DAP RW-15 van binnen
(56 reacties. Pagina 4 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
22-9-2003 19:27
kun je per kant de filter schakelen????? lijkt me onlogisch.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
22-9-2003 19:48
ja, tuurlijk kan dat! het is alleen een laagdoorlaat filter.
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
22-9-2003 20:01
Nee het kan wel, in de v-3000 is een cross-over ingebouwd die er voor zord dat het ene kanaal de top kan aansturen en het andere kanaal de sub. Je kan zelfs de cross-over frequentie instellen. Dit is gewoon te vinden in de handleiding of in het forum.
correct me if I'm wrong...
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
22-9-2003 22:03
en is er geen cros-over bij die P-900 van dap ?
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
22-9-2003 22:06
Voor die prijs, NEE, echt zoek eens wat meer in forums over palladium ben je in een keer van dat idee af wink ;) .
Laatste: 10-5-2025
22-9-2003 22:12
Dit is helaas niet helemaal waar. De V-3000 heeft een subwoofer uitgang (inderdaad met instelbare frequentie). Hierop kan je een subwoofer aansluiten die dan signaal *tot* de ingestelde frequentie krijgt. Er is echter geen mogelijkheid om het signaal daarboven (dat dus naar je topkast moet) apart naar een andere versterker over te zetten.
Het filter in de V3000 is dus een halve crossover. Niet erg bruikbaar, lijkt me.
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
22-9-2003 22:19
Als ik het allemaal goed begrijp (uit handleiding en van dré), is er wel de mogelijkheid de signalen te splitsen en dan het rechter kanaal de sub te laten aansturen en het linker kanaal de top er is idd niet de mogelijkheid het gesplitste signaal door te sturen naar een andere versterker, maar dat is in de set van rtz niet nodig. Hij krijgt daardoor dus wel mono geluid.
(links en rechts kan omgedraaid zijn, is bedoeld als voorbeeld)
Laatste: 10-5-2025
22-9-2003 22:21
Ik heb het laatst voor een ander topic eens uitgezocht in de handleiding, maar de mogelijkheid voor laag op kanaal 1 en hoog op kanaal 2 heeft de versterker helaas niet. Echt dus maar een "halve" tweeweg-crossover!
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
22-9-2003 22:26
zal waarschijnlijk die P-900 halen, draai toch niet zo heel veel dus die zal wel goed genoed zijn voor 2* k-112 en 2* A-15B
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
22-9-2003 22:32
jep d8 ook juist aan een cross-over voor erbij. zo klinkt het nog redelijk, zou anders slecht zijn voor de 2* k-112 als die ook met te lage tonen belast worden
