Martin hazer
(34 reacties. Pagina 3 van 4)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-4-2009 19:06
djjurgen schreef:
dus in de martin magnum 2500 hz kan je gewone vloeitstof indouweN?
er staat namelijk op use only martin haze fluid
Nee, De martin Pro haze fluid is speciaal voor de 2500Hz. (Speciale samenstelling wat JUIST een haze effect geeft) Je koopt juist zo'n machine om een haze effect te krijgen.
In een Magnum 2000 gebruik ik DJ fluid die geeft ook een dunnere rook.
Standje minimaal, slakkenhuis ventilator ernaast en je hebt een fazer idee.
Martin.
kvm entertainment
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
6-4-2009 19:21
Djgertie schreef:
dus als ik een willekeurige rookdoos neem en een AF1 dan heb ik ook een fazer gemaakt, kan je nog goedkoper uit komen dan een 24/7
Niet geheel correct, een AF1 gebruik je als je een dikke rookwolk als een soort explosie direct in de zaal wil hebben.
Daarnaast kost een AF1 779.
Een 24/7 is dan toch wel een totaal ander apparaat.
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
7-4-2009 16:41
Rookmachines produceren rook, fazers zijn rookmachines met een ingebouwde fan waardoor de rook een stuk dunner wordt. Vervolgens zijn er nog de hazers, EN apparaten die ergens er tussenin zitten. De ZR24/7 is een verbeeld daarvan: die kan met zowel normale rookvloeistof overweg, als met de speciale hazevloeistof van Jem. Die vloeistof is NIET te gebruiken in rookmachines of fazers, maar alleen in de daarvoor geschikte Jem machines: de Magnum hazer (kan weer alleen Jem hazevloeistof in, geen gewone rookvloeistof), de ZR24/7 hazer, en volgens mij ook de Hz2500. De ZR24/7 heeft een speciale stand voor die vloeistof, aangezien die bij een lagere temperatuur verdampt. De Magnum hazer zal ongetwijfeld werken als er rookvloeistof ingaat, alleen verdampt die vanwege de lagere temperatuur minder goed.
Het effect van een ZR24/7 met Jem hazevloeistof (die dus ook weer niet geschikt is voor hazers die werken op basis van een compressor) is heel anders dan een fazer; de deeltjes zijn wat kleiner dan bij rook. Blijft helaas (gelukkig) wel lang hangen, maar verbruikt ook aanzienlijk meer dan wanneer de ZR24/7 met rookvloeistof gebruikt wordt.
Laatste: 15-2-2025
7-4-2009 19:48
Tja... Martin noemt apparaten die geen scanner zijn toch scanner (terwijl dat toch zo'n ding is waarmee je OF een papiertje in kunt scannen OF de politie af kunt luisteren)... Martin noemt schijnbaar een apparaat dat geen hazer is toch ook maar een hazer.
Waarom zou je ook een correcte benaming gebruiken???
Valt me nog mee dat ze hun eigen lichtprotocol niet DMX hebben genoemd... laugh :D
Laatste: 10-2-2025
8-4-2009 07:31
Jij weet toch ook wel dat in vrijwel alle landen zo'n ding een scanner wordt genoemd?
En btw, een "scan" is een gescande afbeelding.
RuuddevosStandaard Lid
Sinds: 23-11-2011
Laatste: 23-11-2011
23-11-2011 16:58
Wij hebben een MDG "Hazer" staan. Maar krijgen klachten over de geur die het ding verspreid. Weet iemand of daar iets tegen te doen is? Ander vloeistof? Schoonmaken?
Groet
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
23-11-2011 20:29
Mijn keuze is na lang zoeken gevallen op een Swefog Ultimate 2000
Volledig geurloos, rook is onzichtbaar tot er licht op staat, geen verwarming, zeer droge rook die niet op de adem of de toestellen slaat.
En vooral: ZUINIG. Aangekocht in 2009 met 2 bussen van 5L bij, en ik zit nu aan de helft van mijn 2e bus na toch bijna 100 draaiuren.
Persoonlijk vind ik het een onklopbare hazer, en ook héél makkelijk te servicen.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
24-11-2011 08:47
sweefog ligt ook in een andere prijsgroep als de 24/7.
Maar voor de liefhebbers:
De 24/7 heeft drie temperatuur standen.
Deze zijn is te stellen voor pro haze fluid, dj fluid en pro smoke fluid.
Ik heb zelf alleen maar pro haze fluid.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-11-2011 11:44
Dat klopt, maar als ik bekijk wat ik vroeger aan fluid opspoot met conventionele hazers heeft mijn Ultimate zich al dubbel en dik terugverdiend.
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
13-5-2013 16:06
Ik ben op zoek naar een flightcase voor de Magnum 2500 hz. Iemand een idee of deze als fabriekscase geleverd worden?
