Forum > Off-Zone
Luidspreker valt in zwembad (Tilburg)
(58 reacties. Pagina 2 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 14-5-2025
3-11-2011 11:28
dj-bart schreef:
oordelen vanaf de zijlijn is makkelijk.
Tenzij leddesign degene is die het heeft aangelegd....
Zeker als je leest dat er een algehele controle is geweest en de bevestigingskabels vervangen moesten worden.
Maar dit is niet gebeurd. Wellicht een oude installatie waarbij men destijds dacht dat de kabels goed waren, maar heden dus niet meer.
De gemeente stelt verantwoordelijk te zijn (als zijnde eigenaar zwembad en controlerende instantie). Maar ergens is het dus fout gegaan na de controle, en het werkelijk vervangen van de te vervangen ophangmaterialen.
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
3-11-2011 18:45
Niks oordelen, ken je feiten en je materiaal.
Gemeentelijke procedures kunnen ook een belemmering zijn waardoor hetgeen niet tijdig vervangen is.
Vergeet niet te lachen
Laatste: 15-5-2025
3-11-2011 18:57
50 jaar geleden was het normaal om asbest te gebruiken voor van alles en nogwat. Nu weten we wel beter. De mensen waren 50 jaar geleden niet dom maar wisten simpelweg niet wat we nu wél weten. Wie zegt niet dat iets soortgelijks aan de hand is in dit geval?
Wat storender is, is dat men op de hoogte was van het gevaar... Handhaving is schijnbaar nog steeds een probleem. En DAT lijkt me behoorlijk verwerpelijk!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
3-11-2011 23:42
Vooral dat. Een normale onderneming die na een checkup te horen krijgt dat bevestiging moet vernieuwd worden belt zijn vaste leverancier en laat het fixen.
Een gemeente:
-eerst aanbieden ter voorlegging op gemeenteraad
-gemeenteraad houden en bespreken wat moet gebeuren
-prijsraming maken
-volgende gemeenteraad budget opstellen en openbare aanbesteding doen
-wachten op offertes
-volgende gemeenteraad offertes behandelen en gunning doen
-firma die gunning heeft contacteren voor uitvoering werken
dat houd dus in dat wat bij een normaal bedrijf op 1 a 2 weken kan gebeuren, bij een gemeente makkelijk 3-4 maanden inneemt.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
5-11-2011 12:47
nou wij werken met regelmaat voor de gemeente.
en soms moeten en zullen we inderdaad na een controle iets komen maken/ vermaken.
of dat nu wel of niet door ons is aangelegd.
Die dag klaar of iig veilig!
Als het om zoiets "kleins" als onveilig ophangen gaat als dit. gaat daar niet zo'n proseduren aanvooraf.
gemeentes hebben daar bepaalde potjes voor, waardoor ze direct kunnen handelen.
Laatste: 10-5-2025
5-11-2011 16:12
Dan moet iemand dat ook wel doen!
Ongelofelijk veel pech dat dat ding net valt als er iemand onder ligt met zo'n klein kindje. Met wat meer geluk was dit 's-nachts gebeurd als er geen bezoekers waren.
Laatste: 15-5-2025
5-11-2011 20:44
Die zogenaamde potjes zijn meestal niet groter dan 5000 euro.
Een goede vliegset voor een luidspreker haal je niet voor 50 euro, en dan moet je hoogstwaarschijnlijk met een flinke stijger of een hoogwerker het zwembad in.
Als het werk boven het water zit, moet je dat bad misschien ook nog leeg laten lopen.
En dat geeft logistiek wel wat problemen met alle verenigingen als dat zo plotseling moet.
My guess is dat men het klusje uitstelde tot het volgende grote zwembadonderhoud en men dacht: het zal wel loslopen.....nou het kwam los sad :(
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-11-2011 22:33
Alle werken vanaf 5000EUR moeten bij wet via aanbestedingsgunning (en dus de door mij geposte procedure).
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
6-11-2011 11:13
als het word geconstateerd, zoals het geval was.
moet het snel een veilige situatie worden.
en het kost echt geen 5000 om een speakertje weg te hale.
stijgers worden met regelmaat gewoon in het water opgezet. hoeft het zwembad niet voor leeg.
dan kun je zodra het "gevaar" geweken is een aanbesteding doen voor een nieuw systeem.
helaas is alles acheraf altijd makkelijker....
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 15-5-2025
6-11-2011 14:47
Wij vervangen met enige regelmaat binnen 2 uur een kwiklamp boven een zwembad. Gewoon steiger van 2m hoog te water, verder opbouwen en dan even verwisselen. Was goedkoper als een systeem waarbij de armaturen kunnen zakken.
