Het profiel van Shimanoo
Laatste 48 bijdrage(n) van Shimanoo (Pagina: 1 van 3)
Topic: beste baskastjes...?? rond de 400/500 euro stuk (15-1-2018 14:02:00)
helaas budget liet het niet toe.. heb recentelijk maar een X1600 gekocht.. met enkel effect toepassing.. maar het is een heerlijk apparaatje.. Stuk snellere faders dan de 1500..
Topic: Skull Candy koptelefoons (7-10-2009 13:28:00)Nu na 2 jaar.. nog steeds zeer tevreden over de subjes van ivo.. Ze zijn al veel mee op klus geweest. Ik kan deze voor jullie raar gebouwde sub's gewoon aanraden..
1 heel klein puntje van kritiek, er zou een blokje schuim (strutt) in het midden van het rooster moeten zitten, want het rooster resoneert soms iets met bepaalde frequenties..Topic: Nieuwe Subs (20-7-2009 14:48:00)
Ik ben voor mijn drive-in aan het kijken voor goede subs, en hoop daar jullie hulp bij te kunnen gebruiken.
Hoeveel vermogen heb ik nodig?
Ik zat zelf te denken rond de 1KW per sub.
Budget?
Tja, ik zit niet echt vast aan een budget, maar het zal rond de 1000-2000 euro liggen, dit is dus incl. versterker!
Ohwja, over versterker gesproken, welke versterker raden jullie aan voor subs?
Alvast bedankt!Ik zou eens contact opnemen met ivo van dit forum.. bouwt hele mooie speakers voor een goed budget.. heeft voor ons ook subs gebouwd. 1 kw per stuk.. wij sturen ze aan met 2 P2000's dus per sub een P2000.. zeer zeer mooi en strak geluid. zie: /forum/read/?t=26840&p=1
we hebben als top/mid (midlow) JBL JRX125 doen we met een dikke american audio. en geloof me het geluid is echt heel goed voor een relatieve budget set.Topic: Thema muziek: Vegas (8-6-2009 15:38:00)Dan heb je waarschijnlijk ( zeker ) te weinig laagkastjes bij
we zullen zien... het is niet zo'n hele grote boot dus kan hem ook niet helemaal vol zetten.. dus moet ik (vanwege ruimte gebrek) met 2 baskastjes en 2 toppen draaien.
komt vast wel goed.. ;o) thnx voor het snelle adviesTopic: Hulp gevraagd: Draaien van fases (28-8-2007 10:04:00)
HAHA.. wel handig dat ik alvast die verloopjes hebt besteld.. haha.. Maar jullie zeggen dat het niet altijd scheelt.. Let wel, wij spelen buiten op (eigenlijk) open water. We stoppen 's avonds op een meer waarna we nog een uur of 3 doorgaan.. Op het meer draagt het geluid heel ver maar bas gaat snel verloren. Topic: Hulp gevraagd: Draaien van fases (28-8-2007 09:55:00)heb deze crossover weet eigenlijk niet of die functie erop zit. Topic: Hulp gevraagd: Draaien van fases (28-8-2007 09:19:00)Keey top.. daar ga ik even mee aan de slag.. Groeten
ShimanoTopic: Welke generator?? (6-8-2007 13:40:00)Pas op met het slang ding, dat verbruikt al snel 50 watt per meter.......
zo'n slang is vaak 10 meter dus tjakka een kontinue verbruik van een flinke bouwlamp!
Rookdoos moet ook wel zijn 700 watt altijd kunnen trekken, daar zo'n kleintje buiten zo weinig geeft dat hij vrijwel continue op staat te warmen.zetten hem op timer, De praam wordt omgebouwd tot zo'n rader (mississippi) boot. met een schoorsteen.. daar moet af en toe een beetje rook uit komen..!! gewoon voor de gein..
