Firestorm
(191 reacties. Pagina 15 van 20)
vorige 1 .. 13 14 15 16 17 .. 20 volgende
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
21-9-2003 21:26
ben je er al uit? en wat is je eindoordeel over de scanmaster 1?
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
22-9-2003 07:52
Ik heb nog niet veel tijd gehad,
maar het enige wat me nog steeds niet lukt is de soundbeam aan de praat krijgen.
Het is nu zo, wanneer ik de soundbeam aan zet dat de cyclone in een keer z'n eigen zinnetje heeft.
Dus wie kan mij helpen, Hoe moet je dat nou doen met die stekkers, en dipswitches?
ik heb nu scanmaster1 naar cyclone, cyclone naar soundbeam en daar de terminator in.
dan heb ik op de cyclone alleen dipswitch 1 aanstaan. En op de soundbeam 1 en 5(bij elkaar 17) want:
1=1, 2=2, 3=4, 4=8,5=16, enz.
Maar bij m'n cyclone staat het hele telsysteem er bij, bij de soundbeam is het enigste 6dipswitches. waar 1,2,3,4,5 en 6 bij staat. Is het dan wel mogelijk om hem aan te sluiten op een scanmaster??
gr.
lj air
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
22-9-2003 13:19
1 x bewerkt. Laatst door BENjpt op 22-9-2003 13:23
gr.
lj air
In principe wel, alleen gaat je adres tot maximaal 62 (2 tot de macht 5 en alles daaronder)? Alleen ik moet zeggen dat ik het nog nooit gezien heb..
Love, Live and Light. The 3 most important things in life!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
22-9-2003 19:23
gr.
lj air
dat heb ik nog nooit gezien. gebruik je op de lange afstand speciale dmx kabel? (met een weerstand van 110 ohm) op de kortere afstanden ook aan te raden, maar op lange afstanden meer risico. heb je ook geprobeerd het om te draaien? dus van de scanmaster naar de soundbeam, en van de soundbeam naar de cyclone? en heb je het polariteitsschakelaartje al geprobeerd? die zit naast je dmx aansluiting.
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
22-9-2003 20:47
eh kabels heb ik al een keer omgedraaid, maar ik heb op de cyclone: func. en term. Volgens de beschrijving op de cyclone zelf moet bij stand-alone wel de func. aan en dmx moet ie uit staan. Vandaar dat ik hem uit heb staan. Maar ik snap dus niet helemaal hoe het werkt.
Ik heb de volgende kabels, volgens mij zijn dit de normale kabels: www.new-line.nl/v/5982 en een kabel van 10 meter: www.new-line.nl/v/5977 Dit zijn toch de normale 110ohm kabels???
gr.
lj air
P.S. ik ga nog wel even kijken naar al die kabeltjes, maar met die dipchwitches doe ik het goed he??
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
22-9-2003 21:00
ja. (kort maar krachtig wink ;) )
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
23-9-2003 14:52
oh ik vond ze wel lang maar okee,
ik heb wat foto's van de achterkant van de soundbeamscanner, want daar staat een heel vaag verhaal op. Aangezien m'n site het op moment niet doet stuur ik ze wel even naar je op(martijn) misschien kun je het me dan beter uitleggen.
gr.
lj air
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
23-9-2003 19:40
ik kan er nog niet zo veel van maken. sad :( als je de getallen ff post, en dan in logische volgorde zoals 1 tabel, bovenste rij getallen:......
wat ik denk is dat je die 2 tabellen moet combineren en dat je toch op 512 als adres uit kan komen.
en waar ik niet uitkom, zijn die switches die bovenaan zitten. hoe werken die?
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
23-9-2003 19:54
1 x bewerkt. Laatst door LJ AIR op 23-9-2003 20:01
in het mailtje heb ik een tekening gemaakt. In een tabel heb je die al gelezen?? Er zitten 6 dipswitches op.
gr.
lj air
1=1 9=1,4
2=2 10=2,4
3=1,2 11=1,2,4
4=3 12=3,4
5=1,3 13=1,3,4
6=2,3 14=2,3,4
7=1,2,3 15=1,2,3,4
8=4 16=_
Dan staat boven de 1,2,3 en 4 nog getallen: boven de 1(van dipswitch1 staat nog een 1.) boven de 2 een 2, boven de 3 een 4 en boven de 4 een 8. waar dienen die voor??
Ik hoop dat je hier al iets meer aan hebt. maar ik dacht dus zo van dan zet je dus kanaal 1,2,3,4 aan want dan heb je channel 15 maar je moet dan nog 2 er bij hebben. maar hoe kun je die dan aanzetten, want je hebt nummer 2 al aan.
Al vast bedankt voor een advies.
gr.
lj air
Laatste: 16-5-2025
24-9-2003 17:48
Topic opgeschoond. Sommige dingen kunnen beter via E-mail, heren! wink ;)
