Confetti shooters
(30 reacties. Pagina 3 van 4)
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
18-3-2008 18:24
Vooral de blinkende confetty is mooi,zeker wanneer deze door je MH word binnengezogen en dank zij de metaaldeeltjes welke ze bevat je printen in kortsluiting legt.Wanneer je denkt dat dit uitzonderingen zijn neem je maar eens kontakt op met de hersteldienst van Martin.
Joepjuh7Standaard Lid
Sinds: 12-12-2003
Laatste: 28-4-2014
18-3-2008 22:39
Moet je wel lomp zijn als je je confetti kanon op je verlichting richt... Oké ik geef toe ik heb het een keer meegemaakt dat een idioot dat geflikt heeft met ons frontlicht. Confetti werd afgeschoten recht op onze parren, filters achterin de par in andere woorden geen frontlicht meer...
Lj/dj conoStandaard Lid
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 8-2-2011
18-3-2008 22:48
Bij de meeste proffesionele moving heads waar ik mee heb gewerkt zit er bij de luchttoevoer een stukje filter (schuim) waardus geen confetti langs kan komen of andere troep.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
18-3-2008 23:04
Je vergeet dat bij veel groter koppen er veel electronica in de yoke zit.
Meestal kunnen die snippers daar wel bij. sad :(
En dan hebben we het nog niet eens over de base.
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 8-2-2011
18-3-2008 23:22
Oke dan heb ik het verkeerd begrepen.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
13-1-2012 18:40
Als ik de Powershots van MagicFX tegenwoordig, lijkt het mij dat je die dingen heel makkelijk kunt namaken.
Het enige wat die dingetjes doen is wat stroom op een draadje zetten.
Heeft iemand het ooit geprobeerd om ze na te maken?
Ik wil dit eigenlijk wel gaan proberen, en zeker omdat er tegenwoordig geen luchtpatroon of iets dergelijks aan te pas komt.
LjmarkStandaard Lid
Sinds: 11-2-2007
Laatste: 25-11-2024
13-1-2012 20:08
Ja ikke, 12 volt erop en knallen!
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
13-1-2012 20:35
Dit had ik inmiddels ook al gevonden.
Het enige wat zn apparaatje doet is 12 volt op het draadje zetten wat er aan hangt of zie ik dat verkeerd?
OnnogeelenStandaard Lid
Sinds: 18-4-2005
Laatste: 3-4-2018
14-1-2012 01:06
Dat is inderdaad alles. Wij gebruiken ze met dmx blokje ertussen en losse verhuur meestal via stekkerdozen met aan/uit schakelaar.
HemskeStandaard Lid
Sinds: 30-11-2010
Laatste: 9-10-2022
14-1-2012 12:41
Als dat alles is, blijf ik het vreemd vinden dat die prijs zo ontzettend hoog ligt.
Ik ga er in ieder geval een paar zelf bouwen als het zo simpel is.
Iemand toevallig een fotootje van een zelfbouw exemplaar?
Heb al wel wat ideetjes maar altijd fijn om te zien hoe anderen erover denken..
