Velleman K8039
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
3-2-2012 20:02
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 6-2-2012 10:20
Ik ben van plan om enkele lampen intern te gaan voorzien van een DMX dimmer.
De Velleman K8039 lijkt mij hiervoor een goede optie, deze is zelf nog ineen te solderen (voor mij is dat geen probleem).
Edit Mod: Dré: Een van de regels waarmee je akkoord bent gegaan bij het inschrijven op dit forum is "geen linken naar collega webshops". Hou je aub aan die regel. Linken naar de fabrikant is wél toegestaan.
Heeft iemand ervaring met dit dimmertje?
Weet er iemand waar ik deze eventueel goedkoper kan krijgen (moet er 4 hebben)?
Kent er iemand een (inbouwbaar) alternatief? Showtec Single dimmer en van die toestanden zijn niet echt een optie.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
3-2-2012 23:54
Dré heeft een kleintje gehad van Ealation, Par-dim geloof ik, maar die kan ik nu niet meer vinden. Kostte maar 25 euro geloof ik...
Niet goed, wel hard!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
4-2-2012 07:42
Ik heb die dingen al gebruikt om strobes om te bouwen naar DMX gestuurd. Het werkt aardig... voor even. Na pakweg 6 verhuringen begonnen bij elke module de relais te falen. Ofwel bleven ze plakken, ofwel schakelden ze moeilijk in.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
4-2-2012 11:24
Het gaat hier om een dimmer, niet om een relais
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
4-2-2012 13:33
Ik zie het net, mes excuses, kit ziet er quasi hetzelde uit :)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
4-2-2012 13:51
En als dat zo is met dat relaisprintje, zet je er toch meteen een fatsoenlijk relais voor in de plaats?
Finder of iets dergelijks...
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
4-2-2012 13:53
Het was niet enkel het relais hoor, de dmx controller begon na een tijd ook vage toeren uit te halen wat er dus voor zorgde dat hij soms niet goed triggerde. Kon je goed zien omdat de signaal LED niet altijd correct ging branden.
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
6-2-2012 16:05
Ik heb er van het weekend één K8039 kitje gekocht en ineen gezet, maar bij het aansluiten en testen is er al meteen een groot probleem. Er veel storing wanneer er een DMX signaal aangesloten is.
De aangesloten lamp flikkert random bij een DMX waarde 0, ook bij andere waarden flikkert de lamp.
Het DMX signaal is in orde daar er geen problemen zijn met andere DMX apparatuur.
Naar mijn weten zijn ook alle soldeerpunten in orde van de K8039.
Ik heb ook een filmpje geupload: YouTube
Weet iemand waaraan dit kan liggen?
KaosStandaard Lid
Sinds: 12-5-2004
Laatste: 14-11-2024
6-2-2012 17:41
Je zou eens een scoop op de voedingsspanning van het printje kunnen zetten of preventief deze stabiliseren met wat elco's, een 78xx en wat keramische condensatoren.
Think Different ..
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
6-2-2012 23:14
Controleer even de polariteit van je XLR connector.
Werkt de testmode van de print wel? (jumper plaatsen op JP2)
IC's goed in de sockets geplaatst?
Kijk of je de DMX lijn trager kunt zetten (als in minder updates per seconde)
Kijk of je het aantal output kanalen kunt aanpassen (sommige apparaten gaan raar doen als er minder dan 10 kanalen worden uitgestuurd)
Werkt ie wel met een andere DMX controller ?
