Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers
(54 reacties. Pagina 1 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
RobslippensStandaard Lid
Sinds: 29-8-2011
Laatste: 11-9-2011
29-8-2011 11:50
Hallo vrienden,
Ik heb een goede DJ-set met wel een probleem: het lijkt wel of het geluid minder goed is dan drie jaar geleden, toien ik het spul kocht.
Er is wel een wijziging in de bekabeling gekomen, ik kreeg van de zaak waar ik altijd ga, dunne rood/zwarte kabels om de baskast met de topkast te verbinden. Geen idee of het daardoor komt, maar ik moet zelfs voor 100 man voluit om aan de wens van het publiek te voldoen: gevolg is dat het een beetje overstuurd klinkt door die topkasten. Ik heb dit spul:
Phonic versterker MAX 2500, Cervina Vega subwoofer INT-1185 (1000 watt peak power capaciteit) en topkasten INT-152 (600 watt)en twee reserve topkasten van Peavey. Maar het kraakt en moet bijna voluit.
Verder heb ik (hoewel ongelangrijk denk ik in dit geval) een Behringer mixer en Behringer equilizer (Aurtocom Pro XL MDX 1600) en CD-spelers van Numark.
Iemand een oplossing?
Laatste: 13-5-2025
29-8-2011 12:30
buiten dat er 100 en 1 dingen met de set mis kunnen zijn, en het prijsschieten word, wat het kan zijn.....
Er bestaat ook een fenomeen wat het best te omschrijven is als "gewenning".
als je vaak met dezelfde set draait, wen je aan het volume, je gehoor bouwt een soort "verdediging" op voor de hoge volumes. Dan lijkt het net alsof het niet meer zo hard klinkt als voorheen en krijg jij de nijging om het toch maar steeds harder te zetten.
Verder denk ik dat je de boel zo hard wilt zetten, ergens in het geluidspad de boel overstuurd raakt.
Dat kan al bij je mixer, maar uiteraard ook bij je versterker of je boxen.
Meest voorkomende oorzaak voor slecht klinkende toppen: kapotte hoog driver.
Sinds: 29-8-2011
Laatste: 11-9-2011
29-8-2011 12:49
Dank je. Probleem met de topkasten is uit te sluiten denk ik. Ik heb namelijk twee sets en bij allebei klinkt het overstuurd en is het niet meer voldoende voor een zaal met 200 man. Misschien wel de bekabeling. Speakon of telefoonplug, dat kan ook verschil maken misschien? Ik wil het wel laten testen en dan steeds iets anders aansluiten/verwisselen, zodat je ziet waar het probleem zit
Sinds: 29-8-2011
Laatste: 11-9-2011
29-8-2011 12:50
Ik denk dat die gewenning ook niet het probleem is, want mij maakt het niet uit, ik draai liever wat zachter. Ec hter: vanuit de zaal komt steeds vaker de vraag: kan je wat harder? Afgelopen vrijdag voor 70 man zelfs. Wel let ik er op dat ik nooit de rode pieken in ga. Dat doe ik dus nooit.
SoundsmurfStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 16-4-2012
29-8-2011 12:59
robslippens schreef:
Echter: vanuit de zaal komt steeds vaker de vraag: kan je wat harder?
Vraag en aanbod probleem, publiek vraagt maar de set kan het gevraagde niet bieden.
Tom, gewenning heb ik nu altijd met computers, de eerste maand ben je als een kind zo blij met je nieuwe snelle computer maar na een maand lijkt het ding alweer rete langzaam laugh :D.
Sinds: 29-8-2011
Laatste: 11-9-2011
29-8-2011 13:01
De set KON die vraag altijd wel aan, dat is juist het probleem, sterker nog: die vraag kwam nooit, want ik had het precies goed staan en zuiver ook, nu klinkt het overstuurd
Laatste: 13-5-2025
29-8-2011 13:15
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 29-8-2011 13:30
de gebruikte plug heeft geen enkele invloed op het resultaat,
echter is de speakon wel een stuk steviger en betrouwbaarder.
Weet je zeker dat er nergens in de bekabeling een draadje los zit of slecht contact maakt?
Als je in de buurt woont, mag je gerust langskomen met je set, dan hebben we het zo gevonden.
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 16-4-2012
29-8-2011 13:18
Je zegt het eigenlijk zelf al; "De vraag kwam nooit en de set kon het aan" Echter geef jij aan dat de vraag steeds vaker komt dat men om meer vraagt. Daar haak ik op in dat je set de gestegen vraag waarschijnlijk niet meer aankan ondanks dat jij het er probeert uit te persen.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
29-8-2011 13:22
Welke Behringer mixer is het? Ik heb van de oudere modellen er al tientallen gezien die door sleet op de rotaries en faders na een tijd gewoon niet meer goed te krijgen zijn van klank. Vooral het hoog klinkt schel en overstuurd, en is enkel op te lossen door die rotzooi in de vuilbak te kiepen en een goede mixer te kopen (bv zo een reloop, een synq, een adj)
Sinds: 29-8-2011
Laatste: 11-9-2011
29-8-2011 14:32
Ja langskomen kan altijd, maar waar is dat? Ik kan ook in Delft terecht bij Unitsound, komende donderdag. De Behringer mixer is de VMX 1000.