Kan beter een led slang nemen.. kijken of 'k die nog ergens op de kop kan tikken
Topic: Welke generator?? (6-8-2007 11:41:00)Ik weet dat je ampere niet bij elkaar mag optellen om je verbruik te meten. Maar ik wist niet de formule.. Ik weet wel dat een generator over het algemeen last heeft van spanningswisselingen, dus dat je een kleine overmarge moet nemen.. OK... Dit was wat te veel overmarge..
Mijn vraag is eigenlijk heel simpel, Hoeveel kVA generator heb ik nou nodig om de hele avond zonder problemen te spelen.. Mixertje en cd spelers komen er nog op.. een beetje slanglicht en een rookdoosje 700W..
Deze subs komen in de verkoop... Nog steeds echt top.. !!! Luisteren (met eigen toppen) kan. .
Topic: 4 polige speakon aansluiten (20-12-2011 16:11:00)mag ik nog een vraag stellen als noob..
als je 4 polige plug hebt en er 1 top per kant mee gaat aansturen? hoe sluit ik ze dan aan..? Ik stuur ze full range aan, direct vanaf de versterker. 1+ 1- of 2+ 2-? of maakt het dan niet tot weinig uit?
of anders gezegd, verkloot ik er iets mee als ik het fout aansluit.. ?
Topic: JBL JRX 125 speaker vervangen door defect (22-11-2010 09:43:00)als je 4 polige plug hebt en er 1 top per kant mee gaat aansturen? hoe sluit ik ze dan aan..? Ik stuur ze full range aan, direct vanaf de versterker. 1+ 1- of 2+ 2-? of maakt het dan niet tot weinig uit?
Afgelopen zaterdag hebben wij 3 zangers over onze JRX 125's gehad en dat was echt een killer voor de JRX'en.. nu is van een van de 2 speakers de 15" middentoner geklapt en kraakt als een achterlijke.. deze moet dus vervangen worden..Wij hebben 4 a 5 jaar geleden deze JRX'en hier gekocht en ze hebben het altijd tot tevredenheid gedaan.. tot afgelopen weekend, toen is er een van de 2 geploft.. Mijn vraag is, heeft iemand een idee hoe en waar we deze midwoofer kunnen bestellen?! heb eigenlijk a.s. zaterdag weer een feestje ermee..en zou dus voor die tijd de woofer al weer geinstalleerd willen hebben. anders moet ik namelijk geluid gaan huren!! oid..
Topic: Denon DN-X1700 (17-9-2010 13:53:00)shimanoo schreef:
Ik heb nu een DN-X1500 maar het gaat toch wel de 1700 worden, zoals ik het bij reind op aboutdj heb gelezen.. Kom maar op met die biedingen voor m'n huidige X1500..??
Media Markt heeft ze ook gewoon in assorti..
vindt ze er wel aardig uitzien..maar voor < 50 euro kun je niet verwachten dat een headphone net zo goed is als een technics of pio of een denon van 180 eu..
Topic: Denon DN-X1700 (19-8-2009 11:07:00)
Topic: beste baskastjes...?? rond de 400/500 euro stuk (20-7-2009 14:55:00)
ivo2 schreef:
Misschien niet, maar als het hout er niet perse hoort te zitten is het alleen maar onnodig en zonde en hád het dus compacter gekunt
En dat is het nu net, het hout hoort er WEL per se te zitten, anders zou het "systeem" niet werken...1 heel klein puntje van kritiek, er zou een blokje schuim (strutt) in het midden van het rooster moeten zitten, want het rooster resoneert soms iets met bepaalde frequenties..
floriole schreef:
Hallo allemaal,Ik ben voor mijn drive-in aan het kijken voor goede subs, en hoop daar jullie hulp bij te kunnen gebruiken.
Budget?
Alvast bedankt!
Elvis prestley met viva las vegas..
