mt102 bekleden met pritex
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Thomas2345Standaard Lid
Sinds: 4-4-2011
Laatste: 2-11-2011
10-6-2011 19:37
Ik ben bezig met het bouwen van twee mt102 speakers www.speakerplans.com/index.php?id=mt102
Zou ik er goed aan doen om deze aan de binnenkant te bekleden met een dempend materiaal zoals bijvoorbeeld pritex?
Laatste: 26-4-2025
10-6-2011 20:48
Dempingsmateriaal op de wanden heeft (bij grotere kasten) geen nut. Dempingsmateriaal als een mandje om de woofer doen heeft wel nut (hoewel bij frequenties onder de ca. 100Hz dempingsmateriaal sowieso niet zo gek veel doet).
Zie ook de vele vele bestaande topics over dit onderwerp (want hier hebben we het meerdere keren uitgebreid over gehad, bijvoorbeeld hier (maar als je zelf nog wat dieper zoekt zul je nog wel meer topics vinden)).
Sinds: 4-4-2011
Laatste: 2-11-2011
11-6-2011 09:51
Zullen er grote verschillen in klank optreden als ik dit wel/niet doe.
en zo ja wat zijn de verschillen, gaat het bijvoorbeeld heel erg vervormen?
Laatste: 26-4-2025
11-6-2011 10:26
Het gaat hier om een mid-top hoorn kast: >180Hz en x-over ~1.5kHz.
Het dempingsmateriaal is om "staande golven" in de kast te dempen: bij bepaalde frequenties past de golflengte precies tussen 2 zijden waardoor er pieken (en dalen) in de frequentiecurve ontstaan. Ik zou het zeker wel doen. (En dan natuurlijk NIET in de hoornmond, maar alleen in het afgesloten deel achter de speakers.) Ik zou het materiaal op het hout plakken/lijmen.
Sinds: 4-4-2011
Laatste: 2-11-2011
11-6-2011 19:05
Is het dan ook echt nodig om pritex oid te gebruiken of is gewoon minerale wol ook goed?
Laatste: 26-4-2025
12-6-2011 02:46
Tja, SA paste glaswol toe, maar ik weet niet of dat nog wel "mag" (glaswol vezels via de openingen naar buiten...)??
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 22-4-2025
13-6-2011 11:33
Let er wel op dat het volume van de achterkamer zo is gekozen, dat deze de reactantie van de luchtmassa in de hoornhals compenseert. Door het aanbrengen van dempingsmateriaal (bijv. wol), verander je de compliantie van de lucht in de achterkamer, en zul je hiervoor moeten compenseren in de grootte van de achterkamer.
Laatste: 26-4-2025
14-6-2011 10:05
Oftewel: Als je dempingsmateriaal toevoegt wordt het volume groter! Bij een volledig gevulde kast kan dat oplopen tot een factor 1,4.
Sinds: 4-4-2011
Laatste: 2-11-2011
14-6-2011 22:36
De speakers zijn nou al af volgens de orginele afmetingen.
Zou het aan te raden zijn om het achterste paneel toch te bekleden met isolatie of moet de kast dan echt kleiner of groter worden?
Want in bovenstaande reacties staat weer dat het isoleren is om 'staande golven' te vermijden.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 24-4-2025
14-6-2011 23:00
Er zijn meerdere redenen om te "isoleren", staande golven is daar één van. Persoonlijk zou ik bij mid/hoog kasten (zoals de MT102) zeker de achterwand isoleren en eventueel, minimaal 1 van elke 2 overstaande wanden. Pritex lijkt me hier een volume verkleinend dempingsmateriaal, glaswol en andere vezelachtige materialen, volume vergrotend.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
