(457 reacties. Pagina 36 van 46)
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
19-5-2011 09:58
1 x bewerkt. Laatst door BSS op 19-5-2011 10:04
eerste versie heeft jack doorlus langs achter
tweede versie alleen xlr
hoe je de modificatie checkt weet ik niet.
Waar zien jullie PL4.0's betaalbaar voorbij komen? Ik vind ze niet laugh :D
Daar mijn ^p1600 het begeven heeft heb ik nu tijdelijk een 3K6 op het hoog gezet (op X-12T toppen)
Beetje overkill natuurlijk.. maar je went zo snel aan het lichte gewichte dat ik nu ook een lichtgewicht amp voor het hoog zoek.
Zou rond de 1100 watt op 4 ohm moeten zitten dus suggesties zijn welkom.
Ze klinken idd wat metaalachtig en scherp maar ik denk dat niemand dat hoort op een fuif of dergelijke.
Dus mss toch maar gewoon een 2K2'tje aanschaffen..
www.bigsoundsystems.be
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
19-5-2011 10:03
de versie is te zien aan de aansluitingen, eerste generatie had xlr input, jack doorlus.
de 2de versie had zowel op in als doorlus xlr. Daarnaast met een extra fan tbv koeling.
Of de amp is aangepast is niet zo te zien.
Maar... de eerste generatie waren wat problemen mee, maar lang niet alle versterkers hadden dit probleem!
Ik heb een van de eerste amps in NL gekregen toen der tijd, dit ding werkt nog steeds.
Deze problemen zijn bij mijn weten allen heel coulant opgelost door de importeur.. betroffen allen voedingsproblemen.
Ik heb hier vanaf het begin dat de synq digit amps er waren meerdere 3K6 versterkrs in mijn racken zitten. En ik kan rustig zeggen dat deze aardig tot op het maximale worden gebruikt zo nu en dan, week in week uit. Mijn uitval hier is nihil, ik heb in al die tijd, 8 of meer 3K6 in de verhuur zitten, slechts eenmaal een dode amp gehad, overleden binnen een uur. En 2 maal een kapotte voeding, maar dat was een stroomprobleem in het net!
Verder heb ik bij 1 amp die verkocht is gewoon veel pech gehad, waarschijnlijk een maandag morgen model, want dat ding is wel 4-5 keer terug geweest.
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
19-5-2011 13:49
Ik zal het is controleren. Bedankt voor de info.
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
20-7-2011 12:26
Ik heb eens een vraagje (ander zou ik niet posten happy :) ):
Ik heb zelf een Synq Digit 3k6 versterker, ingebouwd samen met een EQ in een flightcase (2U).
Nu moet ik binnen enkele weken het geluid verzorgen voor een motortreffen en op de eerste dag van het event hebben ze enkel een versterker en 2 boxen nodig (de dag erna moet een hele installatie van mezelf in een vrachtwagen staan).
Nu weet ik sinds vorig jaar dat ik voor de versterker (die ik moet aansluiten op de bestaande installatie) bitter weinig plaats heb. Daarom mijn vraag:
Kan het kwaad aan deze versterker dat hij op zijn kant wordt gezet om te spelen? Dus versterker (in de FC) op de zijkant gezet, aansluiten en gaan...?
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Nee dit is geen probleem!
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
21-7-2011 06:40
Oef, dat bespaart me heel wat zorgen en extra kabels. Dan kan ik hem gewoon op zijn kant, onder de tafel met de mengtafel en cd-spelers schuiven.
Ik heb dit vorig jaar gedaan met een AA V-3000 en dat was geen probleem, maar omdat ik het nu met een digitale amp wou doen, wou ik het toch even hier vragen...
Laatste: 27-11-2024
21-7-2011 11:34
Je kan niet elke versterker op zijn kant zetten.
Passief gekoelde versterkers gaat dit niet voor op.
Laatste: 27-11-2024
21-7-2011 12:52
Ik zou het zelfs bij versterkers met geforceerde koeling (ventilatoren) alleen doen als de versterker niet extreem aangesproken wordt. Je weet namelijk nooit wat voor thermische onbalans het op de zij plaatsen met zich mee brengt.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
23-7-2011 06:56
Dus ik concludeer nog altijd dat het ok is? happy :)
Ter info: de amp staat maar 1 (halve) dag op zijn zijkant om slechts 2 Vibe's 15 aan te sturen (als achtergrondmuziek- / omroepinstallatie) en volgens mijn is de kant van de potentiemeters inderdaad de onderkant...
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
23-7-2011 22:21
Dan kan het prima.
Je amp gewoon af en toe even in de gaten houden.