Alles van Frank Sinatra
Check ook eens op youtube de filmpjes van de belagio fountain.. die draaien allemaal typische Las Vegas muziek bij de shows.. elk kwartier een nieuwe show.. met elke show een ander nummer.. Ik geloof dat ze in de 50 verschillende nummers hebben bij de fontein..
youtube
Topic: Hulp gevraagd: Draaien van fases (28-8-2007 14:22:00)Alles van Frank Sinatra
youtube
Nieuwe vraag.. Kun je je versterker naar zijn mallemoer helpen wil je wat expirimenteren met uit fase spelen.. ??
AMX_Pete schreef:
Als je die crossover gebruikt, dan is het nog eenvoudiger, knopje 'Phase reverse' indrukken op de sub uitgangen en klaar.Ganzz schreef:
Heb je er een crossover tussen zitten? Heeft die geen funcie om te fasedraaien?Ik heb eens een advies gehad om de fase van mijn (selfmade door ivo) baskastjes om te draaien, bij buitenspelen om het rendement te verhogen.
Hoe werkt dit..?!
we hebben uit de webshop van dre van die speakon verloopjes gekocht om de fase om te draaien. maar willen niets naar de KL*TE helpen dus vandaar mijn vraag.
Waarom vraag ik dit.. wij staan volgende week op een boot te draaien tijdens de jaarlijkse gondelvaart. (kunstelijk versierde boten optocht met veel muziek drank en gezelligheid).. !!
De versterker voor de baskastjes is een american audio v4001+... deze willen we gebrugd laten spelen, met dat verloopje om de fase om te draaien. Als ik het goed hebt zet je dan maar een verloopje (fase wisseling) tussen de versterker en de 1e aan te sluiten speaker.
Topic: Welke generator?? (15-8-2007 09:01:00)Hoe werkt dit..?!
geloof dat we nu uiteindelijk een 8 kva generator hebben..
lijkt me prima..
Topic: Welke generator?? (6-8-2007 14:28:00)lijkt me prima..
Victor schreef:
Die 2 versterkers, klein rookapparaat, lichtslangetje en cd-speler past gewoon op 1 groep van 16A. Alles wat de generator daarboven zit is handig, je wilt zo'n ding niet te zwaar belasten.Shimano
Topic: beste baskastjes...?? rond de 400/500 euro stuk (6-8-2007 13:13:00)Tja.. ik kan alleen maar zeggen.. Goed geluid..!!!! mooie volle bas (buiten getest) ook op wat langere afstanden 20 - 25 M. nog steeds een mooie volle bas.
Het technische verhaal moet ik jullie verschuldigd blijven (ask Ivo).. Ik kan helaas niet zeggen ..pff.. hoeveel hrz hij drukt bij 8 ohm belasting..
Uiteindelijk draai ik met mijn drive-in voor mensen die nog vele malen minder verstand hebben van herz'en en van ohmage,dan ik. Ze willen uiteindelijk gewoon goed geluid. en dat was het..
Topic: Welke generator?? (6-8-2007 12:06:00)Het technische verhaal moet ik jullie verschuldigd blijven (ask Ivo).. Ik kan helaas niet zeggen ..pff.. hoeveel hrz hij drukt bij 8 ohm belasting..
Tom schreef:
shimanoo schreef:
een beetje slanglicht en een rookdoosje 700W..zo'n slang is vaak 10 meter dus tjakka een kontinue verbruik van een flinke bouwlamp!
Victor schreef:
Een Palladium P2000 gebruikt echt geen 15A. In de praktijk zal je er zeker 2 en waarschijnlijk zelfs 3 op een 16A-groep kunnen zetten. Tenzij je je publiek doorlopend trakteert op clippende pink noise uit 2 Ohm speakers. Maar in dat geval wordt je snel opgesloten (in de gevangenis of in een gekkenhuis)...Mijn vraag is eigenlijk heel simpel, Hoeveel kVA generator heb ik nou nodig om de hele avond zonder problemen te spelen.. Mixertje en cd spelers komen er nog op.. een beetje slanglicht en een rookdoosje 700W..
