Flightcase voor stroomverdelers
(39 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
27-5-2011 01:04
Dat snap ik. Wij zijn de laatste weken hard bezig geweest om onze verdelers op orde te brengen. De bedoeling was om zoveel mogelijk op 3 He te ontwerpen. 3 He is namelijk genoeg om een 32A chassis-deel te plaatsen.
Momenteel zit alles nog in cases die we hebben, maar uiteindelijk moeten het binnenrekjes gaan worden.
Ter inspiratie een paar foto's. Misschien kan je er ideeën uithalen.
voorkant
achterkant
Missende 32A chassis zit er momenteel ook in.
Lost in Music
Bart WilemsStandaard Lid
Sinds: 16-10-2008
Laatste: 13-12-2012
28-5-2011 11:05
Wel netjes gedaan, echter snap ik de logica niet van de 2 losse shuco's niet die de bovenste bakjes met elkaar verbinden.
Verder heb je bij de middelste verdeler elke uitgangen netjes voorzien van een aardlek, maar ik zie nergens een automaat zitten per uitgang. Dit wil zeggen dat je gelijk 40A door je shuco kan trekken. En dat kan niet de bedoeling zijn neem ik aan.
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
28-5-2011 11:24
De 2 losse shuko's zijn aangesloten op kanaal 7 en 8 van de hartings. De dimmer case kan op deze manier 6 kanalen dim op een harting zetten, en kanaal 7 en 8 kan je ergens anders inprikken om daar bv. nog 2 kanaaltjes vaste spanning bij te zetten.
Idem voor de krachtverdeler.
Overegens zijn de automaten in de krachtverdeler aardlekautomaten. Dat is een aardlekschakelaar en automaat gecombineerd.
Lost in Music
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
28-5-2011 13:40
40A waar haal je deze (vreemde) waarde vandaan? als ik de verdelers zie zou het maximaal 32 kunnen zijn.
zoals hierboven al aangegeven betekent het testknopje op de automaat niet direct dat het alleen maar aan aardlek is,
en kan een vigi/ aardlekautomaat zijn.
indien je deze opmerking maakt mag ik aannemen dat je geen/ nouwelijks verstand hebt van deze theorie.
Wellicht verstandig om dan maar gewoon je mond t houden shut up :X
en al zeker niet aan beginnen! maar verwacht dat je dat niet van plan was wink ;)
Laatste: 28-4-2025
28-5-2011 17:24
in België heb je ook gezekerde groepen van 40 ampère......dus zo raar is zijn bewering niet.
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
28-5-2011 20:13
Maar op zo een groepen vind je dan wel geen 32A CEE stopcontacten.
Sinds: 16-10-2008
Laatste: 13-12-2012
28-5-2011 21:52
@ Ronny, Dank u voor de aanval.
Hier in Belgie worden nouwelijks vigi aardleks gebruikt, enkel een aanbouwautomaat aan een aardlek. Die 40A komt van de 4 polige hoofdautomaat, dus dat is niet zo onlogisch lijkt me.
@ Jefkek een Cee 32 kan perfect achter een automaat van 40A ( een smeltveiligheid van 40A kan natuurlijk niet)
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
28-5-2011 21:57
Nope, helaas. Niet waar. Een Cee32 aansluiting mag NOOIT, ook niet met vage smoesjes, maar dan ook never NOOIT niet worden afgezekerd met een waarde van meer dan 32A.
Het kan wel, maar het mag dus gewoon niet. doe je het wel dan.........
Lost in Music
Sinds: 16-10-2008
Laatste: 13-12-2012
28-5-2011 22:15
Dat is straf. Hier belgie worden alle gewone stopcontacten anders toch afgezekerd met een automaat van 20A IPV 16A
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
28-5-2011 22:58
Groepen (stroomkringen) waarop enkel wandcontactdozen zijn aangesloten mogen in België worden afgekerd op 20A waardoor het theoretisch mogelijk is om meer dan 16A over één enkele wandcontactdoos te laten lopen. We spreken hier dan wel over wandcontactdozen in een woningsituatie, waarbij de verbuikers zich zullen beperken tot stereotorens, tv's, schemerlampjes, koffieapparaten en af en toe een stijkijzer, allemaal apparaten die zodanig in elkaar zijn gezet dat ze nooit meer zullen trekken dan 16A. Wanneer men netjes alle apparaten rechtstreeks op een wandcontactdoos aansluit zullen de aangesloten apparaten nooit meer dan 16A per wandcontactdoos trekken, anders had er aan het aan te sluiten apparaat wel een zwaardere stekker gezeten. De bedrading achter de wcd's en in de wand moet in deze situatie 3 aders van 2,5mm^2 zijn en niets anders. Deze bedrading kan prima een stroom voeren van 20A en is in alle gevallen nog voldoende kortsluitvast.
Bovenstaand verhaal geldt NIET in Nederland.
Lost in Music
