EAW FR-253 HR, welke benodigheden?
BeukgevaarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2011 Laatste: 18-6-2011 Berichten: 4 | 10-6-2011 12:54 |
Sinds kort heb ik 2x een EAW FR-253 HR gekregen. Deze wil ik gaan gebruiken voor mijn studie vereniging, maar heb een probleem. Het probleem is dat ik alleen de speakers in bezit heb gekregen, dus geen versterker, kabels, etc... En als 'audioleek' heb ik geen idee wat ik hier bij moet gaan anschaffen qua wattage versterker. Of misschien zelfs 2 versterkers en wat allemaal al wel niet aan kabels!! Mijn kennis gaat niet verder dan: Max wattage en continue wattage voor een subwoofer in ene auto 8)7 Ik heb in de handleiding van het boekje gekeken (via EAW hoofdwebsite) en geprobeerd te googlen, maar daar kwam ik totaal niet verder mee :( Mijn vraag is dus, heeft iemand enig idee wat hiervoor allemaal mijn benodigheden zijn om het werkend te krijgen? Gegevens Speaker(s): Frequency Response ±3 dB 45 Hz to 17 kHz -3 dB 48 Hz -10 dB 35 Hz Axial Sensitivity SPL 1w @ 1m LF 102 dB SPL 1w @ 1m MF/HF 104.5 dB 1/2 Space Efficiency 7.4% Impedance Nominal 4W Power Handling LF AES 900 Watts LF 100 Hour Sine Wave 400 Watts MF/HF AES 500 Watts MF/HF 100 Hour Sine Wave 225 Watts Maximum Output LF Peak 131.5 dB SPL LF Long Term 128 dB SPL MF/HF Peak 131.5 dB SPL MF/HF Long Term 128 dB SPL Nominal Coverage Angles (-6 dB) Horizontal 100 degrees Vertical 50 degrees Additional Descriptive Data LF Subsystem 2 x 15-in Vented MF Subsystem 2 x 7-in Poly-Laminated Cone HF Subsystem 1 x 1-in Throat Compression Driver, Constant Directivity Horn Crossover Switchable Passive/Biamp, Equalized Finish Black Catalyzed Polyurethane Connectors 1/4” Phone Jacks, Banana Test Points, Neutrik NL4FC Grill Vinyl Coated Perforated Steel Dimensions & Weights Height 41.50 in (1054.1 mm) Width 24.63 in (625.5 mm) Depth 19.75 in (501.7 mm) Net Weight 163 lbs. (73.4 kg) Shipping Weight 168 lbs. (76.4 kg) img52.imageshack.us/img52/8350/img0204ar.jpg img195.imageshack.us/img195/9087/3n83oa3l15w65u65x0b5pef.jpg | |
BeukgevaarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2011 Laatste: 18-6-2011 Berichten: 4 | 10-6-2011 12:56 |
Nu heb ik al een reactie gekregen van iemand: Quote van Tweakers forum: "Als je het goed wilt aanpakken heb je in ieder geval nodig: -PA-versterker (met 2 kanalen) - moet tweedehands als je het betaalbaar wilt houden -twee luidsprekerkabels 2x 2,5mm^2 met speakonpluggen aan beide kanten -mengpaneel (hoeft geen dure te zijn) -twee xlr-kabels voor tussen het mengpaneel en de versterker -kabels voor tussen je mp3/cd-spelerr/computer en het mengpaneel -een subsonicfilter als die nog niet op je versterker of mengpaneel zit (geen idee waar die dingen normaal zitten) -Ik vergeet vast nog wel iets." Maar aan welk wattage voor de versterker moet ik dan denken? En nog andere benodigheden om dit systeempje werkend te krijgen? :) | |
Jan van DurenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-8-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 161 | 10-6-2011 15:48 |
denk dat je via EAW de beste informatie kunt krijgen/vragen. | |
Deze knop?? Dat is de talentknop! | |
EricsamandjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 16-4-2021 Berichten: 100 | 11-6-2011 19:36 |
je versterker zal ongeveer 1500 watt op 4ohm per kant moeten leveren, als je je speakers lekker wilt laten werken. btw, zijn geen vervelende speakers om te krijgen. De vorige eigenaar was zich vast niet bewust van de waarde van die krengen. | |
