Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 17 van 29)
vorige 1 .. 15 16 17 18 19 .. 29 volgende
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
19-11-2011 21:17
Eerst het geld. Toen de ruimte. Nu verliefd laugh :D dag vrouw.
?Quote?
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Whaha... te mooi.
blijft alleen nog een laptop met XP over om met mijn instellingen te kunnen spelen... Eens even rond gaan vragen.
trouwens nog een noob vraagje: als ik twee subs bijzet kan ik gewoon de sub doorlussen met 4-polig speakon naar de volgende, en vanuit die sub doorlussen naar de tops? Dan pakt ie toch gewoon de 2 subs op 4 ohm, en de tops worden verder niet beperkt in hun signaal?
DjREsound
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
21-11-2011 13:01
Wat betreft de dc-one editor, het probleem is niet dat het perse XP moet zijn. Maar het moet een 32bit besturingsysteem zijn. Als het windows 7 op 32bit is werkt het namelijk ook.
Wat betreft doorlussen, ik weet niet precies hoe jouw set aangesloten zit maar zowel subs als toppen werken af fabriek op 1+/1-
2+/2- wordt in de kasten gewoon direct doorgelust zonder daar iets mee te doen.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
21-11-2011 13:12
Inderdaad even kijken eerst hoe het is doorgelust.
Ook handig om te weten bij eventuele inhuur van kabels.
?Quote?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
21-11-2011 15:10
ivm die editor: installeer een virtual machine met een 32bit XP. alle "lastige" software kan je dan netjes daaruit draaien.
en doorlussen kan normaal prima tot 3 kasten, 2.7Ohm is nog te doen, 2Ohm wil je niet op draaien.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Volgens mij zitten alle toppen op 2+ 2- en de subs op 1+ 1-, maar ik zal binnenkort ff alles nalopen. Dan weet ik bij bijhuren tenminste of ik gewoon twee basskastjes bij kan zetten zonder verder iets aan te passen. Dat lijkt me wel de situatie. Moet ik alleen ff twee korte 4polige speakons bij halen.
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Gisteren mijn versterkerrack compleet gemaakt (aansluiting solderen, kabels labelen, blindpanels etc.) en ik heb gezien dat de subs op 2- 2+ zitten en de tops op 1+1-. Betekent dit dat de RX118S subs dan zijn gemodificeerd (1+1- verandert naar 2+2-)?
DjREsound
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
28-11-2011 13:31
Dat is de normale gang van zaken (sommigen doen het omgekeerd, nexo bv heeft de toppen op 1 en de bassen op 2)
Deze manier van bekabelen zorgt ervoor dat je met 4polige speakon kan doorlussen van bas naar top
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Jep, gevonden trouwens:
klik
Pagina twee geeft de standaard aansluiting op 1-1+. Dit is dus omgezet in mijn situatie.
Als ik nu twee basskasten bijhuur kan ik dus niet zondermeer doorlussen (of 2x een switch kabel gebruiken die ik niet heb))!
DjREsound
Laatste: 30-3-2025
28-11-2011 14:13
Wat kost dat nou (aan moeite en centjes) om even twee van die dingetjes te maken?
