ohmage /sub + top per kant
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
RicharddvStandaard Lid
Sinds: 5-6-2008
Laatste: 22-11-2024
14-9-2011 21:18
Als je de ax10 op de top out van de sub aansluit dan blijft alles keurig 8 ohm
Sluit je de ax10 op de doorlus aan, dan heb je een overlappend gedeelte en op dat gedeelte is het dan ook 4 ohm
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
16-9-2011 18:00
ik heb hem natuurlijk op de top out aangesloten.
en ik moet zeggen op niet al te hard volume kunnen ze het wel een beetje bijhouden maar ik moet een keer gewoon de x12t's bestellen met een p1600 + Xover.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
25-9-2011 10:39
Ik zit met een installatie klusje waarin de speakerset vervangen moet worden.
De speakerset komt achter een soundcraft powerstation 600, die 4 ohm minimaal aankan.
Nou wil ik eigenlijk een setje van 4x ev zx-1 + 2x sb122 ophangen met dus per kant 2x zx1 op de gefilterde output van de sb122.
Blijf ik zo aan de 4 ohm in dit geval? Ik zit er namelijk niet echt op te wachten grote fullrange kasten op te hangen op die locatie.
Laatste: 23-11-2024
25-9-2011 11:48
Volgens de specs niet. Op de ev site staat dat de sub parallel speakons heeft en een subfilter, maar geen top out (voor zover ik kan vinden). In het laag zal de versterker dus 3 speakers parallel zien...
Aparte sub versterker?
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
5-10-2011 13:11
hoi
kan ik ook een keer gewoon 2x x12t kopen en dan ook op de p2000 aansluiten en dan niet op top out aansluiten,want dan kom ik op 4 ohm per aknt en de x12y's houden ermee op bij 80 hertz
Laatste: 23-11-2024
5-10-2011 13:27
Dan stuur je ook subfrequenties (<80Hz) naar de toppen. Deze zouden hierdoor kunnen beschadigen als xmax van de 12" driver bereikt wordt. Niet doen. Gewoon een passief top-sub filter toepassen of aparte versterker+xover.
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
5-10-2011 14:03
oké dankjewel voor de uitleg
mvg.stefke96
