Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 171 van 179)Moderator(s): Dré
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 13-12-2011 00:22 |
@PVG er missen geen torren, apparaat werkt prima. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 1602 | 13-12-2011 09:27 |
@hugo: De versterker zal best werken met de helft van de torren. Ik zie op de foto van de 2U600 duidelijk plaats voor nog 2x2 TO3 torren. Het lijkt mij sterk dat je met 1 TO3 tor per powerrail een klasse AB eindtrap van 300W aan 4 ohm maakt. (Heb zelf ooit een 2x500W exemplaar gebouwd en die had 4 TO3 torren per powerrail nodig om stroom en dissipatie aan te kunnen.) Dus hij doet het nu misschien wel (op 8ohm of laag volume), maar op 4ohm vol aan de bak gaat hij waarschijnlijk stuk. | |
't is maar een hobby... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 13503 | 13-12-2011 09:32 |
Elektuur gebruikte deze mosfets vroeger met grote regelmaat. De 2 x 500W variant had inderdaad 4 fets per rail, de 140W/180W versie had 2 fets per rail. Ik heb de 140W/180W versie in rook op zien gaan bij een simpele 4 Ohm duurtest (dus de overhead op de SOA zal bij die 2 fets per rail al niet al te ruim geweest zijn). Ook ik kan me niet voorstellen dat 1 fet (hoe mooi die fet ook is) per rail genoeg zou zijn voor 300W. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 1602 | 13-12-2011 12:47 |
Hé Dré, dat was inderdaad de elektuur 1kW bak. Erg leerzaam projectje ![]() Oscillaties (drukte alle radio/tv zenders op de kabel weg ![]() Kortom, er waren de nodige modificaties nodig om het ding goed te krijgen. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 11-2-2012 16:27 |
Om niet gelijk een nieuw topic aan te maken en het feit dat hier de versterkerkenners zitten, hier mijn vraag. Heb 2 Bird Ratio 12 versterkers bij een geluidssetje gekocht en die dingen hebben aan de volume print twee steek switches (of hoe heten die dingen, die ook in een pc zitten?) Bij beide versterkers zitten ze anders. Ik vermoed dat dit de instelbare limiter oid is. Kent iemand deze bakkies en weet wat je hiermee in kan stellen. Vind het wel zo handig om ze gelijk te zetten, maar wil wel weten wat ik doe. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 12-2-2012 18:01 |
Je bedoelt jumpers? | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 2055 | 12-2-2012 19:48 |
Ja die dus. Kon er ff niet op komen. | |
Marcel.brouwersStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 25-9-2011 Laatste: 27-4-2012 Berichten: 4 | 12-2-2012 20:46 |
Watt-Xtra schreef: AMX_Pete schreef: Watt-Xtra schreef: damm? heb je het toch kunnen lezen ergens op de prints? Ik had al 2 keer de naam heel subtiel afgeplakt :PMaar idd een PKN controls ex4000. PKN, veel over gelezen, ben benieuwd. | |
WiezieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2008 Laatste: 15-8-2018 Berichten: 50 | 14-2-2012 16:52 |
Hallo Allemaal, Hier ook een versterker van mij! Het is een oudje en hij wordt nog naar alle tevredenheid gebruikt op een Dynacord CP12/1 subje. Het is dus niet een hele zware versterker. Levert 300watt op 4ohm Raad maar! Klik! | |
Pioneer/Dynacord/Db technologies | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 14-2-2012 19:52 |
Crest VS serie? | |
