Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 9 van 29)
vorige 1 .. 7 8 9 10 11 .. 29 volgende
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
20-10-2011 15:55
Wij gebruiken 1,5 kwadraad voor de doorlus en 2,5 kwadraad voor de aanvoer.
Volgens mij (niet geheel zeker) mag je 10 amp. (2200 watt) door 1,5 kwadraad kabel trekken. Het lijkt me dat dit wel genoeg is voor de toppen.
zie hier voor meer info erover.
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Dat forum doorlezend zou 1,5mm2 genoeg zijn. Ik vind je tussenoplossing best interessant, maar ik wil gewoon een rubberen kabel van 10m kopen en daar powercon stekkers tussen zetten op 7m en 3m. Het zal toch wel 2.5mm2 worden dan. Ook wel zo fijn als er ooit uitbreiding komt door extra sub o.i.d.
DjREsound
Laatste: 15-4-2025
20-10-2011 16:14
Het probleem zit niet in het gemiddelde opgenomem vermogen (RMS), maar in de pieken. Stel je hebt lange, dunne kabels dan kunnen stroompieken er voor zorgen dat de spanning ter plekke van je versterkers vele volten in elkaar zakt. Voor de amp meestal geen probleem, maar digitale processoren kunnen ervan in de war raken. Mijn advies: per stack een lange kabel van 2.5mm2 en die zou je kunnen verdelen/doorlussen via korte 1.5mm2 kabels (maar dan is de kostenbesparing nihil)...
Je kunt ook de gok wagen: ik heb mijn amprackjes (4x 800W elk+DCX) met ca. 15m 1.5mm2 aangesloten en nog nooit een probleem gehad...
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
En voor de volledigheid, volgende week donderdag ga ik de EV RX serie even goed beluisteren!
Resumerend RCF TT22a + RCFS18a vs. EV RX 212 + 118 + CP3000 + CP4000 + DC-one
-EV ben ik meer geld kwijt, ca. 1200euro meer.
-EV heb ik een passief systeem ipv een actief systeem (dit is geen voordeel of nadeel). RCF Actief bouwt sneller op, speakers vervangen/repareren is passief goedkoper. Passief geeft meer instellingen, maar die heb ik niet vaak nodig.
-EV kan ik wel goedkoper uitbreiden, alleen twee passieve subs toevoegen die relatief veel goedkoper zijn dan de actieve RCF subs. Versterkers voldoen dan prima.
-EV Ben ik tevens meer geld kwijt aan bekabeling en randapparatuur (rack etc.)
-EV maak ik gebruik van "oudere technologie" (over 5-10 jaar is de RX serie echt "oud" denk ik)
-EV kan ik wel makkelijker bijhuren, maar dit is niet vaak nodig.
Keuze neigt dus naar RCF, tenzij EV RX echt beter klinkt. Bij gelijke ervaring wordt het RCF TT.
DjREsound
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-10-2011 16:52
Onzin om 2,5mm2 kabels te nemen voor een actief bass top setje!! door 40 meter 1,5mm2 mag je gewoon de volle 16A trekken!
Iedereen die beweert dat 2,5mm2 noodzakelijk is, jammer maar is in mijn ogen ook geld verspilling.
Op een enkele kabel scheelt het niet zo heel veel, maar als je concequent dergelijke zaken afweegt kan het op den duur toch aardig wat schelen. Daarnaast, 100 meter 3*1,5mm2 is altijd lichter dan de 2,5mm2 uitvoering.
Wij hebben hier alles 1,5mm2. Enkele km's totaal en gebruiken dit zonder problemen voor alles en nog wat. Pas bij lange lengtes in combi met grote vermogens, meer dan 10A continue en of pieken die veel vragen, blinders bv dan worden er dikkere kabels gebruikt, of en dat is nog beter, de stroomverdeler, dan wel dimmer dichterbij geplaatst.
Kon je de set nog een beetje opentrekken daar in cuijk?
die EV set zal niet in balans zijn denk ik, dubbel 12" topkast met een enkele 18"!
Je hebt daar niet dvx gehoort? Prijsverschil met TT is niet te rechtvaardigen vind ik
Laatste: 15-4-2025
20-10-2011 18:08
Als je een actieve set kiest, neem dan combikabels: powercon+xlr. Weer wat netter en minder werk...
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
20-10-2011 19:48
@ watt-Xtra.
Je kunt zoiets van twee kanten bekijken.
Voor een enkel sub top setjs is 2,5 niet noodzakkelijk. ben ik met je eens.
Hier word echter alles 2,5 gemaakt.
rede. langere lengtens geen probleem. ik moet niet na te denken of er nu veel of weinig vermogen op komt.
Was dit kabeltje nu voor de blinder? of toch voor een led par?
Nee nee als je dat op die manier aansluit moet je deze kabels gebruiken....
Precies de rede dat ik alles vanaf heden 2,5 maak. tot en met zelfs de aansluitsnoeren.
(vandaar dat de laatste 1,5 aansluitsnoeren op het moment te koop staan)
In vele gevallen wellicht overbodig, echter is er maar een soort kabel in gebruik. en is deze altijd er tegen bestand.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Op zich heb ik op het moment alle powercon kabels 2.5mm2. Dus wellicht dat ik die trend maar doorzet dan, met het oog op de toekomst.
Eerst maar eens de RX aanhoren, wie weet heb ik dan nog maar 1 kabel nodig, en dat zal dan een 2.5 zijn natuurlijk!
DjREsound
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
20-10-2011 23:57
Ik moet eerlijk zeggen dat wanneer ik nu een nieuwe set zou kopen, ik misschien geen nieuwe RX kasten meer zou kopen.
Puur om het feit dat de techniek niet stil staat en er tegenwoordig een hoop meer te krijgen wat goed klinkt en lekker handelbaar is.
Rx is tenslotte al zo'n 10 jaar op de markt...
Ga je echter tweede hands kijken dan kom je regelmatig RX voor leuke prijzen tegen en dan is het wel weer interessant om te doen.
Waarschijnlijk kost het je dan ook een stuk minder dan RCF TT.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ja, die gedachte heb ik ook, daarom moet de RX ook wel echt vele malen beter klinken dan de RCF TT, en dat lijkt me onwaarschijnlijk eigenlijk gezien de specs van de speakers.
Maar neemt niet weg dat ik ze toch eerst grondig wil beluisteren, dan pas kan ik echt een oordeel geven.
DjREsound
