Flightcase voor stroomverdelers
(39 reacties. Pagina 4 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-6-2011 00:16
Verloop van schuko naar 3-fasen 32A kan hartstikke handig zijn. Dimmerpackje met 3-fasen 32A ingang die je een keer voor een paar simpele vloerparren vanaf een gewoon stopcontact wilt voeden bijvoorbeeld.
Light Image
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
24-6-2011 00:41
Ronny B schreef:
voorbeeld 16cee stekker--> 32cee contrastekker.
word hier nog wel eens gebruikt bij een 32A verdeler als er maar een 16A aansluiting is.
Wat is het voordeel van de verdeler, ten opzichte van de 16cee direct naar 3 losse groepen uitsplitsen?
Aardlek? Of bewaakt je verdeler de stromen/spanningen?
Lost in Music
Laatste: 30-3-2025
24-6-2011 00:46
Het voordeel is dat je dan maar 1 verdeler + een verloopje mee hoeft te sjouwen, en je kunt altijd toe met een 16a e 32a aansluiting.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
24-6-2011 11:34
Waarom dan niet een verdeler + verloopje van 1x 16a cee -> 3x shuko ?
Lost in Music
Laatste: 30-3-2025
24-6-2011 14:54
Verdeler vast in een rack?
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
24-6-2011 16:14
Groot voordeel is natuurlijk dat je je 32A krachtkabel gewoon kan gebruiken en geen losse 16A krachtkabel mee hoeft te slepen. (Bij lange afstanden ook ideaal ivm spanningsval)
Laatste: 11-5-2025
24-6-2011 18:56
En sommigen onder ons hebben wel een verdeler met onder-/overspanningbeveiliging die we dus ook graag op een 16A CEE aansluiting gebruiken. Ik heb zelfs een perilex --> CEE verloop voor het geval ik stroom in een keuken (of andere plaats) moet pakken... wink ;)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 10-5-2025
24-6-2011 19:48
Pas maar op met die perilexen wink ;)
Ik heb 2 perilex verlopen...
Perilex naar 2 schuco´s en perilex naar CEE 16A.
Nog altijd even meten, vooral die met 2 schuco´s kan wel eens anders aangesloten zijn.
Niet goed, wel hard!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-6-2011 21:58
Onze verdeler heeft meetdisplays voor de Voltages en Amperes, dus door met zo een verloopjes te werken weet je ook meteen of alles goed aangesloten is voor je de zekering aanzet.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
26-6-2011 23:33
Inderdaad heeft mijn verdeler V en A meters vandaar inderdaad het verloopje.
Ik heb hier allerlei sommige "tropische" verloopjes liggen.
Echter worden deze alleen door mijn gebruikt/ aangesloten
Durf dan ook wel te zeggen dat ik weet waarmee ik bezig ben.
en het geen wat ik doe binnen de regels blijft.
Maar ook bij mij blijft: meten is weten
zeker bij perilex inderdaad!!!! wink ;)
