4 polige speakon aansluiten
(45 reacties. Pagina 4 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Laatste: 15-5-2025
9-8-2011 12:46
joepurlings schreef:
De sense leiding is ook helemaal niet bedoeld om je speakers te beschermen, het enige dat deze doet is het toevoegen van wat extra vermogen om het verlies over de kabel te compenseren.
Het kan verder gaan dan dat. Als de remote sense onderdeel is van de terugkoppeling van de versterker dan haal je de weerstand van de luidsprekerkabels uit de vergelijking (dus de verliezen zijn er nog wel maar de dempingsfactor is gelijk aan die van een aansluiting zonder genoemde speakerkabel). Natuurlijk hou je dan nog steeds die vele meters flinterdunne kabel over (de spreekspoel) maar aanhangers van remote sensing vegen dat feit het liefst onder het tapijt (net als het feit dat je een kast kan ontwerpen die een perfecte Qt heeft terwijl de luidsprekerkabel in kwestie een dikke 0.5 Ohm serieweerstand toevoegt; zulke kasten zullen zelfs slechter presteren MET remote sensing (of héle korte/dikke kabels) dan zonder).
Eigenlijk kun je dus stellen dat een kast die baat heeft bij remote sensing een ontwerpfout heeft. laugh :D
Sensing met 1 draadje (per tak) is inderdaad ook mogelijk (het foutsignaal ten opzichte van common even x 2 doen en je hebt hetzelfde resultaat).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
9-8-2011 16:52
Als je dan toch wil gaan sensen, kun je volgens mij beter het MFB principe volgen happy :)
Vreemd eigenlijk dat dat systeem verdwenen is, ik zag wel iets in het principe.
Trouwens... Stage acoustic maakt toch geen versterkers, dus wat valt er dan te sensen laugh :D
Niet goed, wel hard!
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 14-5-2025
9-8-2011 20:02
Naar je laag gaat namelijk meer vermogen dan naar je hoog, dus meer verliezen over de kabels. Dit kun je dan weer compenseren met die sense leiding.
Nu geef ik eerlijk toe dat ik niks tot weinig van electronicacomponenten weet. Maar heb toch maar even het schema van mijn processor er bij gezocht. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de sense hier wel degelijk ook een vorm van speakerbeveiliging is.
schema
m.v.g. Klunz.
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
9-8-2011 20:34
Tja echt elektronica componenten zitten toch niet in dat schema wink ;)
Als je inderdaad extra draden hebt liggen tot aan de speaker, kun je natuurlijk dit signaal naar je speakerlimiters ingeven.
Zo spreekt je begrenzing niet aan op het extra vermogen dat als compensatie dient.
Je hebt dan iets meer headroom in je speakerlimiter, voor de beveiliging zelf maakt het echter niets uit.
Als je altijd dezelfde lengtes speakerkabel gebruikt, heeft die sense natuurlijk ook geen nut.
Ik heb zo wel een crossover liggen met sense leidingen, maar die sluit je gewoon direct op je versterkeruitgang aan. Hierdoor wordt het echte uitgangsvermogen gemeten en begrensd. Uiteraard kun je extra kabels tot aan je speakers leggen, om net dat beetje extra headroom in je limiter te krijgen. Lijkt me niet echt de moeite waard happy :)
Edit: ik zie net dat dit schema ook over een crossover gaat. Hier dus bedoeld om het versterkervermogen te meten, niet om de speakerkabels te compenseren. Spaar je die extra draden maar lekker uit laugh :D
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 14-5-2025
9-8-2011 20:50
Dan heb ik het dus goed zitten. korte kabeltjes van de versterker naar de processor. Niks geen extra kabels naar de speakers. Bedankt voor de input.
klunz
Laatste: 15-5-2025
9-8-2011 20:55
Yep, we hadden het over een ander type sense om kabelverliezen weg te regelen. Jouw sense lijntjes zijn voor beveiliging. :-)
Laatste: 15-5-2025
9-8-2011 23:07
Dat is wat overdreven. wink ;)
Deze stelling klopt wel: Voor de beste impulse response gebruik je remote sensing.
Qes = 2*pi*fs*M*R / (B*l)^2
1/Qts = 1/Qes + 1/Qms + ...
Qt = fc/fs * Qts
Als R(=Rspeaker+Rkabel) toeneemt, neemt Qt dus ook toe.
Meestal is Qms veel groter dan Qes (1/Qms ~ 0), dus wordt Qts bepaald door Qes.
Een lagere Qt geeft een betere impulse response, maar gaat wat minder diep.
Als compromis wordt Qt = 0.5...0.707 aangehouden.
Neem even een "4 Ohm" sub.
Rspeaker is in dit geval ~3 Ohm.
Rkabel=0.5 Ohm levert in dit geval dus factor (3+0.5) / 3 = 1.17 toename van Qt.
Hangt een beetje af van de aannames van de ontwerper, maar een iets lagere Qt dan de ontwerper bedoeld heeft,
is in mijn ogen minder erg dan een hogere. Een kast zal dus nooit "slechter" presteren met remote sensing dan zonder.
Laatste: 15-5-2025
15-8-2011 20:57
Een Qt van 0.5 geeft de beste impulsresponse. Ga je er boven OF er onder dan wordt de impulsrespons slechter.
Je kiest een Qt van 0.5 (quasi Bessel) als je de beste impulsresponse wilt en een Qt van 0.7(07) (quasi Butterworth) als je een vlakke freq. response. wilt.
Hoe je op die uiteindelijke Qt van 0.5 komt maakt daarbij niet uit.
Waarom niet gewoon de JUISTE Qt??? ;-)
Helaas, niet waar. Als een kast een Qt heeft van 0.5 bij een serieweerstand van 0.3 Ohm dan zal deze, bij een serieweerstand van 0 (of dmv remote sensing) een lagere Qt krijgen en dus een slechtere impulsresponse.
Duidelijkste voorbeeld is een Qt van 0. Dan heb je een kast waarvan de woofer NOOIT in beweging zal komen (een slechtere impulsresponse dan dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen).
Laatste: 15-5-2025
15-8-2011 23:34
wink ;) Ja, ik vind ook dat de ontwerper van een kast ook de uitgangsweerstand van versterker+kabels moet specificeren!
Mwah, meestal worden kasten ontworpen op 0.7 (of zelfs hoger om volume te besparen en voor wat meer boem-boem) en dan zit je met remote sensing dus aan de goede kant van de 0.7 als impulseresponse je interesseert.
Iedereen rekent toch het kastontwerp door voordat je het koopt, niet? wink ;)
Stel je hebt de juiste driver en je kunt deze kast bouwen, komt er dan wel beweging in deze woofer zonder remote sensing?
Jij weet ook altijd de uitersten op te zoeken, hè? wink ;)
Volgens mij zijn we inmiddels aardig off-topic...
ShimanooStandaard Lid
Sinds: 26-7-2005
Laatste: 15-1-2018
20-12-2011 16:11
mag ik nog een vraag stellen als noob..
als je 4 polige plug hebt en er 1 top per kant mee gaat aansturen? hoe sluit ik ze dan aan..? Ik stuur ze full range aan, direct vanaf de versterker. 1+ 1- of 2+ 2-? of maakt het dan niet tot weinig uit?
of anders gezegd, verkloot ik er iets mee als ik het fout aansluit.. ?
5 kilo wat????
