(679 reacties. Pagina 37 van 68)
)pieter(Standaard Lid
Sinds: 4-12-2007
Laatste: 13-2-2020
7-6-2011 22:31
Victor Junior schreef:
Ik schroef mijn chassisdelen altijd, en als ik de powercon aan de achterzijde had gestopt, had de stekker er niet meer goed in gekund vanwege het feit dat de schroefjes aan de voorzijde net iets te ver uitsteken.
Ok, valabel argument laugh :D Maakt in principe natuurlijk niets uit maar omdat de rest er zo netjes achterop zat, zou ik het persoonlijk wel mooier gevonden hebben.
Mits de versterkers wat minder vermogen hadden leken ze me wel interessant voor op kleine sub-top combinaties. Ik geloof trouwens dat ze ook nog niet op de site van Eric Audio stonden (heb even in de vlucht gekeken).
Groeten
Pieter
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 16-12-2024
7-6-2011 23:24
Als de powercon stekker niet past dan passen de speakons ook niet als je dezelfde schroeven gebruikt...
Lekker de boel vast poppen met popnagels en een ringetje is mijn mening, zit vast en trilt niet los.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
8-6-2011 00:32
Heeft wellicht te maken met het type plug? Ik gebruik uitsluitend 2-polig neutrik en dat levert geen problemen op.
Laatste: 15-2-2025
8-6-2011 08:55
Ooh. Erg handig als je een keer samen met een collega een klusje moet doen, dan weet je zeker dat alleen jouw spullen op elkaar passen...
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
8-6-2011 10:37
Laten we niet overdrijven. Stekker krijg je er wel in, maar het gaat niet zo soepel, vandaar het powercon deel aan de voorzijde. Speakon weet ik niet omdat ik dus uitsluitend 2polig gebruik. Op basis van t feit dat een powercon uiteindelijk wel lukt, denk ik dat voor speakon hetzelfde geldt. Verzonken schroefjes heb ik voor gekeken maar die heeft mijn leverancier niet in zwart. Het is maar een connectorpaneeltje jongens, denk om de bloeddruk wink ;).
Doorlus past niet op paneeltje met 8 Dholes, maar is wel een goed idee, zal binnenkort even een paneeltje met 12holes bestellen. Penn elcom ventilatie paneeltje is idd mooier, maar had nu deze nog liggen.
Laatste: 15-2-2025
8-6-2011 10:57
Juist, ja! Waar gaat jouw bloeddruk harder van omhoog: van zilverkleurige popnagels/schroeven op een zwart paneeltje achter op een 19"rackje of van een 4-polige speakon die je niet 1-2-3 in geplugd krijgt tijdens de hectiek bij het opbouwen? razz :p
Jakkes72Standaard Lid
Sinds: 14-3-2004
Laatste: 8-4-2018
8-6-2011 15:28
Ooit een keer een paar honderd schroeven zwart, verzonken met torx besteld bij www.online-schraubenhandel.de/
Gelijk M3 borgmoeren erbij gedaan>> helemaal klaar voor de komende jaren...
EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-6-2011 17:53
Of gewoon zwarte popnagels (3mm) bestellen, gaat lekker snel en de connectoren zitten stevig vast! Uit mijn hoofd is 12mm lang genoeg voor Power/Speakon chassisdeel + ring.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-6-2011 18:40
Het enige nadeel bij popnagels is naar mijn mening dat je niet makkelijk je plaat meer kan aanpassen achteraf.
Dan moet je alles gaan zitten uitboren en herpoppen ipv gewoon moertje lost moertje vast.
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
8-6-2011 18:45
Goed idee, zat uit automatisme te zoeken op kruiskop modelletjes, maar de torx variant heeft mijn leverancier wél verzonken in het zwart. Binnenkort even bestellen!
