Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 2 van 29)
vorige 1 2 3 4 5 .. 29 volgende
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-10-2011 21:11
Ook een prima merk is Coda. Maken alles in-house, heel veilig omdat ze met sense wires werken en de prijs is naar mijn mening laag voor de kwaliteit die je krijgt.
Laatste: 6-5-2025
5-10-2011 21:14
Misschien moet je ook 'ns kijken/luisteren naar de JBL VRX set.
Volgens mij moet actief 2xVRX918SP + 2xVRX932LAP net passen rond de 10keuro.
Je zult versteld staan van het volume dat uit de topjes komt met fijn hoog door 3x 1" compressiedriver.
Met deze set kun je een klein line array maken (3 toppen + 4-6subs per kant, bij huren indien nodig) en zo een sporthal vullen.
Vorig jaar (over iets meer dan een week weer) een band voor 700-800 man in een zaal gedaan met 2xVRX918+2xVRX932 per kant.
Als ik ooit mijn SA-set zou vervangen, dan wist ik het wel (het spul neemt minder plek in, weegt de helft en kan 1.5x zoveel publiek aan)...
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
bomdes schreef:
2x JBL SRX 728S
Dingen wegen bijna 80kg per stuk... ik wil geen gratis hernia der bij :D Maar geluid zullen ze wel maken ja.
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Hugoov schreef:
Ik heb mijn grote vraagtekens bij hoeveel harder deze set gaat tegenover je 'oude' set (mits deze laatste goed versterkt is).
Nou ja, op zich is de eerste nieuwe investering na de aanschaf van deze set natuurlijk 2 extra RX118s baskasten. Maar qua groepsgrootte hoeft het voorlopig niet gigantisch groter maar wel beter en net wat meer marge, meestal zijn het toch feesten tussen 100-250 man die ik zelf van geluid voorzie. Grotere feesten wordt ik meestal alleen als Dj ingehuurd.
DjREsound
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-10-2011 21:35
1 x bewerkt. Laatst door Bomdes op 5-10-2011 21:39
Wij draaien zelf ook op VRX
Mooi voorbeeld : 3 toppen per kant, 3 bassen per kant en 2x SRX-728S in het midden. Hebben we zonder problemen 1500 personen open air gedaan. Heel mooi systeem met een sublieme klank.
Maar 10k voor een volledig VRX systeem? No way. 4 actieve bassen kosten al 8800EUR. En je moet met de VRX minimaal 2 bassen en 2 toppen per kant zetten.
Persoonlijk ben ik ook geen fan van de actieve VRX reeks, als je het het verschil met een passieve met daarachter een MAI of ITHD 9000 of 12000 hoort weet je ook wel waarom.
En het gewicht van die SRX 728 is eigenlijk geen probleem. Wieltjes onder en klaar :)
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Ja, wielen sowieso, maar deze optie valt dus sowieso af qua budget (naast dat de set best zal klinken), laten we daar het topic dus niet verder mee vullen.
DjREsound
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
5-10-2011 21:39
Akkoord. Je kan natuurlijk ook steeds voor de 718S opteren. Dan past het prima in je budget, en kan je zelfs 2 keer XTI 6002 nemen.
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Deze valt ook af gezien de onbekendheid in deze regio hiermee (zegt mij ook niets trouwens).
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Zet je die set boven de EV RX reeks? En op welke onderdelen scoort dit hoger?
Het moet namelijk wel echt veel beter zijn gezien de grote hoeveelheid RX sets hier in de buurt.
DjREsound
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
5-10-2011 21:49
Ik heb eens gegoocheld.
2x Arena Pro 15
4x Arena Pro 18
+ bijvoorbeeld 1x Lab gruppen 10.000 4 kanaals amp
Nieuw rond de 10 mille
2x RCF TT22 12 inch actief
4x RCF 8003 18 inch actief
Rond de 10 mille
Verder zijn er 2ehands enorm strakke sets te krijgen voor dit bedrag of bij elkaar te zoeken.
Ik kan me voorstellen dat je 4 subs en 2/4 toppen ook wel ziet zitten omdat je dan meerdere configuraties kan maken?
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
