DAP RW-15 van binnen
(56 reacties. Pagina 3 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
21-9-2003 00:36
rtz schreef:
ah ok bedankt, daar zegt ge iets versterkers, gebruik ik nog hifi versterkers en als ik die aansluit op bv boxen met een belastbaarheid van 300watt rms (bv de k112 serie)dan kan ik de versterker nog maar net half open zetten of het wordt de boxen al teveel hoe kan dat nu ???? de versterker kan misschien nauwelijks 120watt leveren aan 8Ohm en als ik die half open zet speelt mijn box van 300watt rms (8ohm ook) al zeer luid of hard.
Zoek op clippen en gij zult vinden wink ;) (silent ditail: hifi versterkers clippen meestal al als je ze half open zet shocked 8O )
correct me if I'm wrong...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
21-9-2003 01:30
hoe kom je aan deze wijsheid?
SstarStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 25-10-2009
21-9-2003 01:38
Wat is volgens jou het verschil tussen een PA amp en een HIFI amp naar mijn weten alleen een andere behuizing betere koeling en vaak meer vermogen shocked 8O
Sommige mensen denken dat ze denken maar dat denken ze maar
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 7-5-2025
21-9-2003 02:04
(Meer vermogen = grotere voeding, andere eindtrap. grotere condensatoren. etc.).
Naast de koeling zit er toch niet veel meer in een PA versterker?
Eigenlijk is dus alles anders.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 10-5-2025
21-9-2003 09:28
Ten eerste: de stand van de volumeknop van een versterker zegt *niets* over het vermogen dat hij kan leveren. Ook met de volumeknop op 1/4 kan hij z'n maximale vermogen leveren (er is alleen een hogere ingangsspanning nodig). Hierover is zat te vinden op het forum.
Ten tweede: er sneuvelen meer speakers door een te lichte versterker dan door een te zware. Ook hierover is zat te vinden op het forum. Doe eens wat huiswerk (zoeken dus). Van iemand met een drive-in show mag je verwachten dat hij dit soort dingen gewoon weet.
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
21-9-2003 11:19
ja idd één van die versterkers gaat al clippen als ie half open staat, bedankt nog voor de uitleg heb weer iets bijgeleerd
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
21-9-2003 11:40
welke versterker gebruik ik dan best voor 2* dap k112 en 2* 18inch subs (moet die nog aanschaffen dus weet nog niet juist welke, waarschijnlijk RW-18B of A-18B maar eerst nog mn 2 mc 15 verkopen, zelf al gaat dat bijna niks opbrengen)
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
21-9-2003 17:59
V-3000 past daar wel goed bij.
RtzStandaard Lid
Sinds: 27-8-2003
Laatste: 16-3-2009
22-9-2003 18:56
dap P-900 lijkt me een goedkoper alternatief want moet nog nieuwe speakers aanschaffen ook of zou die niet goed genoeg zijn ?
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
22-9-2003 19:11
De v-3000 is wel geschikt want de K-112 hebben ongeveer een belasbaarheid van 150 W rms dus een versterker van 300 watt per box is geschikt. Ook de 18 inch (ik persoonlijk zou een 15 inch sub nemen zoals de sm-115 (die ik ook ga maken wink ;) )) schat ik op zo'n 150 W rms dus heb je ook zo'n 300 watt per box nodig. Dus je hebt een 600 Watt rms versterker nodig op 4 Ohm (dus linker kanaal stuurt je 2 tops aan en rechter kanaal je 2 subs). De V-3000 levert dit, verder heeft hij een ingebouwde cross-over dus die hoef je ook niet meer te kopen. Verder is hij een stuk beter dan de palladium reeks. Maar daar is genoeg over te vinden in het forum.
