Het profiel van Beukgevaar
Laatste 4 bijdrage(n) van Beukgevaar (Pagina: 1 van 1)
Topic: EAW FR-253 HR, welke benodigheden? (12-6-2011 10:09:00)
ljmark schreef:
Zozo bedank diegene van wie je de speakers gehad hebt nog maar een keer want hoewel ze niet meer van deze tijd zijn, zijn dat echt nette kasten!
Om de set aan te sturen heb je nodig:
-Een muziekbron (computer/cd-speler/oid)
-Een mengpanneel
-minimaal één versterker van ongeveer 2*1500w (dit vermogen haal ik uit de specificaties van de kast) (schakelaar achterop de kast op: passive)
-als je het goed wil doen: 2 versterkers (1 van 2*1000w en 1 van 2*500w) een crossover of processor ingesteld op 400hz en 4polige speakonkabel met goede patch naar je versterkers. (schakelaar achterop de kast op: electronic)
Is je budget erg laag, met een versterker (wel een goeie) van 2*400w komt er ook al een hele hoop geluid uit. Deze 7001 bijvoorbeeld.
Echter als grootste tip kan ik geven: zoek iemand in de buurt die er verstand van heeft om te helpen met aansluiten. (en eerst testen met een leenversterker of het zaakje nog wel werkt)
Super bedankt voor deze info :D
Topic: EAW FR-253 HR, welke benodigheden? (11-6-2011 21:45:00)
ericsamandj schreef:
je versterker zal ongeveer 1500 watt op 4ohm per kant moeten leveren, als je je speakers lekker wilt laten werken.
btw, zijn geen vervelende speakers om te krijgen. De vorige eigenaar was zich vast niet bewust van de waarde van die krengen.
Hoe kom je aan die getallen van 1500 Watt als ik vragen mag? :)
Voor d erest bedankt voor d einfo zover, kom elke keer stukje verder :D
Topic: EAW FR-253 HR, welke benodigheden? (10-6-2011 12:56:00)
Nu heb ik al een reactie gekregen van iemand:
Quote van Tweakers forum:
"Als je het goed wilt aanpakken heb je in ieder geval nodig:
-PA-versterker (met 2 kanalen) - moet tweedehands als je het betaalbaar wilt houden
-twee luidsprekerkabels 2x 2,5mm^2 met speakonpluggen aan beide kanten
-mengpaneel (hoeft geen dure te zijn)
-twee xlr-kabels voor tussen het mengpaneel en de versterker
-kabels voor tussen je mp3/cd-spelerr/computer en het mengpaneel
-een subsonicfilter als die nog niet op je versterker of mengpaneel zit (geen idee waar die dingen normaal zitten)
-Ik vergeet vast nog wel iets."
Maar aan welk wattage voor de versterker moet ik dan denken?
En nog andere benodigheden om dit systeempje werkend te krijgen? :)
Topic: EAW FR-253 HR, welke benodigheden? (10-6-2011 12:54:00)
Sinds kort heb ik 2x een EAW FR-253 HR gekregen.
Deze wil ik gaan gebruiken voor mijn studie vereniging, maar heb een probleem.
Het probleem is dat ik alleen de speakers in bezit heb gekregen, dus geen versterker, kabels, etc...
En als 'audioleek' heb ik geen idee wat ik hier bij moet gaan anschaffen qua wattage versterker.
Of misschien zelfs 2 versterkers en wat allemaal al wel niet aan kabels!!
Mijn kennis gaat niet verder dan: Max wattage en continue wattage voor een subwoofer in ene auto 8)7
Ik heb in de handleiding van het boekje gekeken (via EAW hoofdwebsite) en geprobeerd te googlen, maar daar kwam ik totaal niet verder mee :(
Mijn vraag is dus, heeft iemand enig idee wat hiervoor allemaal mijn benodigheden zijn om het werkend te krijgen?
Gegevens Speaker(s):
Frequency Response
±3 dB 45 Hz to 17 kHz
-3 dB 48 Hz
-10 dB 35 Hz
Axial Sensitivity
SPL 1w @ 1m LF 102 dB
SPL 1w @ 1m MF/HF 104.5 dB
1/2 Space Efficiency 7.4%
Impedance
Nominal 4W
Power Handling
LF AES 900 Watts
LF 100 Hour Sine Wave 400 Watts
MF/HF AES 500 Watts
MF/HF 100 Hour Sine Wave 225 Watts
Maximum Output
LF Peak 131.5 dB SPL
LF Long Term 128 dB SPL
MF/HF Peak 131.5 dB SPL
MF/HF Long Term 128 dB SPL
Nominal Coverage Angles (-6 dB)
Horizontal 100 degrees
Vertical 50 degrees
Additional Descriptive Data
LF Subsystem 2 x 15-in Vented
MF Subsystem 2 x 7-in Poly-Laminated Cone
HF Subsystem 1 x 1-in Throat Compression Driver,
Constant Directivity Horn
Crossover Switchable Passive/Biamp, Equalized
Finish Black Catalyzed Polyurethane
Connectors 1/4” Phone Jacks, Banana Test
Points, Neutrik NL4FC
Grill Vinyl Coated Perforated Steel
Dimensions & Weights
Height 41.50 in (1054.1 mm)
Width 24.63 in (625.5 mm)
Depth 19.75 in (501.7 mm)
Net Weight 163 lbs. (73.4 kg)
Shipping Weight 168 lbs. (76.4 kg)
img52.imageshack.us/img52/8350/img0204ar.jpg
img195.imageshack.us/img195/9087/3n83oa3l15w65u65x0b5pef.jpg