Dateq, RCF , Pioneer, Shure. | |
BeukgevaarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2011 Laatste: 18-6-2011 Berichten: 4 | 11-6-2011 21:45 |
ericsamandj schreef: je versterker zal ongeveer 1500 watt op 4ohm per kant moeten leveren, als je je speakers lekker wilt laten werken.btw, zijn geen vervelende speakers om te krijgen. De vorige eigenaar was zich vast niet bewust van de waarde van die krengen. Voor d erest bedankt voor d einfo zover, kom elke keer stukje verder :D | |
LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 103 | 12-6-2011 03:16 |
Zozo bedank diegene van wie je de speakers gehad hebt nog maar een keer want hoewel ze niet meer van deze tijd zijn, zijn dat echt nette kasten! Om de set aan te sturen heb je nodig: -Een muziekbron (computer/cd-speler/oid) -Een mengpanneel -minimaal één versterker van ongeveer 2*1500w (dit vermogen haal ik uit de specificaties van de kast) (schakelaar achterop de kast op: passive) -als je het goed wil doen: 2 versterkers (1 van 2*1000w en 1 van 2*500w) een crossover of processor ingesteld op 400hz en 4polige speakonkabel met goede patch naar je versterkers. (schakelaar achterop de kast op: electronic) Is je budget erg laag, met een versterker (wel een goeie) van 2*400w komt er ook al een hele hoop geluid uit. Deze 7001 bijvoorbeeld. Echter als grootste tip kan ik geven: zoek iemand in de buurt die er verstand van heeft om te helpen met aansluiten. (en eerst testen met een leenversterker of het zaakje nog wel werkt) | |
BeukgevaarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2011 Laatste: 18-6-2011 Berichten: 4 | 12-6-2011 10:09 |
ljmark schreef: Zozo bedank diegene van wie je de speakers gehad hebt nog maar een keer want hoewel ze niet meer van deze tijd zijn, zijn dat echt nette kasten!Om de set aan te sturen heb je nodig: -Een muziekbron (computer/cd-speler/oid) -Een mengpanneel -minimaal één versterker van ongeveer 2*1500w (dit vermogen haal ik uit de specificaties van de kast) (schakelaar achterop de kast op: passive) -als je het goed wil doen: 2 versterkers (1 van 2*1000w en 1 van 2*500w) een crossover of processor ingesteld op 400hz en 4polige speakonkabel met goede patch naar je versterkers. (schakelaar achterop de kast op: electronic) Is je budget erg laag, met een versterker (wel een goeie) van 2*400w komt er ook al een hele hoop geluid uit. Deze 7001 bijvoorbeeld. Echter als grootste tip kan ik geven: zoek iemand in de buurt die er verstand van heeft om te helpen met aansluiten. (en eerst testen met een leenversterker of het zaakje nog wel werkt) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 2080 | 12-6-2011 10:23 |
De speakers zijn gelukkig 4 ohm, dus dat houdt in dat je ook het 4 ohm vermogen van de versterker hebt, wat soms bijna het dubbele is. Bij de genoemde crest heb je bijvoorbeeld al 2x 715 ipv 550 watjes. Zelf heb ik nog een PSR-3200 van Inter-M staan, die komt met 2x 1200@4ohm aardig in de richting. | |
Niet goed, wel hard! | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 12-6-2011 20:20 |
een oude crown ma3600 of ma5000 kan ook perfect :) | |
HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 14-6-2011 15:27 |
bomdes schreef: een oude crown ma3600 of ma5000 kan ook perfect :)Wat is het budget voor de amp? moeten kabels/flightcase/processor/limiter/evt aansluitpaneel ook nog aangeschaft worden? | |
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show |
