Hulp gevraagd: Draaien van fases
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
ShimanooStandaard Lid
Sinds: 26-7-2005
Laatste: 15-1-2018
28-8-2007 09:19
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 28-8-2007 16:42
Ik heb eens een advies gehad om de fase van mijn (selfmade door ivo) baskastjes om te draaien, bij buitenspelen om het rendement te verhogen.
Hoe werkt dit..?!
we hebben uit de webshop van dre van die speakon verloopjes gekocht om de fase om te draaien. maar willen niets naar de KL*TE helpen dus vandaar mijn vraag.
Waarom vraag ik dit.. wij staan volgende week op een boot te draaien tijdens de jaarlijkse gondelvaart. (kunstelijk versierde boten optocht met veel muziek drank en gezelligheid).. !!
De versterker voor de baskastjes is een american audio v4001+... deze willen we gebrugd laten spelen, met dat verloopje om de fase om te draaien. Als ik het goed hebt zet je dan maar een verloopje (fase wisseling) tussen de versterker en de 1e aan te sluiten speaker.
5 kilo wat????
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
28-8-2007 09:52
Heb je er een crossover tussen zitten? Heeft die geen funcie om te fasedraaien?
Sinds: 26-7-2005
Laatste: 15-1-2018
28-8-2007 09:55
heb deze crossover weet eigenlijk niet of die functie erop zit.
5 kilo wat????
SkevdudeStandaard Lid
Sinds: 7-6-2004
Laatste: 14-5-2025
28-8-2007 09:57
Op die crossover zit WEL de functie om fasen te draaien. Het zijn die gele knopjes bovenaan, boven de mute knopjes. Kijk anders even in de handleiding!
Handleiding
Dré: "Neem nooit zo maar wat aan, tenzij het om een fooi gaat!" || Geef eens een ander woord voor synoniem...
Sinds: 26-7-2005
Laatste: 15-1-2018
28-8-2007 10:04
AMX_Pete schreef:
Als je die crossover gebruikt, dan is het nog eenvoudiger, knopje 'Phase reverse' indrukken op de sub uitgangen en klaar.
HAHA.. wel handig dat ik alvast die verloopjes hebt besteld.. haha.. Maar jullie zeggen dat het niet altijd scheelt.. Let wel, wij spelen buiten op (eigenlijk) open water. We stoppen 's avonds op een meer waarna we nog een uur of 3 doorgaan.. Op het meer draagt het geluid heel ver maar bas gaat snel verloren.
5 kilo wat????
Sinds: 26-7-2005
Laatste: 15-1-2018
28-8-2007 10:26
AMX_Pete schreef:
Dan heb je waarschijnlijk ( zeker ) te weinig laagkastjes bij wink ;)
we zullen zien... het is niet zo'n hele grote boot dus kan hem ook niet helemaal vol zetten.. dus moet ik (vanwege ruimte gebrek) met 2 baskastjes en 2 toppen draaien.
komt vast wel goed.. ;o) thnx voor het snelle advies
5 kilo wat????
Sinds: 26-7-2005
Laatste: 15-1-2018
28-8-2007 14:22
Nieuwe vraag.. Kun je je versterker naar zijn mallemoer helpen wil je wat expirimenteren met uit fase spelen.. ??
5 kilo wat????
SjampiejoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
28-8-2007 14:46
En hoe moet het worden aangesloten in een gebrugd (parallel) systeem.. met DEZE verloopstekkers?
Sinds: 13-6-2007
Laatste: 26-6-2009
28-8-2007 17:01
Om maar weer even on-topic te komen razz :p
Naast deze twee vragen rest er nog een vraag happy :) Wat is het verschil tussen de fase switch op je cross-over en een verloopstekker tussen je speakerkabels (zoals de link in de quote)?
Thanks
Laatste: 10-5-2025
28-8-2007 17:06
In principe is het effect gelijk, namelijk een 180 graden fasedraaiing. Een knopje op de crossover werkt natuurlijk wel het snelst, is makkelijk weer ongedaan te maken, geeft de mogelijkheid om het effect makkelijk te testen en voorkomt fouten.
