hoogdriver die niets doet + dat mooi filtertje, ook weer geen resultaat met rechtstreeks de kabel tegen de + en - te houden. 1x Dap A-15 middriver die niets doet. Filter nog niet bekeken maar die zal er ook ongeveer zo uit zien vrees ik dan. Hoog doet het hier dan weer wel.. Zeer vreemd allemaal. Ben wel zeer tevreden dat ik van de andere groep de 8 basskasten en 4 topkasten zonder schade terug kreeg. Dat was mijn grootste zorg. | |
DjbidjiStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-1-2003 Laatste: 20-6-2019 Berichten: 256 | 24-2-2012 21:48 |
ook bij ons breuk met 1 van onze sa1232 top slechts op een kwart van het volume gespeeld, toch een mid driver volledig dood plus een van de woofers die aanloopt (licht geschuur). eerste keer dat ik dit tegen kom. iemand die weet wat de oorzaak kan zijn? Zou het aan de stroomgroep gelegen hebben (diesel, met weliswaar voldoende kva). Wat mij opviel was dat bij het minste volume de toppen in de clip gingen ![]() | |
love my sharpy moving-heads!! |
